T-Rex 450 Pro - Wobbeln über Nick und Roll
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    [450] T-Rex 450 Pro - Wobbeln über Nick und Roll
    Ich bin seit kurzem in Besitz eines 450ger Rex Pro in einem Jetranger Rumpf. Nachdem ich den Heli am Anfang gar nicht in die Luft bekommen habe, klappt das jetzt soweit. Das heißt, der Heli fliegt, aber nicht schön. Und zwar ist er total unruhig hauptsächlich an der Rollachse. Das heißt, der Heli wobbelt, speziell über Roll und ein klein wenig auch über Nick.
    Am Anfang hatte ich am Microbeast alle drei Potis in Mittelstellung. Da war es richtig heftig. Inzwischen habe ich das erste Poti für die Taumelscheibenempfindlichkeit ganz nach links an den Anschlag gedreht. Damit ist es besser, aber nicht weg.
    Ich habe mit verschiedenen Drehzahlen von 2200 bis 3200 probiert, ohne große ßnderungen.
    Was ich sagen kann, das sowohl Hauptrotorwelle, als auch Blattlagerwelle gerade sind. Sämtliche Lager in diesem Bereich sind OK und ohne nennenswertes Spiel.
    Wenn der Heli am Boden steht, selbst auf glattem Untergrund, so dreht er bis hinauf zur Maximaldrehzahl absolut sauber und vibrationsarm hoch. Die Taumelscheibe ist dabei absolut ruhig. Die Servos bewegen sich auch nicht.
    Ich habe heute erstmal den Rotorkopf zerlegt und alles geprüft. Scheint aber auch alles OK zu sein. Ich habe alles neu eingefettet. Hat aber auch keine Verbesserung gebracht.
    Was mir auffällt: Am Heck ist erhebliches Spiel. Und zwar ist es so, das die Kugel an der Schiebehülse um ein paar Hunderstel kleiner ist, als die Kugelpfanne in dem Anlenkhebel. Das führt aber bereits dazu, das man die Schiebehülse etwa 0,5mm auf der Heckrotorwelle hin und her bewegen kann, ohne das sich das Servogestänge bewegt. Ich habe versucht, dieses Spiel rauszukriegen, indem ich ein kleines Stück Tesa in die Kugelpfanne geklebt habe. Tesa ist etwa 0,05mm dick. Aber das war bereits zuviel, so das damit das Heck bereits schwer ging. Aber am Heck habe ich ja auch trotz des Spiels kein Problem.
    Jetzt habe ich erst mal keine Idee mehr. Einfach auf Verdacht irgend welche Teile zu tauschen erscheint mir auch nicht sehr sinnvoll.
    Was käme denn als mögliche Fehlerquellen alles in Betracht? Kann es an der Kopfdämpfung liegen? Sprechen solche Symptome wie ich die habe, eher für eine zu harte, oder eher eine zu weiche Dämpfung? Wenn man die Dämpfungsgummis austauchen möchte, gibt es denn da unterschiedlich harte? Im Moment sind bei mir so schwarze verbaut. Weiß aber natürlich manges Vergleich nicht, ob die jetzt hart oder weich sind.
    Kann es auch an den Servos liegen? Die haben alle drei etwas Spiel. Kann es etwas bringen, die Kugeln ein Loch weiter nach innen zu machen?
    Welche Ideen gibt es noch?
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: T-Rex 450 Pro - Wobbeln über Nick und Roll
    Wie fliegt er denn ohne Rumpf?
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Genau so. Das dachte ich ja auch erst, das der Rumpf vieleicht Vibrationen verursacht. Ist aber ohne Rumpf das selbe.
      Walkera Devo10
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Moin !
        da das wobbeln über den kompletten Drehzahlbereich auftritt, würde ich
        auf die Servos tippen !
        Gruß Norbert
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          Blattspur i.O.?
          Taumelscheibe Spiel?
          Beast fest?
          DJBlue´s Wix-Page
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Aber was könnte denn mit den Servos sein? Die haben nur minimal Spiel. Das sind digital Servos, die mit 200Hz laufen. Geschwindigkeit ist auch gut, mit 0.12sec.60º/ 0.10sec.60º.
            Welche Servos sind denn empfehlenswert für den 450ger Rex?
            Blattspur i.O.?
            Beast fest?
            Blattspur messerscharf,Taumelscheibe ohne Spiel und Beast ist auch fest.
            Walkera Devo10
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Savox 0255 MG...fliege ich in 2 380ern Goblins problemlos, einmal 2 Blatt, und
              3 Blatt KSE !
              Gruß Norbert
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                3 Blatt KSE !
                Gruß Norbert
                Aber die sind ja noch mal deutlich langsamer, als die, die ich jetzt drin habe. Haben allerdings mehr Kraft, so knapp das doppelte.
                Könnte den die Haltekraft der Knackpunkt sein? Die aktuell verbauten Servos haben nur 1,8Kg. Ist das für einen FBL-Heli ev. zu wenig?
                Walkera Devo10
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Mir ist eben mit den Servos etwas aufgefallen. Und zwar ist es so, das ich die Servoarme mit relativ wenig Kraft etwa um 2mm bewegen kann, wenn die Servos unter Strom sind. Hab mal mit meinen Hitec Servos im Protos 500 verglichen. Die rühren sich kein bisschen, wenn ich mit dem Finger auf den Arm drücke. Es könnte also schon gut sein, das meine Servos unter Belastung nicht in der Lage sind, die Position genau zu halten.
                  Walkera Devo10
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Wenn ich schon neue Servos verbaue, könnt mir auch noch eine Empfehlung fürs Heck geben bitte.
                    Walkera Devo10
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      So, dann habe ich mal vier neue Servos bestellt. Dreimal das SH-0255MG. Und einmal das SH-0264MG fürs Heck. Dann hoffe ich mal, das damit das Wobbeln Geschichte ist.
                      Walkera Devo10
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        der "Knackpunkt" wird das spiel in den Servoarmen sein.
                        Ich meine auch, das etwas mehr Stellkraft, der Geschwindigkeit vorzuziehen
                        ist, bei einem Scaler.
                        Ich habe bei meinen Goblins einmal das "gute alte" DS 520 verbaut, und
                        das DS 525....laufen beide problemlos.
                        Gruß Norbert
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          bau auf jeden Fall neue Servoarme ein ! Wenn Du da spiel drin hast, sind neue Servos "für die Katz" !
                          Gruß Norbert
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Bei den neuen Servos werden wohl Arme dabei sein. Aber das Spiel was ich hatte, war ja nicht in den Servoarmen, sondern schon in den Servos selbst. Man konnte die mit relativ wenig Druck ca. 2mm verstellen. Die Haltekraft der Servos ist vermutlich einfach zu gering für einen Flybarlesskopf. Und ich reime mir das jetzt mal so zusammen, das die Servos im Flug, also unter Belastung einfach die Position nicht genau gehalten haben und daher das Wobbeln.
                            Jedenfalls hoffe ich mal, durch die neuen Servos das Problem lösen zu können.
                            Mir ist auch noch aufgefallen, das die Kugel in der Taumelscheibe minimales Spiel auf der Rotorwelle hat. Aber sehr wenig. Ich hoffe mal, das sich das nicht auch noch negativ auswirkt.
                            Walkera Devo10
                            • Black-Shark
                              • 17.04.2012
                              • 1628
                              • Jens
                              • Vienenburg am Nord - Harz
                              Hallo.
                              Wenn alles mechanisch i.O. ist, dann würde ich auch bei der Elektronik suchen (MB).
                              Beim MB beeinflussen sich Poti 1 und 2. Wenn Poti 1 nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, dann versuche es mit dem Direktanteil der TS (Poti 2).
                              Zuerst aber wieder Poti 1 auf die Mittelstellung bringen.
                              Einfliegen und anpassen der Parameter - BEASTX Wiki
                              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
