T Rex 450 Probleme mit Vibrationen am Heck
  • Maximo2ooo
    • 08.01.2016
    • 220
    • Alex
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: T Rex 450 Probleme mit Vibrationen am Heck
    Heck leichtgängig ? Heckblätter gewuchtet, Drucklager Blatthalter am Heck richtig eingebaut ? Heckservobegrenzungen eingestellt ? Lager Torque-Tube geklebt und in richtiger Position ?
    Zuletzt geändert von enied; 26.11.2017, 14:13.
    • Core
      • 24.08.2017
      • 107
      • Joern
      • Moers/Duisburg
      Was sind bei dir extreme Vibrationen?
      Leichtes kribbeln gilt noch als normal...
      Bei mir zittert die Heckfinne schon und trotzdem steht das Heck wie ne bombe.
      Mal die Kugellager im Heck gewechselt?
      Vielleicht laufen die nicht mehr ganz sauber und das macht sich erst bei Last mit Blättern bemerkbar.
      Grüsse
      Jörn
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 4017
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Tausch mal die Blätter am Heck über Kreuz aus. ßndert sich dann etwas am Vibrationsniveau?
        CU,
        Egbert.
        • Maximo2ooo
          • 08.01.2016
          • 220
          • Alex
          Hallo Danke erstmal für Eure Beiträge mit starken Vibs meine ich wenn ich das Heckrohr festhalte die Vibs bis in den unterarm spüre ich ging davon aus weil es ja ein neues Heck ist das es alles i.O ist ( Habe aber trotzdem alles mit Loktite sichern müssen) Die Wellen sind i.O läuft auch alles leichtgängig! Die Blätter sind gewuchtet getausch habe ich sie aber noch nicht! Also es dürfen auch keine Vibs auftreten wenn das Heck mit Blätter ohne Hauptrotor laufen lasse ist das richtig?
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Kaum merkliche Vibs am Heck ohne Rotorblätter sollte es sein. Bei falsch verbauten oder verklebten Drucklagern in den Heckblatthaltern merkst Du die Vibs auch erst mit Heckrotorblättern. Align Blätter sind normalerweise bereits ausgewuchtet. Und wie schon geschrieben, auch Heckblätter mal tauschen.
            Eine Starrantriebswelle kann auch aufschwingen, wenn das Führungslager im Heckrohr nicht in der Position und verklebt ist, wo es sein sollte. Starrantriebswelle muss gerade sein.
            Wenn Du Dir über die Vibs Stärke nicht sicher bist, bau den ganzen Heckrotor und die Starrantriebswelle aus. Dann hast Du die Vibs ohne Heck. Mit Heck und ohne Heckblätter dürfen die Vibs kaum grösser sein.
            Zuletzt geändert von enied; 26.11.2017, 15:41.
            • Maximo2ooo
              • 08.01.2016
              • 220
              • Alex
              Ich habe einen Rex mit Paddel und Riemenantrieb auch da habe ich alles geprüft (Riemenspannung Zahnflankenspiel)
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Da kann man ja auch das Heck mal abbauen und die Vibs messen. Dann Step by Step alles wieder zusammenbauen und messen, so findest Du auch die Vibs.
                Wenn ich einen Heli baue messe ich nach Baufortschritt.
                - Nur Motor
                - Motor mit Hauptrotorantrieb
                - Motor mit Haupt- und Heckrotorantrieb
                - Alles mit Blättern
                Dabei kann man noch viel granularer vorgehen. Habe bei keinem Heli Vib-Probleme.
                Zuletzt geändert von enied; 26.11.2017, 15:57.
