Ersatzteilfrage zu FBL-Kopf von Align
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    [600] Ersatzteilfrage zu FBL-Kopf von Align
    Ich habe vor längerer Zeit auf meinem Rex 600 ESP einen FBL-Kopf von Align montiert. Das ist noch einer der früheren, vor der Zeit der DFC-Thematik, gab es mal einzeln, ohne die 3G-Elektronik.
    Kann mir jemand die Ersatzteilnummer der Blattlagerwelle nennen ? Aus der damals beiliegenden Anleitung ist nichts zu entnehmen. Die Lager sind jedenfalls identisch mit dem Paddelkopf.
    Als Rotorwelle habe ich die Welle HN6118T (600FL MainShaft) verbaut. Die ist ca. 10 mm kürzer, als die Welle vom Paddelkopf. Gibt es dazu eine neue Teilenummer ? Im Netz habe ich die Welle nicht mit dieser Nummer gefunden.
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • TimoHipp
    • 27.03.2009
    • 479
    AW: Ersatzteilfrage zu FBL-Kopf von Align
    So weit ich weis, gibt es zwei Rotorwellen. Das hat nichts mit dem Paddelkopf zu tun. Sondern wieviele Lager die Hauptrotorwelle hat. Der 600 ESP hat nur 2 Lager . Die Alten 600er Rexe hatten 3 Lager und hier kommen die Langen Wellen rein. Den 600 ESP gab es zu anfangs auch mit Paddelkopf, hatte selber 3 Stück davon und die haben die kurze Welle drin. Sorry aber eine Nr habe ich keine.
    Timo
    Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Das müsste für den FL Kopf diese hier sein:
      Die Paddel HRW hatte glaube ich 202 mm Länge.
      MfG Christian
      • Crashpilot 2
        • 06.01.2008
        • 294
        • Wolfgang
        • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
        Leider gibt es die FBL 600 ESP/Nitro nicht mehr, ist ausgelaufen.
        Bezüglich der H60177 ESP Welle ist wenn ich mich jetzt nicht sehr Irre in meiner Erinnerung, die Welle zwar fast genauso lang wie die HN6118T, nur der Unterschied besteht darin das die ESP 60177 Welle untern HZR keine paar mm übersteht für einen 3. Lagerbock.
        Die HN6118 FBL Welle ist aber unten übergestanden für einen 3. Lagerbock und war dafür aber im Bereich der TS die 10mm kürzer.
        Wie gesagt will keine 100% Gewähr abgeben, aber ist eigentlich eh Egal weil laut meines Wissen gibts beide Wellen nicht mehr :-/
        Aber Betreffend der BLW wär die Nr H60006T was beim 3G Kopf dabei war oder verbaut war.
        T-Rex 700
        Futaba T18SZ
        F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          schau doch mal bei rcoutlet.ch , die haben vieles noch an Lager für die Rex'e
          • Saabfan
            • 05.02.2009
            • 544
            Habe ich schon, aber es ist schwierig, das richtige Teil zu finden, bei dem Nummernchaos bei Align.
            • Saabfan
              • 05.02.2009
              • 544
              Das wäre dann aber die gleiche Blattlagerwelle, die auch im Paddelkopf verwendet wird ?! Ich will das nicht ausschließen, wäre aber trotzdem merkwürdig. Naja, ist halt Align......
              • schappy76
                • 30.04.2007
                • 256
                • Dirk
                • Geilenkirchen
                Hallo Saabfan
                Hast du mal in dem Partfinder bei FW nachgeschaut? Da bekommst du zumindest schon mal eine Teilenummer. Ob der Artikel da auch vorrätig ist, wird dir dann auch gesagt.
                Gruß Dirk
                • Crashpilot 2
                  • 06.01.2008
                  • 294
                  • Wolfgang
                  Wieso sollte das ungewöhnlich sein das die gleiche BLW bei Paddel und FBL verwendet wird ?
                  Aber ja die passt sicher.
                  Wenn du eine "andere" BLW willst und auch die Drucklager tauschen willst dann kannst auch die neuere durchgehende 8mm Welle nehmen mit der Nr. H60H001XXT bzw. H60H002XXT mit Drucklagern.
                  Braucht man dann aber auch 4er Inbusschlüsseln zum montieren.
                  T-Rex 700
                  Futaba T18SZ
                  • Saabfan
                    • 05.02.2009
                    • 544
                    Klar, aber vieles gibt es nicht mehr.
                    • Saabfan
                      • 05.02.2009
                      • 544
                      Laut Ersatzteilliste vom Paddel-ESP ist die Welle 192 mm lang. Die 202mm-Welle gehört warscheinlich zum Nitro ?
                      • TimoHipp
                        • 27.03.2009
                        • 479
                        Hy Saabfan........Nein die Lange Welle gehört zum vorgänger vom ESP. Den normalen Rex 600 CF. Oder auch die Alu Version die 3 Lager haben. Der ESP hat die kürzere, und auch nur zwei Lager. Habe die Helis noch hier stehen. Was der Nitro hat weis ich nicht.
                        Die vom ESP hat die Nr. 60177T und ist die kurze. Da habe ich noch eine hier liegen
                        Timo
                        Zuletzt geändert von TimoHipp; 21.01.2017, 21:44.
