Goldstecker Regler T-REX 550
  • Windsurfer1976
    • 22.05.2011
    • 284
    [500/550] Goldstecker Regler T-REX 550
    Ich habe 2 T-rex 500 (1 Semiscaler und 1 Trainer), die ich mit 6s fliege. Als Stecker benutze ich 4mm Goldis.
    Nun habe ich mir noch einen 550er angeschafft, den ich gerne mit den großen 6s Akkus vom Scaler fliegen möchte. Der Vorbesitzer hatte jedoch 5,5mm Goldis am Regler.
    Nun meine Frage: Meint ihr ich kann den 550er mit 4mm Goldis fliegen? Sonst müsste ich auch bei den 500ern und allen Akkus umlöten...
    Vg Andreas
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    AW: Goldstecker Regler T-REX 550
    Du kannst ja ausrechnen, wie hoch dein durchschnittlicher Strom über die Flugzeit ist. Wenn dieser unter der Dauerbelastung des Steckers liegt passt es. Als zweites, wenn es Angaben über die Peakströme gibt noch diese abgleichen.
    Ich fliege bei meinem 500er 3500 mA in 9 min raus. Gibt einen Durchschnitt von 24 A. Meine 4mm Stecker können Dauer 75 A, also weit weg von allem. Peakströme halten sich bei mir in Grenzen.
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1311
      Ich fliege einen Raptor 550 3 Blatt (verlängert auf 600) mit 6S und 4mm Goldis.
      Nach ca.300 Flügen, keine Probleme.
      Manfred
      • Windsurfer1976
        • 22.05.2011
        • 284
        Super, danke
        • Mad Mike
          • 31.07.2010
          • 931
          • MSV Condor Göttingen
          Könnte die XT90 Antiblitz empfehlen.
          Hab ich im 550er schon lange im Einsatz, ist ne saubere Sache.
          XT90-S Antiblitz - Stecker/Buchse als Paar | Kabel / Stecker / Buchsen | Elektronik / Elektrik
          Michael
          Helitreffen Göttingen 2020
          • wd50
            • 28.12.2012
            • 375
            • Wolfgang
            • Neuburg a.d. Donau
            Hallo Andreas,
            ich verwende bei allen Helis (Trainer und Scale 550 gestretched) 4mm Goldis und ziehe bei meinen Flügen zwischen 35 und 40 A.
            Sogar bei meinem künftigen 12S Vario-Scaler werde ich diese nach Rücksprache mit Vario Helicopter weiter nutzen.
            Wenn Du nicht extremes 3D fliegst - no problem !
            Liebe Grüsse
            Wolfgang
