T-Rex 500 - Gewinde Heckschiebehülse
  • Schwebephase
    • 25.07.2016
    • 231
    [500/550] T-Rex 500 - Gewinde Heckschiebehülse
    kann mir jemand verraten, was das hier
    für ein Gewindemaß ist?
    Der Aussendurchmesser der Hülse ist 6.0 mm, auch im Gewindebereich. M6 Feingewinde? Entweder bin ich zu blind oder zu doof die Steigung richtig zu bestimmen, es stimmt weder 0,5 noch 0,25
    Danke im voraus!
    LG, Thomas
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4016
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: T-Rex 500 - Gewinde Heckschiebehülse
    Feingewinde in jedem Fall. Miss doch einfach mal 10 Gewindegänge für die Steigung. Dann wird es genauer.
    CU,
    Egbert.
    • Schwebephase
      • 25.07.2016
      • 231
      Ich komme auf 12 Gänge bei 4,8mm Gewindelänge. Damit käme ich auf eine Steigung von 0,4.
      Eine normale M2 Schraube mit Steigung 0,4 legt sich auch schön in das Gewinde.
      Aber M6 x 0,4?
      Ist das nicht eher was zölliges?
      LG, Thomas
      • Schwebephase
        • 25.07.2016
        • 231
        Sondergewinde M6 x 0,35. Gerade bei Ebay den passenden Gewindebohrer gefunden.
        Warum müssen bloß immer diese exotischen Größen sein? Seufz...
        LG, Thomas
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4016
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Kann auch gut zöllig sein, wobei es bei Feigewinde glaub ich auch mehrere Steigungen gibt? Standard wäre M6x0,5mm. Bei Zölligem Gewinde müsste die Hülse ja eher 6,35mm Durchmesser (1/4"). Gängig sind dort Steigungen mit 28 bzw. 32 Gängen pro Zoll. Wäre also insgesamt gröber als bei metrischem Gewinde. Ich denke also, dass Align da nen ganz eigenes Süppchen kocht.
          CU,
          Egbert.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 4016
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Wozu brauchst Du da nen Gewindebohrer? Die Steuerbrücke ist doch aus Kunsstoff und wird einfach so aufgedreht.
            CU,
            Egbert.
            • Schwebephase
              • 25.07.2016
              • 231
              Die Originalsteuerbrücke vielleicht - aber ich experimentiere gerne etwas, und hätte gerne einen 3-Blatt-Heckrotor. Die Steuerbrücke wollte ich selber fräsen, und dann braucht sie halt das passenden Gewinde.
              LG, Thomas
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 4016
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Warum fertigst Du die Steuerbrücke nicht aus POM (Delrin)? Dann kannst Du es wie beim Originalteil handhaben.
                CU,
                Egbert.
                • Schwebephase
                  • 25.07.2016
                  • 231
                  Gute Idee, werde ich mal probieren!
                  LG, Thomas
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 4016
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Viel Erfolg und zeig mal ein paar Bilder wenn Du soweit bist.
                    CU,
                    Egbert.
