T-Rex 150X mit Spektrum DX6 und DSMX-Satelliten
  • Oldojumi
    • 04.02.2012
    • 226
    • Olaf
    • MFV Bad Sobernheim
    [andere] T-Rex 150X mit Spektrum DX6 und DSMX-Satelliten
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: T-Rex 150X mit Spektrum DX6 und DSMX-Satelliten
    Schon mal versuchsweise den Gas-Kanal reversiert?
    • Oldojumi
      • 04.02.2012
      • 226
      • Olaf
      Ja, war auch erfolglos. Aber wenn übern Schalter Gas aus ist, spielt das eigentlich auch keine Rolle.
      Habe auch mal auf Anraten von freakware die Pulsrate auf 11ms reduziert und den ESC neu kalibriert und nochmals neu gebunden. Auch nix. Seltsamerweise funktioniert kurzzeitig die Modusumschaltung und bei allen Senderausschlägen steht dann ROT und FETT 150%! Aber nur direkt beim Binden bzw. nach dem Kalibrieren vom ESC. Sobald einmal BT oder Sender aus, geht das auch nicht mehr. NATßRLICH habe ich auch zuvor auf Home gespeichert.
      Zuletzt habe ich mal meine alte DX6i reaktiviert - erfolglos! Auch das Binden des SAT übern RX2SIM brachte nix. (Bei manchen Helis muss man ja den SAT zuerst über einen Empfänger binden und wäre in dem Fall ja das gleiche)
      Habe wohl die A-Karte gezogen und muss das Ding einsenden.
      Aber trotzdem DANKE!
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        • Oldojumi
          • 04.02.2012
          • 226
          • Olaf
          Also, des Rätsel Lösung, für alle die das gleiche Probelm haben.
          Habe nach Support mit freakware den Heli eingeschickt. Mainboard war defekt, wurde ausgetauscht und jetzt schnurrt der kleine Dino.
          Ist ein ware Freude das kleine Teil.
          Habe bisher nur 3 Blade mCPX-BL in dieser Liga geflogen. Kann nur jedem empfehlen mal einen T-Rex 150X dagen zu testen. Du willst keinen Blade mehr fliegen.
          Nur die Haube ist einfach viel zu eng und zu viiiiiel zu empfindlich.
