T rex 450 Fbl welcher Kopf
  • Mr. S
    • 09.02.2016
    • 225
    [450] T rex 450 Fbl welcher Kopf
    Ich möchte meinen Rex auf Fbl umbauen. Jetzt ließt man aber immer öfter das der 3g ähnliche Kopf ( z.B. am neuen Rex 470 ) um einiges besser sein soll als der DFC Kopf.
    Sind die Unterschiede wirklich so gravierend oder mache ich mir unnötig Gedanken?
    Würde mich über Erfahrungen freuen Mfg Chris
  • Mr. S
    • 09.02.2016
    • 225
    AW: T rex 450 Fbl welcher Kopf
    Schade das keiner einen Vergleich hat Bzw. ein Pro und Contra
    Falls ich keinen DFC nehmen sollte werde ich berichten.
    Mfg Chris
    • Thoemse
      • 10.01.2016
      • 1090
      • Vorarlberg, Österreich
      Ich kann nicht mit einem Vergleich dienen aber der Kopf von Tarot in der normalen (nicht DFC) Variante soll ganz ok sein. Günstig ist er auf jeden Fall mit 27$ bei BG.
      Ich habe zwei 450er Pros von ALZRC. Die haben eine optisch sehr ähnlichen Kopf. Die Blatthalter haben bereits nach 30 Flügen ordentlich vertikales Spiel, ich kann aber ansonsten nichts negatives feststellen. Im Flug passt alles soweit.
      Edit: Der Tenor in den internat. Foren geht ganz klar gegen DFC.
      Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ich hatte am 700L zuerst den DFC und jetzt den FL Kopf drauf.
        Damit der FL die Wendigkeit des DFC erreicht muss man zyklisch etwas mehr Weg einstellen. Das geht beim 700er leicht da man durch den höheren Kopf mehr zyklischen Ausschlag erreichen kann. Alleine wegen der Anlenkung gefällt mir persönlich der FL Kopf besser.
        Fliegen tut mein 700L so wie ich mir das vorstelle da ginge bzgl. Wendigkeit sogar noch mehr.
        MfG Christian
        • Mr. S
          • 09.02.2016
          • 225
          Gefunden habe ich nur diesen hier ALZRC 450Pro V2 FBL Kopf
          Eine der größten ßberlegungen sind die Ersatzteile im Fall eines Falles. Da gibt es nichts einzeln beim rc Master und wenn die Teile mit dem Original nicht kompatibel sind macht der wenig Sinn.
          • Thoemse
            • 10.01.2016
            • 1090
            Ersatzteile bekommst du hier:
            Biggest Online Shopping for Aerial Drones and R/C Helicopter Hobbies. Authorised Store of DJI, Futaba, Align, JR, Walkera, E_sky, FatShark, GoPro, ALZRC, E-flite, AleeS and Compass RC Hobbies
            Sollte aber eigentlich Align kompatibel sein. Der Kopf ist aber sehr robust.
            • Simon630
              • 05.12.2016
              • 180
              • Simon
              Der Tarot 450 DFC Kopf ist auch super
              Simon
              Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1312
                • Heiner
                • Spielberg
                Ich habe mir vor kurzem den hier gegönnt:
                Bangood
                und die dazugehörige Taumelscheibe:
                Bangood
                Der gefiel mir optisch sehr gut.
                ßber das Flugverhalten kann ich noch nichts sagen, da noch nicht verbaut.
                Macht qualitativ aber einen sehr guten Eindruck.
                Am 5.1 bestellt und am 12.1 geliefert.
                Gruß Heiner
                • steffen0678
                  • 14.01.2013
                  • 1412
                  • Steffen
                  • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                  Zur Tarot Taumelscheibe kann ich was sagen, die ist super. Im Vergleich zur Align ist die absolut spielfrei und bleibt das auch recht lange. Ich habe eine seit einem Jahr am 450L, langsam stellt sich etwas Spiel ein, aber immer noch weniger als bei Align neu aus der Tüte.
                  Den Rotorkopf würde ich mir evt. auch noch gönnen.
                  http://steffen-mueller-kelbra.de/
                  • Mr. S
                    • 09.02.2016
                    • 225
                    Meine Ursprungsfrage war eigentlich ob der normale Fbl Kopf besser ist als der DFC. Jeder schimpft nur über das DFC Teil und der Trend geht auch weg davon.
                    Was ist jetzt besser? Wenn man das so pauschal beantworten kann
                    • Simon630
                      • 05.12.2016
                      • 180
                      • Simon
                      Hallo, von Tarot her ist der DFC stabiler. Fliege selber diesen auf meinem 450L
                      Simon
                      • TobiMPunkt
                        • 08.04.2014
                        • 798
                        • Stuttgart
                        Hm, ich weiß nicht ob man das pauschal beantworten kann.
                        Mir spersönlich sind die normalen FL Köpfe lieber da sie nicht statisch überbestimmt sind was die Krafteinleitung in die DFC Arme betrifft. Halte trotzdem weder das eine noch das andere jeweils für überlegen oder schlecht, beide funktionieren richtig ausgelegt wunderbar.
                        Hatte vor 2,5 Jahren meinen 450L von DFC auf FL umgerüstet
                        Umbaubericht 450L von DFC auf normal FBL - RC-Heli Community
                        Fliegt so seit 750 Flügen absolut problemlos, mittlerweile auch 3D. Wäre mit DFC sicher genau so gewesen. Primärer Grund war eigentlich nur der Basteltrieb und ich mag die "normalen" optisch lieber als die "kahlen" DFC Köpfe.
                        Lange Rede kurze Sinn: eine fundierte Meinung dazu was besser ist habe ich nicht!
                        • Mr. S
                          • 09.02.2016
                          • 225
                          Der Tarot DFC Kopf schaut schon gut aus, rein optisch würde ich aber sagen das die Krafteinwirkung noch größer ist als beim Align, weil die Anlenkung noch ein Stück weiter aussen ist
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1312
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            Je weiter aussen die Anlenkung ist, umso geringer die benötigte Kraft.
                            Aber der Weg wird länger, um den gewünschten Blattanstellwinkel zu erreichen.
                            Gruß Heiner
                            • Mr. S
                              • 09.02.2016
                              • 225
                              Ich steh gerade voll auf der Leitung. Ich stell mir das so vor, wenn ich etwas über Kopf hebe dann tu ich mir leichter wenn ich den Arm gerade nach oben drücke als wenn ich etwas mit der Hand seitlich neben dem Körper raufen drücke
