Hilfe - Servozucken beim BL815H im Flug
  • Seeyou
    • 19.05.2011
    • 306
    • Marco
    • Hannover
    [500/550] Hilfe - Servozucken beim BL815H im Flug
    nach dem ich nun alles neuere BL815H Servos mit Patchnummer im Heli habe und knapp 10 Flüge problemlos waren, fing nun der Nick Servo im Flug an zu zucken.
    Zum Glück habe ich das gleich gemerkt und konnte schnell landen.
    Am Boden zuckte er dann auch noch eine Weile weiter alles um den Nullpunkt rum. Dann hörte es auf und er lief normal weiter. Zu Hause auf dem Tisch konnte ich kein Zucken mehr feststellen. Habt ihr eine Idee woran das gelegen haben könnte?
    Konfiguration Heli:
    6S
    Hobbywing V3 Regler
    Spektrum AR8000 + Sat
    Telemetrie TM1000 (Wärmesensor + Stromabnahme)
    Kondensator (Puffer)
    Taumelscheibe: 3x BL815H
    Heck: DS825
    Microbeast Plus Pro
    alte Spektrum DX8
    gebunden DSMX 11ms (o. 22ms weis ich gerade nicht)
    Danke im voraus.
    Habt Ihr zufällig auch noch einen Tipp für einen guten Servotester mit dem ich dem Zucken mal auf den Grund gehen kann.
    AW: Hilfe - Servozucken beim BL815H im Flug
    Habe ich bei meiner Goblin Combo und den KST Servos auch gehabt. Beim Initialisieren am Brain fing eins um die Nulllage sporadisch an zu zucken. Knüppel bewegt und dann vollkommen unauffällig. Servo eingeschickt und kein Fehler feststellbar. Trotzdem ein neues Servo bekommen.
    Kurz danach fing das zweite Servo mit dem gleichen Sch... an.
    Habe dann mal nach dieser Auffälligkeit gegoogelt und festegestellt, dass dieses Verhalten bei dem ein oder anderen auch Auftritt.
    Nach etwas experimentieren habe ich die BEC Spannung von 8.4V auf 7.4V reduziert. Und siehe da, gefühlt 100 Versuche später, keine einzige Auffälligkeit mehr.
    Habe übrigens auch den Hobbywing Platinum V3 100. FBL ist ein Brain 2 BT, Empfänger Graupner GR16 mit Speicherkondensator.
    • Seeyou
      • 19.05.2011
      • 306
      • Marco
      • Hannover
      hab ich vergessen zu schreiben, habe schon 7.4v anliegen.
      eventuell mal höher stellen? oder weniger? aber dann geht der Vorteil des HV verloren.
      gruß
      • Filout
        • 16.04.2015
        • 278
        • Helmut
        https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=64115
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Zucken um den Nullpunkt ist auch typisch für einen defekten Poti im Servo oder im Sender. Wenn es der Sender ist, kann man das auch auf dem Servomonitor sehen.
          • Seeyou
            • 19.05.2011
            • 306
            • Marco
            • Hannover
            sehr interessant, aber ich habe starantrieb im 550L.
            Ist das da auch ein Problem. Kommt dem Problem sehr nah. Also 6min fliegen dann Servozucken.....
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1091
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Hm...tut mir leid, aber ich kenn das nur von den alten Spektrum Sendern...hat bei uns so manchen Absturzt verursacht.
              Für mich damals ein Grund auf einen anderen Hersteller zu wechseln.
              Muss ja aber nicht das sein.
              • Seeyou
                • 19.05.2011
                • 306
                • Marco
                • Hannover
                Ok , auch ein guter Gedanke. Aber dann würde das ja bei allen Heli'S auftreten. Werde es mal prüfen.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Ja, aber nur beim Defekt im Sender. Bei den Servos natürlich nicht
                  • Seeyou
                    • 19.05.2011
                    • 306
                    • Marco
                    • Hannover
                    Schon klar. Aber im servomonitor flackert der Nick Kanal um den 0-1 bleibt aber bei anticken auch stehen. Alles andere sieht normal aus. Wäre ja auch wieder so ein Temperatur Ding. Wenn das erst nach 2 Akkus und 15min Flugzeit Auftritt wie beim letzten mal. Hab da echt ein mulmiges Gefühl.
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Da der Heli über Nick zuckt und der Servomonitor bei Nick flackert, hast du den Fehler offensichtlich gefunden. Fliegen würde ich so nicht mehr!
                      • Seeyou
                        • 19.05.2011
                        • 306
                        • Marco
                        • Hannover
                        naja es flackert der Wert auf Null bis 1. Der Servo zucke aber eher so von 0 auf 40%
                        Da ich das aber im stehen ohne Flugzeit nicht genau prüfen kann muss ich wohl erst noch mal einen Flug hinlegen.
                        • Seeyou
                          • 19.05.2011
                          • 306
                          • Marco
                          • Hannover
                          Würde gern mal ein Video zeigen. Wie geht das ??
                          • Tumleh
                            Junior Member
                            • 20.07.2014
                            • 2
                            • Helmut
                            Moin zusammen,
                            habe einen Align550 L mit Demon 3SX und den BL 815 H-Servos
                            Nachdem ca 15 unaffälligen Flügen nun auch wieder dieses Servozucken des Kopfkreisels. War nicht mehr steuerbar und lag im Dreck. Bei voherigen, immer nur sporadisch und kurz auftretenden Zuckungen konnte ich noch landen. Das Heck ist davon nicht betroffen.
                            Bei meinem 450er, auch mit 3SX , gibt es solche Probleme nicht.
                            Kann Jemand helfen ?
