T-Rex 500 Pro DFC welche Blattgrö�en sind möglich ?
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    [500/550] T-Rex 500 Pro DFC welche Blattgrö�en sind möglich ?
    Guten Abend,
    Ich wollte unbedingt die Ninja Neo Haupt und Heckrotorblätter von Helitec für meinen 500 Pro DFC
    Jetzt gibt es diese Blätter nur in 430mm und die Heckblätter in 80mm
    Also habe ich die Original Align Blätter 425mm provisorisch auf 430mm gestretcht und die Heckblätter von 70mm auf 80mm
    Dann habe ich den Hauptrotor mit der Hand gedreht um zu sehen ob sie sich berühren und so wie es aussieht kommen die sich nicht in die quere.
    nutzt ihr 80mm Heckblätter an euren 500er Rexen ?
    gibt es bei der Nutzung meines Vorhabens eventuell Schwierigkeiten ?
    Ich habe um das Heck höher zu legen das Landegestell vom 500X Verbaut. Also Bodenfreiheit ist vorhanden.
    Danke und Gruß David
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: T-Rex 500 Pro DFC welche Blattgrößen sind möglich ?
    Wichtig ist, dass sie sich auch bei ungünstigster Positionierung und ggf. durchgebogen nicht berühren können. Sonst wird es garantiert irgendwann krachen.
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      Hier mal Bilder. Der Rotor wurde mit der Hand gedreht !
      • Thomas L.
        • 2890
        für mich sieht das zu eng aus. Wenn das Rotorblatt nach unten geht, durch minus Pitch und gleichzeitig Nick ziehen könnte es zur Berührung mit dem Heckrotor kommen.
        Grüßle Thomas
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          Denke ich auch. Die Fotos sind aber auch nicht wirklich gut.
          Stell das vordere Heckblatt mal waagerecht nach vorne (evtl. 5° hoch) und das Hautprotorblatt mittig über das Heckrohr.
          • HeliLink
            • 23.04.2017
            • 409
            • christian
            • MFSV Sippersfeld
            Meiner Erfahrung nach sind 5mm längere Hauptrotorblätter gar kein Problem. Allerdings möchtest du ja hinten auch 10mm größer draufmachen. Da bin ich dann auch nicht mehr sicher. Evtl machst du nur die HRB drauf und hinten bleibst du bei 70mm
            Grüße HeliLink
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              ... und das Hündchen hilft mit. Süß!
              • M28t
                • 13.02.2013
                • 477
                • Tomas
                • O.Ã? Wildfliger
                mit 430er und den 78mm (HQ0773A)vom 500x geht es
                habe jedoch auch das Heckrohr noch ca.3mm rausgezogen
                • Doktor_Rotor
                  • 31.05.2016
                  • 1052
                  • David
                  • Gelsenkirchen
                  Ich habe jetzt die 430er bestellt und 72mm Zeal Heckblätter. Das sollte passen.
