Abmessungen Lagerblöcke T-Rex 600 - HK 600
  • Huey1972
    Junior Member
    • 08.01.2018
    • 11
    [600] Abmessungen Lagerblöcke T-Rex 600 - HK 600
    Moin Moin.
    Kann mir wer eine Bezugsquelle, bzw. 2, 3 weitere Fragen beantworten.
    Entweder fehlen die Abmessungen zu den Blöcken selbst, oder es fehlen die nötigen Informationen, z.B. welche Lager ersatzweise passen.
    Ich suche CNC Lagerblöcke, entweder zum Rex 600 oder dem HK 600 und weiß nun nicht, ob z.B. die vom HK 500 den Abmessungen gleich sind, so auch zwischen den Rex'en.
    D.h., ich benötige (Informationen zu) Lagerblöcke die 47mm betragen und Lager aufnehmen, die einer 12mm Welle entsprechen.
    thomas
    UH-1B 1/7, S-55 1/48, F-14 1/8, F-16 1/8, DC-3 1/8, HE 262 1/6, Bismarck 1/100
  • Falcon
    • 01.03.2004
    • 724
    • Wolfgang
    AW: Abmessungen Lagerblöcke T-Rex 600 - HK 600
    Die Abstände vom 600E und vom HK600E sind gleich.
    Die vom 600N und 600 Pro DFC sind breiter. Wobei die Lagerböcke vom 600N beim 600Pro nur schwer verwendbar sind, weil der N noch Aussparungen für die mittlere Führung hat.
    Die "Noppen" bei den N-Lagerböcken lasen sich entweder abschleifen und sind dann im Pro auch verwendbar oder man nimmt die Tuningteile von QuickUK/EU.
    Da wirst Du auch für Deinen 600E fündig, weil es inzwischen etwas schwierig ist passende Ersatzteile zu finden.
    Für die oberen Lagerböcke "upper" und für das unter Teil der Rotorwellle mit der 9mm Abstufung Lagerböcke "lower".
    Hoffe konnte Dir etwas helfen.
    Wolfgang
    • getsuyoubi
      • 01.11.2013
      • 705
      • Queens, NY
      Bist Du Dir sicher, dass Du eine 12mm Welle hast? Ein 600er hat normalerweise eine 10mm Welle; 12mm hat man beim 700er.
      Gruss aus NYC, Christoph
      • Huey1972
        Junior Member
        • 08.01.2018
        • 11
        Ich brauche nur die passenden Blöcke mit 47mm Breite, oder Länge ("wie man will");
        mit 'Nasen' oder 'Noppen' und der Möglichkeit die Lager auf 12mm Innendurchmesser zu wechseln.
        Ich suche gleich mal nach QuickUK/EU, vielen Dank!
        • Huey1972
          Junior Member
          • 08.01.2018
          • 11
          ...leider sehr dürftig :-) schade, aber ein gutes Lesezeichen wert!
          Mir würde schon reichen wenn wer bestätigen könnte daß a) die Blöcke vom HK 500 47mm betragen und es passende Lager für 12mm Wellen gibt, respektive andere Variationen zu den Darstellungen vglb. sind.
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Schreib was du genau brauchst, ich hab die Dinger gerade vor mir liegen
            Guggst du...
            • Huey1972
              Junior Member
              • 08.01.2018
              • 11
              Moin Moin Ralf, genau das, diese Maße.
              Zu meinem Unglück habe ich jetzt die 44mm (Wissen macht schlau) Blöcke (HK) aus Griechenland geordert, da weder die noch die anderen hier zu finden sind (ich dachte sie besäßen das Maß 47mm).
              Ich hoffe da hat sich bis heute nix geändert, an den Abmessungen!
              Hab Dank.
