Align Trex 250 Unterspannung
  • alexander_924
    alexander_924
    [250] Align Trex 250 Unterspannung
    Guten Morgen!
    Mein Trex hatte natürlich auch das Problem, dass das Heck pendelt.
    Nachdem ich schon einiges versucht habe, dies abzustellen, hab ich einen "bombastischen" Beitrag gelesen, in dem geraten wurde, im Kreisel statt Digitalservo Analogservo zu wählen.
    Gesagt, getan, Servo lief auch und dann war es plötzlich aus, dafür hat meine Funke nun gesagt, dass nur noch 5,1 Volt am Empfänger ankommen.
    Also einen frischen Akku geholt, und das gleiche Problem.
    Und das Heckservo bewegt sich kein Stück mehr (hab natürlich wieder DS gewählt), TS Servos laufen alle, ein anderes Servo läuft auf dem Empfängersteckplatz des Heckservos einwandfrei, das Heckservo steht auf einem anderen Steckplatz trotzdem still.
    Ergo werde ich wohl das Servo gehimmelt haben.
    Die Frage ist jetzt, warum bekomme ich immer eine Unterspannungswarnung? Hat es den Regler auch erwischt?
    Wenn also nun das Servo und der Regler im Eimer sind, was würdet Ihr mir als Ersatz empfehlen?
    Ich hätte gerne eine gutes Servo, mit dem ich vielleicht das Pendeln in den Griff bekomme (sofern es daran liegt), was vielleicht 20-40€ kosten soll und einen Regler der, im Gegensatz zum Align Regler, auch auch als Drehzahlregler zu nutzen ist (wer weiß, was mein ßben noch alles bringt).
    Ich bin noch Anfänger, versuche mich zur Zeit im Seiten-u. Nasenschweben, also nix mit 3D, daher brauche ich auch kein hochpreisiges Profiequipment, aber eben auch nicht den letzten Schund.
    Dank vorab!
    Alexander
  • McMorton
    • 17.06.2013
    • 169
    • München
    AW: Align Trex 250 Unterspannung
    was mir aus der Erklärung nicht ganz klar geworden ist:
    bekommst du die Unterspannungswarnung nur wenn das Analogservo angeschlossen ist?
    Das würde darauf hindeuten dass das Servo im Eimer ist und ordentlich Strom zieht (und damit das BEC / den Lipo überlastet)
    • McMorton
      • 17.06.2013
      • 169
      • München
      Nachtrag: hab überlesen das du kein Analgservo angeschlossen hast.
      Ich meinte also: bekommst du die Warnung nur wenn das "defekte" Servo angeschlossen ist?
      • alexander_924
        alexander_924
        Hi McMorton,
        die Warnung kommt, sobald ich den Akku anschließe, ob mit dem Heckservo oder ohne, ist egal.
        Alexander
        • McMorton
          • 17.06.2013
          • 169
          • München
          Sehr seltsam.
          Normalerweise gibt es beim BEC nur kaputt oder heile :-)
          Das er noch "etwas" Spannung ausgibt ist ehr ungewöhnlich.
          Hast du mal mit einem Multimeter die Ausgangsspannung und Eingangspannung gemessen (würde beide Seiten kontrollieren)?
          Ansonsten bleibt wohl nur tauschen.
          • alexander_924
            alexander_924
            Und was würdest Du als Regler und Service empfehlen können?
            • alexander_924
              alexander_924
              Servo, nicht Service...
              Zuletzt geändert von Gast; 18.09.2016, 14:59. Grund: Doppelt
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 587
                Um was für ein Heckservo handelt es sich?
                Und welchen Kreisel benutzt du?
                Gruß Christian
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Hallo Alex,
                  entferne mal alle Servos, und teste nochmals. evtl. zieht eines der TS Servos
                  ungewöhnlich viel Strom.
                  Gruß Norbert
                  • alexander_924
                    alexander_924
                    [MENTION=61243]HeliCP74[/MENTION]: ist das Standard Align Heckservo, DS 420, Kreisel ist der GP 720.
                    @ellopropello:stimmt, das kann ich nochmal testen.
                    Alexander
                    • alexander_924
                      alexander_924
                      @all:
                      Also, Meldung kommt auch komplett ohne Servos, die TS Servos laufen auch an einem anderen Empfänger ganz normal, das Heckservo brummt zwar, wird also bestromt, rührt sich aber nicht.
                      Sieht immer mehr nach Regler und Servo aus...
                      Alexander
                      • HeliCP74
                        • 13.03.2012
                        • 587
                        So ähnlich hatte ich das auch mal, ein Bec das den Strom nicht bereitstellen konnte.
                        War dann so wie bei dir, nur das mein Heckservo zu rauchen anfing.
                        Neuer Regler, alles wieder gut. Und ein neues Heckservo natürlich.
                        Gruß Christian
                        • alexander_924
                          alexander_924
                          Guten Morgen!
                          Ich schaue gerade nach Reglern: Castle Talon 25.
                          Ich kenne Castle aus dem Rc Car Bereich; kennt jemand den o.g Regler?
                          Dank vorab!
                          Alexander
                          • M28t
                            • 13.02.2013
                            • 477
                            • Tomas
                            • O.Ã? Wildfliger
                            ja der geht super auch der Talon 15 reicht alle mal
                            habe beide in zwei 250 DFC und man sollte bei den 250er auf jedes Gramm Gewicht achten
                            • M28t
                              • 13.02.2013
                              • 477
                              • Tomas
                              • O.Ã? Wildfliger
                              Heckservo das vom Blade450x billigste schnellste leichteste Servo und das Heck hält super
