Align T-REX 700 - mein Hirngespinnst . . .
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3489
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    [700/800] Align T-REX 700 - mein Hirngespinnst . . .
    Servus Männer,
    aus mir noch nicht genau bewußten Gründen spuken mir immer wieder 2 Helis im Kopf herum: der oben genannte und der TT Raptor E700.
    Nun könnte ich ggf. den T-REX gebraucht bekommen und muß dann aber schon auch genau wissen, warum ich den kaufen sollte.
    Bisher habe ich eben nur "im Vorbeigehen" über diese Helis gelesen und daher hat sich wohl bei mir der Eindruck (ein-) gebildet, daß es 2 besondere Maschinen sein könnten.
    Ich würde gerne die Meinung derer erfahren, die diese Typen kennen. Vielleicht laufe ich nur einem Hirngespinnst nach? (Hirngespinnst habe ich nicht ohne Absicht mit Doppel-n geschrieben . . .
    Wolfgang
    (Einen 700-er mit 1100 U/min zu bewegen, würde mich sehr beeindrucken)
    Zuletzt geändert von uboot; 08.01.2018, 15:19.
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Align T-REX 700 - mein Hirngespinnst . . .
    Beim 700er Rex ist diese Drehzahl mit FL-Kopf, 3-Blatt Heck und einem vernünftigen Regler (Kontronik oder HW Platinum) möglich. Ich glaube Christian Rose fliegt auch so niedrige Drehzahlen.
    Der Heli ist an sich sehr robust aufgebaut und macht mächtig Laune.
    MfG Christian
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1615
      • Italy
      Da muss ich Christian recht geben! Der T-Rex ist eine super Maschine und mit den richtigen Komponenten sicherlich auch low rpm fähig.
      Ich bin den E700 als auch den T-Rex geflogen und muss sagen mir haben beide Helis sehr gut gefallen, würde jetzt aber zum T-Rex greifen, da er es mir absolut angetan hat. Teile sind super verarbeitet, alles passt perfekt zusammen und die Komponenten welche dabei sind, sind absolut hochwertig. Ich fliege den T-Rex 700l v2 mit den originalen Komponenten. Als 3D Maschine ist er einfach super und ich habe mir jetzt schon des öfteren gedacht, wiso habe ich mir den Heli nicht schon früher gekauft?
      Zum Thema 1100rpm... ich denke da wird der e700 die Nase leicht vorne haben, da er einfach leichter ist.
      Es sind sicherlich beides keine Hirngespin-n-ste!
      Liebe Grüße
      Thomas
      make it better, fly with OptiPower
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3489
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        Hi Thomas und Christian,
        danke für Eu're Einschätzung, die mir zeigt, daß ich mit meiner Baucheinschätzung nicht weit daneben liege; das freut mich :-)
        Ich befürchte nur, daß ich hier vielleicht ein Vorschlagslawine auslöse, welcher Heli aus welchen Gründen doch besser sei.
        Da mag es einige geben (Mikado, Goblin, Protos . . .)
        Ich kenne mich aber und merke, daß ich fast schon auf den T-REX festgelegt bin und denke, daß ich garnicht genau wissen will, welcher Heli noch besser für mich wäre.
        Allerdings will ich mich nicht nur auf den Bauch verlassen, weil mir das dann doch zu riskant ist.
        Was low-rpm betrifft, meine ich, daß das die Fliegerei eher erschwert, wobei mir die Praxis fehlt, um das genau abschätzen zu können.
        Wolfgang
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1615
          • Italy
          Schau dich einfach mal hier ein wenig um!
          [700/800] Align T-Rex 700L v2 Baubericht - RC-Heli Community
          • ratsrepus
            • 26.10.2010
            • 654
            • Joe
            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
            Hallo Wolfgang,
            ich fliege sowohl den T-Rex 700 und den E700 abwechselnd seit 4 Jahren, manchmal auch beide am gleichen Tag.
            Den Rex fliege ich mit 1650 - 1950 U/min. Mit den Rex bin ich immer flotter (dynamischer) unterwegs. Das Teil verführt einfach zum Heizen und das muss halt manchmal sein. Flugzeit je nach Laune zwischen 5 - 9 Minuten. Und du kannst riesige Loopings mit dem Rex fliegen, laut Log von 20 m Anfangshöhe bis auf 240 m Scheitelpunkt.
            Minimale Drehzahl beim E700 sind 1300 U/min. Damit bin ich dann meistens so 15 Min. Unterwegs. Max. Drehzahl beim E700 sind 1900 U/in, wenn´s sein muss.
            Mit 1300 U/min sind 15 Min,. Flugzeit locker drin.
            Er E700 ist mir zum ßben von neuen Sachen lieber, da er 600 gr. leicher als er Rex ist. Das merkt man. Irgendwie hab ich da gefühlt mehr Zeit zum Reagieren wenn mal was nicht so passt. Und Auros gehen mit dem E700 besser (für mich)
            • Slumi
              • 04.07.2016
              • 268
              • Sven
              • Flugort Olm, Luxemburg
              Der Trex700L V2 schlägt zur Zeit im Preis Leistungsverhältnis alle Konkurrenten.
              Zur Drehzahl, sehr niedrig ist ohne Flattern möglich.
              Ich fliege die Original Super Combo von Align im Governor bei 60% Gas weg. 50% geht auch ohne Probleme.
              Die genaue Drehzahl kannst Du dann im Prinzip errechnen.
              520KVß44,4Vß12T/11T = 2473 RPM bei 100% Gasweg.
              Bei 50% Gasweg bist Du bei 1236 RPM.
              Ich fliege aber lieber 60% , also 1484 RPM.
              • Slumi
                • 04.07.2016
                • 268
                • Sven
                Ich meinte 12T/112T in der Formel. Bitte sinngemäß ersetzen.
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  Also wie mein Namensvetter bereits richtig bemerkt hat, fliege ich ziemlich niedrige Drehzahlen an meinem 3D T-Rex 700X. Fast orig aus der Box (nur leichteres Kufengestell aus Carbon - nur der Optik wegen) bin ich bei etwas unterhalb 5kg. Etwa 250 Gr schwerer als mein E700 damals war.
                  Jedoch ist der Vogel mit 690er MS Composit-Blättern genauso leichtfüßig und meine Lieblingsdrehzahlen sind 1250 und 1600upm.
                  Ich hab im Rotorkopf die 90° shore Dämpfung drin, das funktioniert bestens, die Delrinbuchsen gingen aber auch wobbelfrei, nur mit etwas Dämpfung ist mir lieber.
                  lg
                  Christian
                  • Thoemse
                    • 10.01.2016
                    • 1090
                    • Vorarlberg, Österreich
                    1100 RPM sind schon wenig. Das fliegt nicht mehr toll. Ich fliege 1100 RPM mit dem 5kg 800er. Mit dem 700er würde ich das nicht wollen.
                    Mein T-Rex 700X wird auf 1900 bis 2100 RPM aufgedreht, da macht er so richtig viel Spaß. Unter 1700 würde ich nicht gehen wollen.
                    Meiner Meinung nach ist ein Rex nicht optimal für low-RPM auch wenn es möglich ist.
                    Mit genug Drehzahl ist es aber ein genialer unglaublich präziser Heli.
                    Zuletzt geändert von Thoemse; 09.01.2018, 06:59.
                    Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3489
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigen
                      Hallo Wolfgang,
                      Vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung (die Appetit macht)
                      Wie hoch setzt Du etwa die minimale Drehzahl für den Rex an?
                      Wolfgang
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3489
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        Die 1100 habe ich aus dem Bauch als unteres Limit geschätzt, weil ich es nicht genau weiß und ich lege mich nicht strikt darauf fest; wenn man fliegt, wird sich das genauer ergeben.
                        Ich bin halt von unseren Fahrzeugen auf Hubraum und niedrige Drehzahlen geprägt und liebe sowohl den Drehmomentenverlauf als auch den Ton.
                        Das ist zwar auf die Helis nicht übertragbar, aber mich fasziniert eine niedrige Drehzahl; eine hohe nehme ich in Kauf.
                        Zum Ersten fühle ich mich darin bestätigt, daß der Rex gut sei.
                        Für die mit Zahlen und Einschätzungen untermauerten inputs danke ich Euch sehr.
                        Ich stelle mir noch die Frage der ET-Versorgung, wobei mich das nicht besonders plagt, ich schätze, daß der Vogel so verbreitet ist, daß man immer irgendwie an ein Teil kommen wird.
                        Bei TT hat sich die Situation ja wohl auch wieder entschärft.
                        Wenn man mal so ein Tier daheim stehen hat, wird man sich wohl auch ein paar Teile hinlegen und es müßte schon mit dem Teufel zugehen, wenn ein Teil überhaupt nicht mehr zu bekommen wäre.
                        Ich laß' das Ganze mal sacken . . .
                        Herzlichen Dank und Gruß
                        Wolfgang
                        Zuletzt geändert von uboot; 09.01.2018, 09:34.
                        • Slumi
                          • 04.07.2016
                          • 268
                          • Sven
                          Du brauchst keine Ersatzteile, falls Du nicht Crash machst. Bei niedriger RPM wird der Heli geschont.
                          Meine Erfahrung ist, dass mein Trex700L V2 und Trex600L am billigsten in der Wartung sind. Du brauchst nichts.
                          Meine Trex250 DFC bis Trex450 DFC haben mich dagegen schon etliches gekostet.
                          • Christian Rose
                            • 14.04.2001
                            • 3193
                            • Taching am See
                            Also Aligns ET Versorgung ist verdammt gut über den Importeur abgesicherten. Neuheiten aus Taiwan kriegt man relativ schnell hierzulande.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3489
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              Wenn ich das lese, muß ich mich fast für das Versäumnis watschen, den Heli nicht schon früher gekauft zu haben.
                              Ich bin noch kein sicherer Pilot und dachte, so einen Vogel erst in's Visier zu nehmen, wenn ich top fliegen kann. Das kann ich zwar jetzt auch noch nicht, aber langsam rücke ich von meinen mir selbst gesetzten Grenzen ab.
                              Kommt Heli - kommt Erfahrung.
