T-Rex 450L Heck wobbelt
  • HeliBird
    • 05.04.2016
    • 47
    • Andre
    • DJK Karbach
    [450] T-Rex 450L Heck wobbelt
    Hallo liebe Helifreunde ,
    habe ein dickes, fettes Problem. Mein Heck "wobbelt".
    Was ich damit meine kann man hier sehen: T-Rex 450L Heck - YouTube
    Weiß jemand, woran das liegen könnte? Habe in meiner neuen DX6 54,5% Heckempfindlichkeit eingestellt...
    Evtl Vibrationen? Weil das ab und zu auftritt und manchmal nicht mehr..
    Hier nochn paar Bilder:
    Und noch ein Video: liegts daran dass das Zahnrad "eiert"???
    Heli Zahnrad - YouTube
    verzweifelter Andre
  • Vince
    • 13.08.2016
    • 69
    • Matthias
    • CH-4132 Muttenz
    AW: T-Rex 450L Heck wobbelt
    Bei meinem 470L musste ich die Empfindlichkeit sehr weit runterdrehen. Ich glaube ich bin bei meinem AR7210BX aktuell auf ca. 39%. Welches FBL fliegst du denn? Welche Position haben denn die Potis auf deinem FBL?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    [FONT="Arial"]
    T-Rex 450L Dom; Walkera V450D01 (DFC, MB); Spektrum DX9[/FONT]
    • HeliBird
      • 05.04.2016
      • 47
      • Andre
      • DJK Karbach
      Hallo Vince,
      habe die Empfindlichkeitsetting von meiner alten (kaputten ) DX6i übernommen.
      Allerdings hatte ich da auch schon Probleme...
      Ich fliege das Microbeast V3 und habe die Potis nicht verändert, sind Standardeinstellung.
      • Vince
        • 13.08.2016
        • 69
        • Matthias
        • CH-4132 Muttenz
        Sorry, habe die Fotos zu spät gesehen. Potis sehen gut aus. Die Kabel aus dem Empfänger sind arg nahe am Zahnrad, bzw. sieht das so aus. Ich würde in der DX6 die Empfindlichkeit mal auf 37% bis 39% runterdrehen.
        [FONT="Arial"]
        • HeliBird
          • 05.04.2016
          • 47
          • Andre
          • DJK Karbach
          Hm bin grade verwirrt. Wie sieht das aus mit der DX6 Empfindlichkeit ist es wie bei der DX6i 0-50% Normal Mode und 50-100% HH oder ist das anders? Sorry aber bin grade erst von der DX6i wegen eines Defektes umgestiegen
          • Vince
            • 13.08.2016
            • 69
            • Matthias
            • CH-4132 Muttenz
            Bei der DX6i oder DX6 weiss ich leider nicht wie es aussieht. Bei meiner DX9 ist von +1% bis +100% Heading hold und bei -1% bis -100% Normalmodus. Bei meinem stark modifierzenten Walkera V450D01 ist die Empfindlichkeit bei 34%, bei meinem 450L und meinem 470LM glaube ich auf 39% und 37%.
            ßndert sich denn die Farbe der Led wenn du einen Wert unter 50% einstellst? Du möchtest voraussichtlich eine blaue LED sehen wollen.
            Zuletzt geändert von Vince; 09.04.2017, 18:44.
            [FONT="Arial"]
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1958
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Also das hat nichts mit Heckempfindlichkeit zu tun. Das hat Mechanische Gründe . Drucklager
              richtig verbaut ? Servo ok ? Alles leichtgängig ? usw.
              • More Power
                • 23.10.2016
                • 83
                • Stephan
                • Schweiz
                Sieht ganz nach zuviel heckempfindlichkeit aus,als du im vid kurz den boden berührt hast hatt es ganz klar übersteuert.
                Gehe mit der Heckempfindlichkeit runter,danach im Schwebeflug kurz das Heck anschnacken mit dem Stick,falls es immer noch übersteuert einfach noch ein zwei prozente runter bis es ruhig bleibt
                Heli-Helppoint
                Teampilot
                • More Power
                  • 23.10.2016
                  • 83
                  • Stephan
                  • Schweiz
                  Hallo Miro911
                  Wie kommst Du darauf das es Mechanische gründe hatt?
                  Schnelles zucken ist eindeutig Empfindlichkeit zu hoch,langsames Pendeln ist eine schwergängigkeit der Heckkomponenten.
                  Schau Dir das Vid nochmals an,in dem moment der kurzen bodenberührung übersteuert das Heck durch den kleinen rempler mit dem Kufengestell
                  Heli-Helppoint
                  Teampilot
                  • HeliBird
                    • 05.04.2016
                    • 47
                    • Andre
                    • DJK Karbach
                    Drucklager ist richtig verbaut, Servo funktioniert super und ist auch alles leichtgängig. Ich würde mechanische Gründe (fast) ausschliesen. Das einzige was ich mechanisch noch probieren könnte wäre die Stange in das loch weiter innen einzuhängen.
                    Wäre das sinnvoll?
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1958
                      • Jochen
                      Hier geht es ja auch nicht um zucken, sondern um wildes Ausschlagen !!
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1958
                        • Jochen
                        Ja,wäre definitiv ein Ansatz !
                        • Slumi
                          • 04.07.2016
                          • 268
                          • Sven
                          • Flugort Olm, Luxemburg
                          Ein besserer Regler hilft häufig bei den 450 Helis. Je kleiner die Helis sind, desto unruhiger ist das Heck.
                          Ich hatte dieses Heck Schuetteln nach Crashs. Ich habe z.B. den Castle Creations Talon 35 im 450 Pro DFC. Der 450L wird eventuell etwas mehr Strom ziehen.
                          Ein guter Regler im Governor Mode bringt sehr viel.
                          • HeliBird
                            • 05.04.2016
                            • 47
                            • Andre
                            • DJK Karbach
                            Hallo Slumi,
                            habe schon einen besseren Regler drinnen (YGE) und hab ne Gasgerade mit Governor von 70.
                            Andre
                            • steffen0678
                              • 14.01.2013
                              • 1412
                              • Steffen
                              • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                              Ich würde auch sagen, dass die Heckempfindlichkeit zu hoch ist. Dieses Schlagen hatte meiner beim ersten Mal auch. Heckempfindlichkeit runter und dann war es gut. ßbrigens wurde damals mit dem Align Regler im Steller geflogen.
                              Edit: bei den Standard Servos aus dem Baukasten (Align DS 525) kommt der Kugelkopf auf das innerste Loch.
                              Zuletzt geändert von steffen0678; 09.04.2017, 20:24.
                              http://steffen-mueller-kelbra.de/
