T-Rex 550 oder 600
  • skindepth
    • 22.04.2017
    • 23
    • Alexander
    [andere] T-Rex 550 oder 600
    ich möchte mir wieder einen Heli kaufen. Ich bin schon 450er, 500er und 600er geflogen. Ich weiß nicht, ob ich den 550er oder den 600er nehmen soll. Beide sind ja fast gleich groß. Für den 550er sprechen die 6S-Akkus. Welche Vor- oder Nachteile hat der eine oder andere?
    skindepth
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: T-Rex 550 oder 600
    Ich glaube die Frage wurde schon unzählige male bis zum abwinken diskutiert.
    Was den einen seine Vorteile sind, sind dem anderen wieder seine Nachteile.
    Zu klein, zu groß, nur Spielzeug oder zu gefährlich, zu teuer, zu laut, zu schwer, zu leicht, Lipos, Ladeequipment, etc.
    Das kann dir keiner Beantworten was für dich Vorteilhaft ist.
    Kann dir jetzt meine Meinung sagen, ist aber genauso unwichtig, wie die Meinung anderer die Folgen werden.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • horst6450
      • 11.07.2015
      • 242
      • Horst
      Ich würde klar zum T-Rex 550X tendieren, wenn's denn schon ein Align sein muss!!!
      Horst
      • michaelczaja
        • 27.09.2014
        • 1489
        • Duisburg
        also ich hab meinen 550er auf 600 "aufgebohrt" ;-) und mir reicht das. ich fliege auch 6s, auch als es ein 550er war. alles was über 6s liegt kommt mir eh nicht ins haus weil ich schon genug akku typen zu managen habe. letztendlich suchst du noch nur jemanden der dir die entscheidung abnimmt, was keiner kann.
        Michael
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4848
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Die Frag ist nicht was sondern wie Du fliegst bzw. fliegen möchtest.
          Wenn Du es hart krachen lassen willst, nimm den 550er mit 6S oder den 600er mit 10-12S. Der Unterschied zwischen diesen beiden Größen ist dann recht gering. Hier würde ich es vom Geld und Akkuhandling abhängig machen.
          Wenn Du aber zu den 95% der Helipiloten gehörst, die nicht wie Tareq, Dunkan, Alan usw. fliegen, dann nimm einen auf 600 gestretchten 550er mit 6S.
          Mit dem Rex 550X lässt sich das recht einfach machen oder Du nimmst gleich einen Logo 550SE und hast bei dem nochmal einen deutlichen Gewichtsvorteil.
          • skindepth
            • 22.04.2017
            • 23
            • Alexander
            Ich fliege Kunstflug, aber kein 3D. Die Handhaberei mit den 12S-Akkus ist halt beim 600er nervig.
            • Innovator7177
              • 13.07.2009
              • 90
              • Innovator
              Würde auf 550/700 gehen --> 6S 5000 Lipos
              Es wird eine Frage der Zeit sein, bis ein 700er kommt - so kannst Du die gleichen Akkus verwenden.
              Vielleicht eine ßberlegung wert.
              TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
              • skindepth
                • 22.04.2017
                • 23
                • Alexander
                Ich bin Wildflieger, so dass ein 700er nicht in Frage kommt :-(. Aber danke für den Hinweis.
                • Jonny 751
                  • 25.06.2017
                  • 15
                  • Jonathan
                  Es gibt auch 700 unter 5kg. Bsp. Voodoo 700, Logo 600 se... Simone Zunterer hat auch schon einen Goblin 700 Competition und freakystylez einen Banshee 850 unter 5kg gebaut. Wenn man auf das Gewicht der Komponenten achtet und keine 10kw braucht sollte man auch einen Trex 700 unter 5kg kriegen.
                  Gesendet von meinem D2303 mit Tapatalk
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    Nicht zu vergessen, den TDF !
                    • kkolli
                      • 11.06.2009
                      • 418
                      • Oliver
                      • Süd Kiel
                      Kauf dir einen vernünftigen 550er! Die taugen auch gebraucht meist was, weil unkaputtbar. Wie z.B. einen Diabolo 550. Ich hatte einen 550X, klar gute Ersatzteilversorgung und wenig Crashkosten. Aber der ist halt zu schwer für 6s, gerade wenn man weniger RPM fliegen will. ßhnlich 570er Goblin, hatte ich auch, beides gute Helis, brauchen aber einfach Dampf (Goblin schon weniger). Beide Helis waren bei mir paar mal in der Luft und sind dann gleich wieder unter den Hammer gegangen.
                      Klassiker aber irgendwie out ist der 500x. Crashkosten wirklich erheblich geringer, wieder deutlich leichter und kann beides. Low RPM oder geht wie die Sau. Hatte mal einen 500 ESP mit Strecker, schön leicht und ging brutal, der hatte ein paar 100 Flüge drauf....
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        Zitat von kkolli Beitrag anzeigen
                        ......weil unkaputtbar. ....
                        solch einen heli gibt es nicht.
                        Michael
                        • skindepth
                          • 22.04.2017
                          • 23
                          • Alexander
                          Es soll auf jeden Fall ein Align werden, weil ich schon viele Align-Helis aufgebaut habe und deren System kenne :-). Wie hoch sind denn die Flugzeiten bei einem 550 Align mit einem dicken Akku (50% Rundflug und 50% Kunstflug, keine 3D)?
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4848
                            • Lutz
                            Dann kann ich Dir aus voller ßberzeugung den Logo 550SE empfehlen.
                            • fertiger 600er (muss nicht noch gestretcht werden)
                            • 6S
                            • leise
                            • leicht
                            • um 10 min Flugzeit
                            • super Ersatzteilverfügbarkeit
                            • sehr Wartungsarm
                            Edit1: Ich hab vorher auch einige Aligns gebaut. Der Umstieg ist kein Problem.
                            Edit2: Mit meinem Rex 550XL komme ich auf 7-8 Minuten. Mein Logo 550SE schafft über eine Minute mehr mit gleichem Akku.
                            Zuletzt geändert von luha; 04.02.2018, 14:47.
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              Es soll auf jeden Fall ein Align werden....
