Ersatzteile Align T-Rex 500 ESP / Heckrohraufnahme
  • Windsurfer1976
    • 22.05.2011
    • 284
    [500/550] Ersatzteile Align T-Rex 500 ESP / Heckrohraufnahme
    ich würde gerne meinen T-Rex 500 auf Starrantrieb umbauen. Ich habe hierzu eine komplette Heckeinheit. Leider musste ich feststellen, dass es vermutlich die vom pro ist, denn die Heckrohraufnahme ist nur 34,9mm breit und somit minimal zu schmal.
    Nach meinen Recherchen benötige ich hierzu die Heckrohraufnahme vom ESP mit der Bezeichnung H50116T. Nur leider scheint es die nicht mehr zu geben.... :-(
    Hat jemand eine Idee wo man die noch herbekommen könnte, bzw. hat jemand eine solche zum Verkauf herum liegen?
    Ich habe das Teil bisher nur in England in einem Shop gefunden, die liefern aber nicht auf den Kontinent....
    Sehe ich es richtig, dass ich für meine alten Rexe wohl kaum noch an Ersatzteile komme?
    VG
    Andreas
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    AW: Ersatzteile Align T-Rex 500 ESP / Heckrohraufnahme
    Ja, ist leider so.
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
    • steffen0678
      • 14.01.2013
      • 1412
      • Steffen
      • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
      Kann man es nicht mit längeren Schrauben und Passscheiben passend machen? Zu groß wäre doch sicher schlimmer? Das Heckrohr sollte doch reinpassen, der Durchmesser war doch über die Modelle gleich geblieben.
      Zuletzt geändert von steffen0678; 09.05.2017, 13:59.
      http://steffen-mueller-kelbra.de/
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        Hast Du schon bei HK nachgesehen ?
        Der Clone hat doch das gleiche Teil verbaut
        Manfred
          ich habe hier noch ein Getriebe rumliegen mit den Aussenmaßen 39,5 mm.
          Ich habe mir vor zwei Wochen einen 600er Rex esp gebraucht gekauft, bei dem lag es als Zugabe dabei. Für den 600er ist es zu schmal, allerdings sind die Zahnräder nicht mehr in Ordnung ( wahrscheinlich durch einen Absturz beschädigt )
          Gebe einfach mal die genauen Maße durch und schaue ob es passen könnte, dann kannst du es gerne haben.
          MFG
          Peter
          • Windsurfer1976
            • 22.05.2011
            • 284
            MFG
            Peter
            Das wäre super. Ich messe es zuhause Mal aus. Zahnräder und alles habe ich ja. Ich brauche nur das Gehäuse. Würde Dir über PayPal einen Obulus zukommen lassen!
            VG
            Andreas
            • Windsurfer1976
              • 22.05.2011
              • 284
              Hmm, ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist. Könnte funktionieren. Allerdings greifen dann die Plastiknasen nicht mehr ins Chassis. Ob es sich alleine über die Schrauben 100% korrekt ausrichtet und wie es mit der Stabiliät aussieht.... ich bin mir da ein wenig unsicher...
              • Windsurfer1976
                • 22.05.2011
                • 284
                Anbei die Bilder mit den Maßen des alten Riemengehäuses.
                Ich hoffe man erkennt die Maße. Neben der Breite habe ich jeweils den Lochabstand gemessen.
                  Mit den Maßen habe ich das Getriebe für den Starrantrieb tatsächlich hier liegen.
                  Schicke mir am besten eine Mail an pietwulf@web.de und wir klären den Rest außerhalb des Forum, bevor es noch ärger gibt.
                  Nur wie gesagt, die Zahnräder sind hinüber.
                  Peter
                  • sid6581
                    • 04.12.2009
                    • 155
                    • Dirk
                    • Kölner Norden
                    T Rex 500 Ersatteile Align HKH 500
                    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
                    • Hubi
                      • 19.11.2016
                      • 302
                      • Jakob
                      Schau mal bei Freakware und versuchs über den Part Finder zu finden
                      Bild mir ein im Laden in Poing eine hängen gesehen zu haben
                      Du brauchst aber fürs vordere Getriebe die Version mit 31 Zähnen beim ESP
                      • Windsurfer1976
                        • 22.05.2011
                        • 284
                        Kann mir jemand sagen, was für eine Version die mit 26 Zähnen ist?
                        Ich habe jemanden gebraucht ein Ersatzteilkit abgekauft. Dort war ein Tütchen mit weißen Kegelrädern und Ritzel drin. Dachte erst es wäre vom 450er. Auf der Welle vom 450er schlakert es aber beim 500er passt es.
                        Kenne aber auch nur die 31 Zähne vom ESP und die 36 vom pro...
                        Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
