Trex 150X zieht nach hinten. Evtl. Schwerpunktproblem?
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 1005
    • VohenstrauÃ?
    [100/150] Trex 150X zieht nach hinten. Evtl. Schwerpunktproblem?
    habe mir einen Trex 150X gekauft, alles ganz normal über die App eingestellt und bin dann geflogen. Fliegt sich ganz ordentlich, jedoch zieht der Heli nach hinten, wenn ich nichts mehr steuere. Als wenn man immer leicht Nick zieht.
    Habe schon ein paar Einstellungen verändert, jedoch ohne Erfolgt. Dann fällt mir auf, dass der kleine ziemlich Hecklastig ist. Es sind die originalel Align Akkus drin. Hat jemand denn auch diese Probleme bzw. kann das nach hinten ziehen am Schwerpunkt liegen?
    Danke schon mal für eure Infos und Vorschläge.
    Tom
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 873
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    AW: Trex 150X zieht nach hinten. Evtl. Schwerpunktproblem?
    Ich hatte das Problem beim ersten 150er gehabt. Habe in die Haube vorn eine kleine Mutter als Gewicht eingeklebt. Das Feintuning ging dann über das trimmen.
    • Raser
      • 25.07.2017
      • 124
      • ugurcan
      • Mönkhagen
      ich hatte auch das Problem habe dann den turnigy lipo 330 mah 45/90c genommen, wiegt 1,5g mehr war alles gut.
      und vergiss nicht wenn du den Heli scharf machst kannst du den Nickhebel ziehen dann geht er automatisch in trimm Modus.
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 1005
        • VohenstrauÃ?
        oh, dass wusste ich noch nicht. Kann man dann einen Trimmflug machen?
        • Raser
          • 25.07.2017
          • 124
          • ugurcan
          • Mönkhagen
          Nein Heli scharf machen und einfach 2 sek lang Nick ziehen und loslassen dann warten biss er sich wieder initialisiert.
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 1005
            • VohenstrauÃ?
            sorry, das kapier ich jetzt nicht. Was muss ich genau tun? was is nach dem wieder initialisieren?
            • Raser
              • 25.07.2017
              • 124
              • ugurcan
              • Mönkhagen
              falls du Akkus brauchs ich hab die genommen
              Flytown nano tech 330 mAh 7,4 V 45C 90C Lipo batterie XK K120 und Align T rex 150 DFC hubschrauber teile Micro Flugdrohne teile in Flytown nano-tech 330 mAh 7,4 V 45C-90C Lipo batterie XK K120 und Align T-rex 150 DFC hubschrauber teile Micro Flugdrohne teile aus Teile r auf AliExpress.com | Alibaba Group
              • dieter.guenther
                • 05.02.2007
                • 425
                • Dieter
                Racer, ist der Preis für einen Akku bei Alibaba.
                Gruss dieter
                • dieter.guenther
                  • 05.02.2007
                  • 425
                  • Dieter
                  Hallo Tom,
                  ein saubers Setup dh. gerade Taumelscheibe bei 0 °.
                  Lege am besten ein neues leeres Modell an. Mit einer Pitchkurve 0-50-100 oder besser 0-50-50-50-100.
                  Pitch-stick zentrieren via APP-Taumelscheibe alle 3 Servos auf 0 %.
                  ßberprüfe ob alle Servoarme bei ca. 90° sind.
                  Entferne den Rotorkopf und verwende einen Swashplate-Levler und richte damit die Taumelscheibe aus.
                  Alles via App und im Sender nur ein leeres Modell verwenden bis auf die Pitchkurve, mehr nicht.
                  Gruss Dieter
                  • Raser
                    • 25.07.2017
                    • 124
                    • ugurcan
                    • Mönkhagen
                    Gruss dieter
                    wie soll ich das verstehen der preis ist fur 5 lipos und die lipos sind gut hab ich getestet.
                    • Raser
                      • 25.07.2017
                      • 124
                      • ugurcan
                      • Mönkhagen
                      der Heli wird dann kalibriert.
                      • TurboTom
                        • 23.05.2015
                        • 1005
                        • VohenstrauÃ?
                        Hab jetzt 8g in die Nase geklebt, jetzt passt der Schwerpunkt. Morgen ist dann mal ein Testflug angesagt.
                        • Raser
                          • 25.07.2017
                          • 124
                          • ugurcan
                          • Mönkhagen
                          8g für den kleinen ist sehr viel wirs du auch beim fliegen merken das er voll träge ist
                          . Alleine wenn man ohne Haube fliegt ist er bisiger als mit.
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 1005
                            • VohenstrauÃ?
                            Aber des kann doch nicht normal sein. Es ist alles standard aus der Combo.
                            • Raser
                              • 25.07.2017
                              • 124
                              • ugurcan
                              • Mönkhagen
                              Was ist schon normal bei unseren Helis Feineinstellung muss immer sein.
