Durchmesser Kugelköpfe T-Rex 700
  • helipilot117
    • 01.06.2014
    • 50
    • Carlo
    [700/800] Durchmesser Kugelköpfe T-Rex 700
    Guten Abend zusammen,
    kann mir bitte jemand sagen / messen, welchen Durchmesser die Kugelköpfe der Taumelscheibe eines T-Rex 700 haben?
    Danke und
    VG
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Durchmesser Kugelköpfe T-Rex 700
    Ich nutzte ausschließlich die Kugelköpfe vom 700er. Habe aber keine TS vom 700er aber ich kaufe immer die Kugelbolzen von Align und die sollten die selben sein wie die auf der TS.
    Ich glaube das sind 5,0mm Kugeln. Messen tue ich aber 4,97mm
    die vom 600er sind 4,75mm Align hat also nicht den Standard wie 4,8mm
    Bei den 600er messe ich 4,75 genau, also sollten die 700er 4,97 haben statt 5,0
    Zuletzt geändert von Muki19; 19.12.2016, 19:25.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      Die Pfannen von Align sitzen auch richtig gut, das macht richtig *klick* beim aufsetzen und ohne Kugelgelenkzange bekommst die auch nur schwer wieder runter, außer auskugeln natürlich...
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • helipilot117
        • 01.06.2014
        • 50
        • Carlo
        Mein Problem ist, dass ist eine Vario Taumelscheibe habe. Die Kugeln haben Durchmesser von 4,8mm und ein M3,5 Gewinde. Ich frage mich gerade, ob ich den T-Rex FBL Rotorkopf verwenden kann (d.h. ob der Pitchkompensator zu den Kugeln passt). Die Kugeln kann ich nicht austauschen, weil alle gängigen Kugelköpfe M3 haben in dieser Größe...
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Da kannst die normalen 600er Pfannen verwenden (4,75 mm), ggf. mit einer Kugelkopfreibahle etwas aufweiten.
          MfG Christian
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            Ich finde die Pfannen vom 600er sehr klein. Schon der Teil den man auf die Schubstangen schraubst ist recht dünn. ich weiß ja nicht was er für ein Modell er da hat aber wenn es eine 700er TS sein soll würde ich schon was passendes nehmen.
            Die 600er Pfannen sind auch aus Plastik, die vom 700er sind aus einem weicheren Material was nicht so schnell aufplatzen kann.
            Ich habe auch 2 Vario Taumelscheiben im Einsatz und da kann man überall M3 Kugelbolzen reinschrauben.
            Hast du diese hier?
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              Ich sehe gerade das diese 12mm TS auch M3,5 hat.
              Ich habe 2mal die 10mm TS die hat überall M3.
              Was ist den genau dein Problem? Sind die Kugelbolzen zukurz und du findest keine mit M3,5?
              Vario hat das noch:
              Da kann man wohl eine TS für 10mm auf 12mm umbauen oder was das auch immer sein soll...vielleicht hat diese TS 12mm und außen M3. Frag doch mal nach.
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • helipilot117
                • 01.06.2014
                • 50
                • Carlo
                Danke für eure Antworten. Ich habe eine Vario 12mm Taumelscheibe und leider M3,5 mit 4,8mm Kugeln. Ich finde keine Kugeln mit M3,5 und 4,8mm Kugeln. Ich werde einfach einen Vario-TS-Mitnehmer verwenden; der is billiger als der Umrustsätz für die TS und dann kann ich praktisch jeden Rotorkopf verbauen...
