Trex600L: Kugellager vom Hauptschaft brechen leicht
  • Slumi
    • 04.07.2016
    • 268
    • Sven
    • Flugort Olm, Luxemburg
    [600] Trex600L: Kugellager vom Hauptschaft brechen leicht
    Ich war bisher mit dem Trex600L sehr zufrieden: ca. 60 Rundflüge erfolgreich.
    Nun ist aber das Kugellager vom Hauptlagerblock: H60217 herausgebrochen, ohne irgeneinen Crash.
    Das ganze ist beim Start passiert und ging daher glimpflich ab.
    Es handelt sich um den unteren Lagerblock.
    Dabei ist nicht nur das Kugellager herausgebrochen, sondern es brach auch ein inneres Teil vom Lagerblock: H60217.
    Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen ? Alle meine Teile sind Original von Align.
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Trex600L: Kugellager vom Hauptschaft brechen leicht
    Die Erfahrung habe ich nicht gemacht und ich hatte bzw. habe einige TREX 600 PRO und hab da mehrere Hundert Flüge drauf.
    Hast du mal ein Foto von den Teilen.
    MfG Christian
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4848
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Wie bist Du gestartet? Normal oder mit einem Vollpitch Nick 3D Manöver?
      Hattest Du evtl. viel vertikales Spiel, so dass das Lager schon halb heraus rutschen konnte oder herausgerutscht war und Du nur deswegen kein Spiel hattest?
      Ist aber recht unwahrscheinlich, wahrscheinlicher ist ein Materialfehler.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Oder hast du den Lagerbock verkehrt herum eingebaut?
        MfG Christian
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
          War der Lagerbock richtig herum eingebaut, das Lager von unten eingeführt? Ich habe es auch einmal geschafft, den unteren Bock falsch herum einzubauen. Das Lager kommt dann nach oben und der Bock sieht aus, aus ob der innere Teil herausgebrochen ist; wie bei Dir.
          Das hat bei mir sogar eine Weile gehalten, sogar bei Tic Tocs. Nach x Flügen kam dann das Lager bei einem Start nach oben. Also erst einmal Einbaulage des Bocks überprüfen.
          Edit: Freeman war schneller.
          • Slumi
            • 04.07.2016
            • 268
            • Sven
            Der Lagerblock war richtig eingebaut, also Lager von unten eingesetzt.
            Der Start war normal, langsam Pitch erhöht.
            Die Gasgerade liegt bei 65% im Heli Elf Governor Mode.
            Foto wird folgen.
            PS:
            Ich bin ansonsten hochzufrieden, da mit dem Hobbywing Platinum 130A Regler und dem Microbeast eine super Verbesserung erreicht wurde.
            • Tilly09
              • 06.07.2012
              • 1555
              • Tilo
              Mach doch mal ein Foto und lade es hoch.
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Hallo Slumi,
                hattest Du das spiel der Hauptrotorwelle mit den beiliegenden Passscheiben
                ausgeglichen ?
                Nicht, das Dir das Kugellager etwas nach unten gerutscht ist, und sich evtl.
                verkantet hat !?
                Wenn alles okay war, halte ich es für einen absoluten Einzelfall ! Die Lagerböcke
                sind ja bei allen Rexen vom Prinzip her gleich, und da gab es noch nie Probleme.
                Ich hatte letztens auch richtig Spass...wollte den Rotorkopf meines Goblin Speed
                mal eben neue Drucklager gönnen. Ich habe den ganzen Tag damit zugebracht,
                weil er nach der Montage immer "hakelig" lief !...4 mal wieder zerlegt.
                Durch Zufall habe ich dann gesehen das wenn eine Schraube der Blattlagerwelle
                fest ist, ich das Kugellager nicht mehr bis an die scheibe bekommen habe.
                Diagnose : Haarriss in der Blattlagerwelle.
                Gruß Norbert
                • Slumi
                  • 04.07.2016
                  • 268
                  • Sven
                  Foto hängt jetzt dran.
                  Unterlegscheiben habe ich verwendet. Es blieb noch ein klein bisschen Spiel, welches ich auch in meinen kleineren Helis habe.
                  Ein Kollege von unserem Flugclub meinte, dass das Chassis eventuell unter Verspannung stand.
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    Sieht aus wie falsch herum eingebaut. Sorry!
                    • Pexy
                      • 329
                      Mein Dom 600L hat jetzt um die 300 Fluege und so ein Problem hatte ich bisher nicht.
                      Auf dem Bild sieht man den rausgebrochenen Innenring des Lagers, aber der Lagerblock sieht bis auf die Schleifspuren (wahrscheinlich vom HZR) doch eigentlich gut aus, oder?
                      Die Welle sollte zwischen den Lagern eigentlich kein Spiel haben, sonst wuerden die Lager ja mit jedem Lastwechsel einen Schlag bekommen. Klemmen darf aber auch nichts. Deshalb mit verschieden dicken Scheiben das Optimum herausfinden.
                      Gruss,
                      Pexy
                      • Slumi
                        • 04.07.2016
                        • 268
                        • Sven
                        Hallo Tilly09,
                        nein richtig eingebaut, da dass herausgebrochene Lager von unten eingesetzt wurde.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Also so kommen wir nicht weiter.
                          Einer der bisher genannten Gründe ist wahrscheinlich dafür verantwortlich dass das passiert ist.
                          E. kannst du uns ja noch ein paar Fotos auch vom Heli hier einstellen.
                          Und ich würde mir die Anleitung nochmal genau durchlesen und auf jedes Detail achten. z.B. ob die Scheibe zwischen HZR und Auro ZR verbaut ist, usw....
                          MfG Christian
                          • Tilly09
                            • 06.07.2012
                            • 1555
                            • Tilo
                            Mach doch mal bitte noch ein Foto von der anderen Seite des Lagerbocks.
