  • Raubschwein
    • 01.09.2008
    • 84
    • 36132 Eiterfeld
    [100/150] Align T-Rex 150DFC mit Futaba FF7 fliegen
    Ich habe mir heute einen T-Rex 150 gekauft, wollte den mit meiner Futaba FF7 fliegen.
    Wie verbinde ich den, geht das nicht?
    Wo finde ich dazu eine Anleitung?
    Aus den alten Forenbeiträgen werde ich nicht schlau.....
    T-Rex 250 SE, T-Rex 450SE V2, T-Rex 500 ESP, T-Rex 600Nitro Pro
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: Align T-Rex 150DFC mit Futaba FF7 fliegen
    Das wird leider nicht funktionieren.
    Die FF7 kann nur FASST, benötigst aber einen S-FHSS Sender.
    Die T14SG könnte das zum Beispiel.
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
    • Raubschwein
      • 01.09.2008
      • 84
      • 36132 Eiterfeld
      Ich hatte jetzt ein paar Jahre Modellbaupause, ich scheine etwas verpasst zu haben...
      Also Neuen Sender kaufen, oder Heli verkaufen?
      Kann ich da keinen FASST Empfänger dranbasteln?
      • Raubschwein
        • 01.09.2008
        • 84
        • 36132 Eiterfeld
        Was ist mit der Fernsteuerung vom T-Rex 100 ???
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4134
          • Allstedt
          Keine Chance, das ist ein völlig anderes System, zudem mit nur 4 Kanälen. Einen günstigen S-FHSS-Sender bekommt man von XK, z.B. die X6. Der kleinste Sender von Futaba wäre wohl die T6J, aber die ist mehr als €100 teurer. Alternativ könnte man in eine Devo mit Deviation TX ein Zusatzfunkmodul CC2500 einbauen. Damit wären dann Walkera, Spektrum, S-FHSS und etliche China-Protokolle abgedeckt. Weiterhin gibt es von Nine Eagles (S-FHSS General Link NE-480193) oder Turnigy fertige Module für den Trainerport (über PPM).
          Grüße von Andreas
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            Hallo, damit muss es gehen.
            General Link Modul S-FHSS 2.4 | Robbe Ersatzteile | Flugmodell Ersatzteile | Ersatzteile
            • halflife
              • 26.10.2010
              • 75
              • Heino
              • Niederösterreich
              Ja, das Modul habe ich in Verbindung mit meiner T8FG im Einsatz. Flieg damit den 150er.
              Lg Wolfgang
              T-Rex 450 3GX, 550 Beast-Pro, 700E HC-3SX, 700N Beast-Pro
              T8FG + IISI
              • Raubschwein
                • 01.09.2008
                • 84
                • 36132 Eiterfeld
                Kann man an den Rex keinen Fasst Empfänger montieren?
                Das mit dem Link scheint bei der FF7 problematisch zu sein.,..
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                • Hexagon
                  • 16.09.2015
                  • 583
                  • Magnus
                  • Raum Frankfurt M.
                  Hm, möglich bestimmt schon, nur vermutlich sehr umständlich...
                  Außerdem würde er dann viel mehr wiegen!
                  Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4134
                    • Allstedt
                    Bist du meinem Link zum GL-Modul gefolgt? Dort steht, mit FF7 ab Firmware 3.F ginge es auch. Beim 150er ist das ja eine Kombilösung aus Empfänger, FBL und Regler. Gäbe es FASST-Empfänger, die einen Spektrum-Sat am Ausgang emulieren, könntest du einen solchen noch anklemmen.
                    Grüße von Andreas
                    • dieter.guenther
                      • 05.02.2007
                      • 425
                      • Dieter
                      Und das App unter win 3.11
                      • Flachflieger
                        • 18.10.2016
                        • 29
                        Hallo Raubschwein
                        Der Sender XK K6 von den RTF-Modellen von XK Innovation (Helicopter - xk) kann S-FHSS. Dieser ist für ein RTF Sender wirklich spitze. 10 Modellspeicher, präzise Knüppel, DR, Pitch- und Gaskurven, Servoumkehr, Subtrim ... alles mögliche einstellbar. Schau mal hier im Forum, was über den Sender berichtet wird (z.B. beim K110 oder K120 unter sonstige Helis). Oder auch auf YouTube
                        Ich hätte so einen Sender günstig abzugeben, da ich mir den K110 und den K120 als BNF gekauft hatte. Somit habe ich gerade 2 Sender davon. Ich habe den Sender nur ein einziges mal benutzt um zu schauen, ob er ok ist. Danach habe ich ihn wieder eingepackt.
                        Bei Interesse kann ich dir auch die Anleitung als PDF schicken.
                        Flachflieger
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          ...oder Turnigy fertige Module für den Trainerport (über PPM).
                          Bist Du sicher, dass das Teil mit Futaba S-FHSS arbeitet?
                          meute
                          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4134
                            • Allstedt
                            Nee, hast recht, da habe ich mich wohl zwischenzeitlich verlesen. Hielt es erst für ein umbenanntes NE-GLM und bildete mir sogar ein, etwas von Futaba S-FHSS in der Produktdiskussion gelesen zu haben, aber es ist nur für den alten Turnigy FBL 100. Weiß gar nicht, wer da der richtige Hersteller ist. Wird also mit ziemlicher Sicherheit keinen S-FHSS-Empfänger ansteuern können.
                            Grüße von Andreas
