T-Rex 500X Dominator
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #61
    AW: T-Rex 500X Dominator
    Zitat von archer769 Beitrag anzeigen
    Bin am Aufbauen des 500x und hab mir den Hobbywing Platinum 100A geholt.
    Kann mir jemand vielleicht mal eine Idee geben wie der montiert wird? Unter die Motorenplatte schieben ist nicht möglich (zu hoch) und wenn ich es nicht mache sind die Kabel im Weg und der Batterieentrigelungsknopf kann nicht mehr betätigt werden.
    Bin für Tips (ev. Bilder) sehr dankbar.
    JH
    Trex 500X ESC mounting - HeliFreak
    • archer769
      • 22.04.2014
      • 93
      • Juerg
      #62
      Danke. Aber leider funktioniert das beim HW100A nicht so ... ist ein wenig länger.
      Deshalb die Frage nach Bilder mit dem HW100A ...
      Gruss Juerg
      MZ-24 PRO, DX9, Gaui X4 v2, Logo 550SE, diverse Flächenmodelle
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        #63
        So klappt das ganz gut.
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1618
          • Italy
          #64
          Kurz eine Frage, wie seit ihr eigentlich mit euerem 500X zufrieden? Was gibt es positives bzw. negatives zu berichten?
          make it better, fly with OptiPower
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            #65
            Ich bin bisher sehr zufrieden. Fliegt super und sehr direkt.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #66
              Ich habe "nur" einen 500L, den ich exakt auf die 500X Maße gestretcht habe und mit den 500X Blättern fliege. Toller Heli, nichts daran auszusetzen. Drehzahlen 2100 - 2300 - 2500.
              [500/550] Aus T-Rex 500L wird T-Rex 500X ( Stretch ) - RC-Heli Community
              Zuletzt geändert von enied; 28.12.2017, 10:45.
              • archer769
                • 22.04.2014
                • 93
                • Juerg
                #67
                Super. Vielen Dank.
                Sehe ich das richtig und du hast die Motorenplatte vorne den Steg entfernt?
                Gruss Juerg
                • Doktor_Rotor
                  • 31.05.2016
                  • 1052
                  • David
                  • Gelsenkirchen
                  #68
                  Super. Vielen Dank.
                  Was für einen Steg ? Da ist alles wie es sein soll
                  • TurboTom
                    • 23.05.2015
                    • 1005
                    • VohenstrauÃ?
                    #69
                    Ich bin sehr positiv zufrieden damit. Ich bin zwar jetzt wetterbedingt noch nicht so oft geflogen aber das was ich bis jetzt damit gemacht habe (Aufbau und ein paar Flüge) hat mich sehr positiv gestimmt.
                    • Barney28
                      • 08.04.2012
                      • 344
                      • Barney
                      #70
                      Wer hat Riemen und wer starr was würdet ihr bevorzugen ?
                      Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                      • Doktor_Rotor
                        • 31.05.2016
                        • 1052
                        • David
                        • Gelsenkirchen
                        #71
                        Ich habe Riemen.
                        Damit bin ich auch sehr zufrieden. Ist mein erster mit Riemen gewesen.
                        Eine Sache ist mir heute aufgefallen.
                        Ich habe den Heckrotorkopf so platziert das ich mit der Madenschraube die abgeflachte Stelle der Welle erwische.
                        Heute bin ich einen Funnel geflogen und mitten drin dreht der Heli mit dem Heck weg.
                        Ich bin mit der Hülse der Anlenkung auf der Welle bis zum Anschlag Richtung Heckgehäuse gegangen in den Einstellungen, das war der Fehler !
                        Strömungsabriss !
                        Also gelandet und geschaut und das war eindeutig zu viel Pitch in diese Richtung. Also schnell ins Telemetriemenü und den Weg verringert und jetzt gibt es auch keinen Strömungsabriss mehr.
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • 1618
                          • Italy
                          #72
                          Ich habe Riemen.
                          Strömungsabriss !
                          Dass die Wege in beiden Richtungen ca gleich sind, kannst du einfach überprüfen wenn du ein Heckrotorblatt einklappst und dann nach rechts und links steuerst, dann sieht man die Wege besser.
                          • Harkonne
                            • 16.04.2013
                            • 102
                            • Rene
                            #73
                            Gibt's eigentlich auch andere Ritzel als das Standard 12er, falls man einen anderen Motor nutzen möchte? Ich kann nirgends welche finden.
                            Danke + schöne Grüße
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1618
                              • Italy
                              #74
                              Hallo 500X Piloten,
                              Kann mir bitte jemand den Akkuschacht vermessen oder sagen wie groß der Lipo maximal sein darf?
                              Liebe Grüße
                              Thomas
                              • Doktor_Rotor
                                • 31.05.2016
                                • 1052
                                • David
                                • Gelsenkirchen
                                #75
                                Hallo 500X Piloten,
                                Liebe Grüße
                                Thomas
                                Ich fliege SLS 6S 3000 35c und ein Kollege die Hyperion 6S 3300 50c.
