Trex 450 strecht auf 470?
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2292
    • Marek
    • Hontheim
    #31
    AW: Trex 450 strecht auf 470?
    Steck dein Geld lieber in den T-550er der macht eh mehr Spaß.
    Ich kenne jetzt nicht deine Flugkünste aber wenn du noch Anfänger bist dann rate ich vom 450er eh ab.
    Der ist zu agil für den Anfang. Dann lieber den 550er aufbauen und fliegen.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.11.2017, 21:57.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      #32
      Sorry bin gestern voll verpennt.
      Mit dem Geld könntest recht haben, vermutlich nicht sinnig.
      Habe mit dem 450er angefangen und aufgehört beim Schweben.
      Der 550er ist stretched an den wage ich noch nicht so wirklich ran, wäre aber bis auf Empfänger und einstellen fertig.
      Der 450er soll eventuell die Weiterführung für meinerä Kids sein. Die üben wie ich, nebenbei mit dem V120d02s.
      Teile sind schon geordert,kommen heute.
      Der BLX 450 kann nur bis max.14,8V. Da sind die 6S auch hinfällig.
      Eventuell doch ohne Stretch und so fliegen und mehr an der 550er ran gehen
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        #33
        Ich habe vor ein paar Monaten mal komplett mot Tarotteilen gestreched. Die 480er Rohre und Wellen bekommt man gut bei Banggood ebenso wie ein 10T Schrägzahnritzel.
        Oben umd Hinten hatte ich dazu die großen Alignblätter drauf.
        Geflogen bin ich das dann mit 2400rpm. Auf meinem 450er fliege ich 2600rpm.
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          #34
          Hattest da die 380er und hinten 74er drauf?
          Wie lang brauchen die Teile bei Banggood, hab da noch nie bestellt.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #35
            Du kannst einen 450er nicht endlos stretchen. Das Limit ist die 5mm Hauptrotorwelle, die sich ja auch so schon mal ganz gerne verbiegt. Der 450L ist der größte Align Heli mit 5mm Welle. Der 470er hat schon eine 6mm Welle, einen deutlich größeren Rotorkopf und ist ein ganz anderer Heli.
            Zuletzt geändert von enied; 17.11.2017, 09:41. Grund: Typo
            • Thoemse
              • 10.01.2016
              • 1090
              • Vorarlberg, Österreich
              #36
              Das kann schon mal 4 Wochen dauern. Bis jetzt ist aber noch jede einzelne Lieferung angekommen. Wenn du was schnell brauchst ist BG aber die falsche Adresse.
              Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #37
                Bisher waren meine Sachen mit PDM-Versand immer in ca. 1,5 Wochen da.
                meute
                Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                • Thoemse
                  • 10.01.2016
                  • 1090
                  #38
                  meute
                  Nach D vieleicht. Habe alle Versandarten durch. Niemals unter 2 Wochen, meist drei oder vier.
                  • Falcon
                    • 01.03.2004
                    • 724
                    • Wolfgang
                    #39
                    Bei mir ist eine Bestellung von Servos bei BG für einen 450er nie angekommen. Keine Reaktion auf mehrere Nachfragen. Das nur so nebenbei.
                    Du kannst auch beim Pfurner ein Carbonrohr bestellen und auf einen etwas längeren Heckriemen anpassen. Hab das mit einem TRex 450 gemacht, weil ich noch viele edle Teile von Microhelis (USA) hatte. Sieht jetzt aus wie ein kleiner Joker. Blätter sind 450er SB Semi.
                    Wolfgang
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2292
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #40
                      Wolfgang
                      Also ich habe beim BG schon diverse Funkenteile für FRSKY, Servos, Heli bestellt und hatte nie Probleme. Teilelieferung hat immer 1,5-2 Wochen gedauert.
                      Ich glaube die ALZRC Teile sind auch Kompatibel zu Trex.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Cuber76
                        • 03.10.2017
                        • 658
                        • Raum BC
                        #41
                        Hab mal was gelesen, dass einer nen 450er gestreched hat auf 470, mit Tarotteile und der TS aus einem ALZRC.
                        Ist minimal größer aber soll passen.
                        Na, wie schon erwähnt wurde, irgendwo ist auch die Grenze erreicht, dann macht die Mechanik schlapp.
                        Wenn die Teile da sind, schau ich mir das nochmal an.
                        Ein 11er Ritzel aus dem Tarot reißt es dann auch nicht mehr raus.
                        Bei dem 12er arbeitet der Regler wirklich in Teillast, für 2500 U/min bin ich bei ca. 60% Regleröffnung.
                        Das lohnt nicht wirklich.
                        Da kann ich den 450er verkaufen, die Teile sparen und nen gebrauchten 470er kaufen
                        Zuletzt geändert von Cuber76; 17.11.2017, 18:05.
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2292
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #42
                          Du kannst dir einen ALZRC 480er direkt beim Hersteller bestellen.
                          oder
                          ALZRC Devil 480 FAST SDC FBL Hubschrauber Kit-A - Vorbestellung
                          Die Qualität ist mindestens wenn nicht besser als beim ALIGN Trex.
                          Ich habe den ALZRC 420er und bin voll zufrieden damit
                          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 17.11.2017, 21:25.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2292
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #43
                            Wobei den 470L schon als Combo für 229€ bekommst.
                            T-REX 470LP Dominator KIT Align RH47E03X - freakware
                            Wobei der 470 LP ein Plastikbomber ist. Die LM Version ist teurer.
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 17.11.2017, 21:39.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Cuber76
                              • 03.10.2017
                              • 658
                              • Raum BC
                              #44
                              Jo, das ist es ja. Da lohnt sich der Stress für den Umbau eigentlich nicht.
                              Der ALZRC ist auch interessant, mal was anderes.
                              Gebraucht kann man sich den LM günstig schießen.
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2292
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #45
                                So günstig sind die Gebrauchten auch nicht. Ein 470LP kostet immer noch über 300€ der LM 50er mehr .
                                Wenn du Servos,FBL da hast, dann würde ich das 470LM Combo für 279€ nehmen.
                                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 17.11.2017, 21:52.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
