Taumelscheibenanlenkung Hub passt nicht
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: Taumelscheibenanlenkung Hub passt nicht
    Zitat von pinguin_500 Beitrag anzeigen
    hab mir eine "fertige" Mechanik von einem Rex 500 gekauft.
    Probleme gibt es jetzt beim Einstellen der Anlenkung/ des Ausschlags der Taumelscheibe. Bei Pitch 0 habe ich rund -10° und bei max. Pitch sind es gerade etwas über 2°. Ich glaube das geht so nicht.
    Servohörner sind bei Pitch 0 waagerecht, der Rotorkopf ist Original Align.
    Ich würde ja gern -3° bis +10° einstellen. Die Anlenkgestänge sind original 31mm lang. Um die gewünschten Einstellungen zu erreichen, müsste ich die Gestänge verlängern. Das erscheint mir ungewöhnlich.
    Habt Ihr so etwas schon mal gehabt?
    pinguin_500
    (Und Pinguine können doch fliegen...)
    Soweit ich informiert bin, arbeiten die Helis von Align vom Servo mit 22 mm Abstand im FBL System.
    Ein Hub oder möglicher Max/Min Pitch wird nicht über die Anlenkgestänge realisiert, sondern nur die Mittelstellung!
    (dafür gibt es eine Bedienungsanleitung) -
    ausser du hast keine direkte Anlenkung.
    Zuletzt geändert von 7719andreas; 09.05.2017, 11:17.
    [FONT="Arial"][/FONT]
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      So geht das mit dem Messen nicht!
      Du musst auf jeden Fall das Blatt am besten genau über dem Heckrohr haben und vorher die Blattlehre eichen und z.B. auf dem Motor nullen.
      Von der Seite misst Du die Neigung der Rotorwelle mit.
      Es gibt aber noch eine einfachere Möglichkeit 0° einzustellen.
      Schiebe einen geraden Stahldraht so wie auf dem Bild durch den Blatthalter und orientiere Dich an der Taumelscheibenführung.
      Steht nach der Justage der Stahldraht Haargenau in Flucht mit der Führung, kann mit Blatt und Lehre diese auch bei schief stehendem Modell genullt werden.
      Natürlich immer am Heckrohr messen.
      Siggi
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        Im FBL System sind auch keine Begrenzungen vorgenommen worden?
        Beim MB kann man den maximalen Pitchwinkel vorgeben und natürlich auch die maximalen Servowege begrenzen.
        Wie sieht das bei deinem System aus? Passt da alles?
        Eventuell das FBL System resetten?
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Sind die Taumelscheibenmitnehmer am Zentralstück fest oder haben sie ein eigenes auf der Rotorwelle und können auf der Rotorwelle verschoben werden?
          Wenn sie fest sind, muss bei Knüppelmitte und rechtwinklige Servohebel zum Gestänge, das Gestänge so eingestellt werden das die Mitnehmerarme waagerecht stehen.
          Erst dann wird an den Gestängen zum Blatthalter die 0° eingestellt.
          Siggi
