T Rex 550X Heckübersetzung
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    [500/550] T Rex 550X Heckübersetzung
    Hallo, ich möchte wie in meinem anderen Thread geschrieben meinen 550X mit etwas weniger Drehzahl betreiben. Original hat er ein 112 Zähne Aurozahnrad und ein 34 Zähne Heckabtriebs Zahnrad im Baukasten. Wenn ich richtig gerechnet habe wären das 112:34= 3,85. stimmt das?
    Wenn ich aber jetzt ein 118 Zähne Aurozahnrad und einen 40 Zähne Heckabtrieb nehme wäre ich bei 4,5! Jetzt steh ich grad voll aufm Schlauch, welche ßbersetzung ist besser?
    Meiner Meinung nach die zweite oder?
    Lg. Rainer
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: T Rex 550X Heckübersetzung
    Hallo Rainer,
    Du brauchst dieses hier mit 180 Zähnen, und nicht mit 118.
    Autorotationszahnrad 180Z, M0.6, schwarz Align H60020AA - freakware
    Edit: Dein Aurozahnrad hat Original auch nicht 112 Zähne, sondern 131 ! Das Hauptzahnrad hat 112 Zähne.
    Zu dem 180Z Aurorad brauchst Du dann noch das passende Getriebe zum Starrantrieb.
    M0.6 Vorderes Heckrotorgetriebe Starrantrieb 40 Z�hne Align H6NG001XXT
    ...und das scheit es bald nicht mehr zu geben, bzw. gibt es in vielen Shops nicht mehr.
    Gruß Norbert
    Zuletzt geändert von Ello Propello; 09.09.2017, 14:53.
    • bramrai
      • 04.04.2007
      • 387
      • Rainer
      Zuletzt geändert von bramrai; 09.09.2017, 14:56.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Das 180 Zahnrad und das 40 Heckzahnrad wäre noch erhältlich bei meinem Händler, wäre diese ßbersetzung besser als die Originale? Bin eher ein Kampfschweber������
        Hallo Rainer,
        Du wolltest ja mit der Kopfdrehzahl runter, wenn ich das richtig gelesen habe.
        Dann ist diese ßbersetzung schon zu empfehlen.
        Ich habe mir das auch mal alles gekauft, aber bei über 20 Helis komme ich
        irgendwie nicht daszu, das mal umzubauen.
        Gruß Norbert
        • bramrai
          • 04.04.2007
          • 387
          • Rainer
          Ich weis nicht wie weit ich mit der Kopfdrehzahl runter komme ohne das der Heli zum Wobbeln anfängt.
          Als Motor hab ich einen umgewickelten KDE 600 XF mit 960 KV und als Antriebsritzel hab ich noch ein 13 er bekommen.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Der T-Rex 550X hat ja nun keinen DFC Kopf mehr, da geht sicher einiges.
            Aber selbst mein 600er DFC Rex wobbelt nicht, ich habe die Drehzahl jetzt nicht gemessen,
            aber die war soooo niedrig, das er gerade noch abhob...lach.
            ....nur das Heck ist dann total schwammig, ich werd den Umbau die Tage mal machen.
            Du hast mich wieder angesteckt ! ;-)
            Gruß Norbert
            • bramrai
              • 04.04.2007
              • 387
              • Rainer
              Och, das wollt ich nicht.,).
              Aber Danke du hast mir sehr weiter geholfen!!
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Gerne ! Wenn Du noch Fragen hast, immer her damit.
                Ich Experimentiere auch viel mit den Rexen, allerdings auf 600er Basis.
                Von 6S bis 12S.
                Gruß Norbert
                • bramrai
                  • 04.04.2007
                  • 387
                  • Rainer
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    nur die Blätter muß ich wieder neu kaufen da die nur 550 lang sind.
                    ...wenn Du noch welche brauchst, gerne per PN.
                    Habe noch einige Sätze über...die ich mir mal zur seite gelegt hatte,
                    falls es mal knallt, aber da warte ich zum Glück schon 2 Jahre drauf.
                    Gruß Norbert
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      Der 550X ist eh fast ein 600 er
                      ...ja ich weiß, ich Persönlich finde das Chassis vom 600er irgendwie etwas besser,
                      da es halt nen "Pfiff" größer ist.
                      Ansonsten ist eh fast alles gleich, da hast Du Recht.
                      Gruß Norbert
                      • bramrai
                        • 04.04.2007
                        • 387
                        • Rainer
                        Danke für das Angrbot, ich werde gerne demnächst darauf zurück kommen! Jetzt muß ich erstmal den Heli aufbauen, die fehlenden Umrüstteile ordern, der Urlaub liegt auch noch an.
                        Kannst du mir mal per PN eine Auflistung der Blätter senden?
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          Mach Dir keinen Stress, die liegen hier alle in Luftpolsterfolie verpackt, und fressen kein Brot.
                          Ich werde die von mir aus auch nicht verkaufen, das war nur Spontan, da Du etwas in die
                          richtung 600er Blätter geschrieben hattest.
                          Das sind alles Original Align Baukasten Rotorblätter vom 600er.
                          Allerdings die "alte" Version, mit der aufschrift Align 3G.
                          Gruß Norbert
                          • bramrai
                            • 04.04.2007
                            • 387
                            • Rainer
