450 SE V2 Flybarless Umbau?
  • ltz400
    • 02.02.2017
    • 68
    • Alexander
    [450] 450 SE V2 Flybarless Umbau?
    Hallo liebe Kollegen,
    nach längerer Abstinenz bin ich mal -auf Heli-!
    Der kleine XK 110 war diesmal meine (Wieder-)Einstiegsdroge und nachdem ich mit dem inzwischen ganz gut zu recht komme, verlangt mein Belohnungszentrum langsam nach stärkeren Reizen :-). Ich denke deshalb darüber nach, einen TRex 450 SE V2 wieder zu aktivieren. Ich hab hier noch einen fertig aufgebauten und einen in Teilen als Bausatz rumliegen. Was brauche ich, um daraus einen zeitgemäßen Flybarless Heli zu basteln. Ist die Umrüstung überhaupt sinnvoll / empfehlenswert, oder soll ich mir lieber gleich einen aktuellen 450er kaufen? Wäre doch aber schade um die schönen Teile!
    Vielen Dank für eure Empfehlungen!
    Alex
  • captainjack_w
    • 24.10.2015
    • 244
    • Dietmar
    • 57589
    AW: 450 SE V2 Flybarless Umbau?
    Hallo Alex,
    ich habe auch den 450 SE V2 gerade erst auf FBL umgebaut.
    Du brauchst dazu natürlich einen entsprechenden Rotorkopf, z. B. den hier:https://www.live-hobby.de/Ersatzteil...-H45162QN.html
    Dann brauchst Du unbedingt eine andere HRW und zwar diese: https://www.live-hobby.de/Ersatzteil...H45H001XX.html
    Weiterhin brauchst Du ein FBL-System Deiner Wahl. Ich komme mit dem Microbeast sehr gut zurecht.
    Weiterhin musst Du genau schauen, was Deine Servos zu leisten imstande sind. Wenn Du keine Digitalservos hast, muss Du aufpassen! nicht alle Analogservos überleben die Ansteuerungen eines FBL-Systemes. Du kannst ja hier in dieser Tabelle mal anfangen zu vergleichen. Vielleicht sind Deine Servos dort aufgeführt. Wenn nicht, dann solltest Du in Erwägung ziehen, Dir digitale Servos anzuschaffen. Die Tabelle: http://wiki.beastx.com/index.php/The..._servo_list/de
    Sicherlich gibt es ähnliche Servolisten auch von den Herstellern anderer FBL-Systeme.
    Ich denke, und hoffe, dass ich nix vergessen habe, ansonsten bitte ich, meinen Beitrag zu ergänzen.
    Ach ja, noch was wichtiges brauchst Du: Spaß und Geduld beim bauen.
    Ich wünsche Dir gutes Gelingen.
    Dietmar
    Zuletzt geändert von captainjack_w; 06.06.2017, 22:20.
    T-Rex 450 SE V2, DFC-Umbau, MB; T-Rex 600 E pro, VStabi; Graupner MZ 18; Phoenix RC Sim
    • captainjack_w
      • 24.10.2015
      • 244
      • Dietmar
      • 57589
      P.S.
      Warum sollte der Umbau nicht sinnvoll sein? Wenn Du doch ausreichend Teile da hast und die in gutem Zustand sind.....
      Dann brauchst Du echt nur die Teile, die ich oben schon genannt habe.
      Regards
      Dietmar
      • ltz400
        • 02.02.2017
        • 68
        • Alexander
        Hallo Dietmar,
        vielen Dank für die prompte Hilfe!
        Basteln ist für mich kein Problem, mach ich doch gerne :-)
        Die Frage, ob die Umrüstung sinnvoll ist, ging eher in die Richtung, FBL-Umbau oder weiter mit Paddel fliegen? Das ich die beiden Helis nicht einfach in die Tonne kommen ist klar.
        Servos hab ich gerade nachgesehen:
        Auf der Taumelscheibe habe ich Hitec HS-65MG und auf dem Heck einen Futaba S9257.
        Mal schauen, od das reicht, ansonsten kommen halt andere Servos rein.
        Alex
        • ltz400
          • 02.02.2017
          • 68
          • Alexander
          Was für einen Microbeast brauch ich denn?
          Reicht das Teil?:https://www.live-hobby.de/FBL-Rotork...ram=Microbeast
          • ltz400
            • 02.02.2017
            • 68
            • Alexander
            Kann ich denn auf dem FBL-Kopf meine vorhandenen alten Rotorblätter fliegen, oder brauch ich da spezielle zu ?
            Alex
            • captainjack_w
              • 24.10.2015
              • 244
              • Dietmar
              • 57589
              Das Heckservo wird funktionieren. Ich glaube Feine HITEC Servos sind analoger Art, lassen sich aber noch mit 65Hz ansteuern. Ich schreibe das jetzt aus dem Kopf. Lies lieber nochmal nach. Das MB reicht aus. Blätter weiß ich nicht. Gute symmetrische Blätter funktionieren auf jeden Fall. Kommt drauf an was Du hast.
              • captainjack_w
                • 24.10.2015
                • 244
                • Dietmar
                • 57589
                Also, Deine TS-Servos werden auch funktionieren. Du musst aber aufpassen, dass Du im Setup des MB, dem oder FB-System Deiner Wahl, die Ansteuerfrequenz dementsprechend einstellst.
                Ich habe bei meinem MB die Ansteuerfrequenz nur auf 50Hz gestellt, obwohl ich Graupner Digital-Servos eingepflanzt habe. Reich völlig aus. Für mich zumindest..... Hohe Ansteuerfrequenzen brauchen auch mehr Strom zu Lasten der Flugzeit ;-)
                Zuletzt geändert von captainjack_w; 07.06.2017, 10:20.
                • ltz400
                  • 02.02.2017
                  • 68
                  • Alexander
                  Prima!
                  dann könnte ich ja loslegen, aber leider ist der Rotorkopf momentan nirgendwo lieferbar, zumindest nicht in blau und dabei wollte ich aus optischen Gründen schon bleiben.
                  Na mal schauen, die anderen Teile bestelle ich schon mal und hoffe den Kopf krieg ich auch noch zeitnah irgendwo her.
                  Alex
                  • captainjack_w
                    • 24.10.2015
                    • 244
                    • Dietmar
                    • 57589
                    Jau, hau rein!
                    • ltz400
                      • 02.02.2017
                      • 68
                      • Alexander
                      So! Jetzt hab ich noch nen Shop gefunden der den Rotorkopf auf Lager hat und den auch noch bestellt.
                      Freu! Jetzt kann das Projekt starten!
                      Melde mich bestimmt nochmal mit der einen, oder anderen Frage zum Aufbau und der Konfigurierung hier bei euch.
                      Alex
                      • ltz400
                        • 02.02.2017
                        • 68
                        • Alexander
                        die Teile für den FBL-Kopf und der Microbeast sind inzwischen angekommen.
                        Das mechanische geschraube mit dem Kopf sollte kein großes Problem sein, aber oh mann, ich hab nicht mehr dran gedacht, was das für ein gefrickel mit der Einstellung der Funke ist! Für den Microbeast muss ich an meiner ollen Futaba FF-7 / T7C Funke ja alles wieder neu einstellen, würg!
                        Fliegt jemand vielleicht die gleiche, oder eine ähnliche Kombi, also TRex 450 SE V2 mit FBL-Kopf und Microbeast an einer FF-7 Funke und kann mir mal seine Einstellungen durchgeben?
                        Schöne Grüße
                        Alex
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Da wird nicht viel eingestellt. Taumelscheiben Mischer auf 1 Servo ,alle Servomitten im Sender auf Null und den Rest machst du im MB.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • ltz400
                            • 02.02.2017
                            • 68
                            • Alexander
                            Und was ist mit den verschiedenen Pitch- / Gaskurven?
                            Alex
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Alex
                              Die stellst du am Ende, wenn du das Beast programmiert hast, ganz normal am Sender nach deinen Vorlieben ein.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
