T-Rex 600 Nitro Pro - Pins abgebrochen
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    [600] T-Rex 600 Nitro Pro - Pins abgebrochen
    hatte am Wochenende aufgrund einer abgescherten Schraube am hinteren Alu Blatthalter leider einen Absturz zu verzeichnen Rotorblätter, komplettes Heck, Hauptrotorwelle, Lager Blatthalter etc. kaputt. Die kleine Schraube hat einen Schaden von min. 200 € erzeugt.
    Am Paddelkopf ist neben einer verbogenen Paddelstange und zwei Anlenkstäben auch einer von diesen zwei silbernen Stäben gebrochen. Im Manual als Pin mit der Ersatzteil-Nr. 50H136 bezeichnet. Diese Teile bekommt man doch garantiert nirgendwo mehr her, oder ?
    Alternativ könnte man vielleicht auch einen Stahlnagel oder etwas anderes dafür nehmen ? Das Ding ist 2mm dick und 32 mm lang. Was könnte da am besten passen ? Ob und wie der Rest vom gebrochenen Stift rausgeht kann ich noch nicht sagen, wird aber bestimmt fummelig.
    Frank
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4079
    AW: T-Rex 600 Nitro Pro - Pins abgebrochen
    Nimm einen 2mm Federstahldraht mit kleiner Trennscheibe geschnitten und Schnittkanten leicht verrunden.
    LG Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Oder so etwas hier
      SILVER STEEL BAR 2mm dia 13 long | eBay
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Wollte auch gerade schreiben,... im Baumarkt Stahlstifte/Nägel kaufen und rein machen. Danach auf die passende Länge abschneiden.
        • shredman
          • 19.05.2014
          • 563
          • Bad Camberg
          Danke für die Tips. Also sollte eigentlich alles mit 2 mm Durchmesser und 32mm Länge passen, sofern es Stahl oder Federstahl ist. Ein 1-1,5 mm dicker Durchschlag wäre nicht schlecht um den Rest aus der Bohrung bzw Nut raus zu bekommen, aber so ein kleinen Durchschlag hab ich noch nie gesehen. Kenne nur die normal üblichen Durchschläge die man im KFZ Bereich verwendet
          Mikado Logo 550 SX
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8613
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            Durchschläge für Feinmechaniker fangen so bei 0,9mm an...
            Nimm am besten und einfachsten 2mm Zylinderstift Din 6325 gehärtet. Gibt's diverse Quellen im WWW. Alternativ einen 2mm Federstahldraht. Es muss gehärtet sein, sonst verdeht es die Stifte im Flug.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4848
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Fahrradspeichen bekommst Du in 1,5mm oder auch 2mm. Nimm aber keine billigen aus dem Baumarkt.
              Sonst gibt es auch das ganze Zentralstück mit Pins noch:
              Hauptrotornabe Metall /Schwarz Align HN6107QA - freakware
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                • Mühlparz bei Schwanenstadt
                nimm neu! hast was auf reserve
                Grüße Willi
                • shredman
                  • 19.05.2014
                  • 563
                  • Bad Camberg
                  genau das wollte ich verhindern, das Zentralstück für 30 Euro ist mir dann doch zu teuer wenn ich nur 1 Pin brauche
                  Mikado Logo 550 SX
                  • shredman
                    • 19.05.2014
                    • 563
                    • Bad Camberg
                    Problem ist nur das man diese Stifte meist nur in Verpackungseinheiten von 100 Stck. bekommt Wo kann man solche Dinger denn einzeln kaufen (Quelle) ?
                    Mikado Logo 550 SX
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4079
                      Wenn Du einen Modellbauladen in deine Nähe hast, geh hin und kauf
                      um ca. 1€ einen 1Meter - 2mm Federstahldraht und mach, wie oben von mir gesagt...
                      Zuletzt geändert von martin_fuerst; 31.05.2017, 10:19.
                      • shredman
                        • 19.05.2014
                        • 563
                        • Bad Camberg
                        Jo, das werde ich dann mal machen. Ist zwar nicht gerade um die Ecke aber ich werde es mal in einem der wenigen noch existierenden Modellbauläden versuchen
                        Mikado Logo 550 SX
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4848
                          • Lutz
                          Dafür ja auch der Tipp mit den Fahrradspeichen.
                          Klaviersaiten müssten auch gut gehen, ich weiß nur nicht ob es die auch in 2mm gibt.
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            Hallo shredman,
                            hast Du überhaupt die abgebrochenen Reststücke schon raus ?
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              Na ja, aus den 99 Stück die du nicht brauchst machst dir ein Nagelbrett und somit kannst gleich für die nächste Fakir Meisterschaft üben
                              Am besten drauf legen und mit dem Heli über dir dann selber über dir, auf den Rücken Schweben.
                              Natürlich mit Namensschild am Heli und Kenntnis nachweis.... sonst gibt es ßrger in Deutschland
