Motorritzel für 6mm Welle
  • Pfanni
    • 17.07.2008
    • 865
    • Österreich
    [600] Motorritzel für 6mm Welle
    Liebe Heli Kollegen,
    ich bin auf der Suche nach einem Motorritzel mit 10Z für 6mm Motorwelle beim Trex600/HK600. Hab hier schon einige Zeit mit der Suche verbracht aber keine aktuellen Links gefunden. Ein Vorschlag zu einem Ritzel bei Conrad war leider auch nicht die Lösung, da das Ritzel nicht hoch genug ist.
    Habt ihr aktuelle Bezugsquellen? Ich finde lediglich die schrägverzahnten Motorritzel. Auch für den HK600 hab ich nix gefunden, was auch passen könnte.
    Einen Umbau auf schrägverzahntes Hauptzahnrad möchte ich mir deswegen eigentlich ersparen.
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!!
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 587
    AW: Motorritzel für 6mm Welle
    gib mal bei Fre...are in der Suche Ritzel 10T ein vielleicht ist es ja das Richtige.
    Gruß Christian
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Hmm,
      wird sehr schwierig, 6mm Bohrung und 10 Zähne meiner Meinung technisch unmachbar.
      Das kleinste mit 6mm Bohrung, Modul 0,7 war von REVCO/Hard One mit 12 oder 13 Zähnen, lasse mich aber sehr gerne eines Besseren belehren.
      Ich habe sehr lange gesucht, bis heute nichts mehr gefunden.....---> Motor wickeln lassen
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Motorritzel Modul 1 10T Scorpion SP-PINIONGEAR-10T - freakware
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Also gehts technisch doch, aber
          ...leider Modul 1
          Am 600er Rex wird Mod 0,7 verwendet
          Zuletzt geändert von RALF B.; 06.02.2017, 20:16.
          • Pfanni
            • 17.07.2008
            • 865
            • Österreich
            Das kann ich dann wohl nicht verwenden, oder?
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Kommt auf dein HZR an. Es gibt auch einige 600er, an denen Modul 1 verwendet wird...
              • Pfanni
                • 17.07.2008
                • 865
                • Österreich
                Ich hab das originale HZR eingebaut vom Trex600/HK600 mit 170T
                • Pfanni
                  • 17.07.2008
                  • 865
                  • Österreich
                  Ich habe nun ein 15T Ritzel bestellt, das funktioniert auch mit meinem 6S Setup wie ich aus einigen Erfahrungsberichten lernen konnte. Danke aber für Eure Hilfe!!
                  • Salatschüssel
                    • 22.09.2013
                    • 181
                    • Ba-Wü
                    Wahrscheinlich ist es jetzt zu spät, aber es gibt zumindest ein 11er Stahlritzel, Modul 0,7 für 6mm Welle. Ich habe damals auch sehr lange gesucht und das Ritzel schlussendlich in Frankreich bei einem Modellbauladen bestellt.
                    Funktioniert bei mir ganz hervorragend. Die ßbersetzung liegt bei mir bei 12:150. (Habe ein 12 Ritzel)
                    Den Hersteller oder den Shop weiß ich jetzt leider nicht mehr auswendig.
                    • Pfanni
                      • 17.07.2008
                      • 865
                      • Österreich
                      Ja, 11er wäre auch ok gewesen. Muss dann halt die Gaskurve herunterdrehen um auf 1600rpm zu kommen.
