T-Rex 600L mit 6s
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Däniken
    [600] T-Rex 600L mit 6s
    Hallo zusammen
    Kann man den Originalen Motor (750MX Brushless Motor(530KV))
    auch nur mit 6s statt 12s betreiben?
    In den technischen Daten steht nur 12s
    Für mein Skaleprojekt würde mir die 6s und eine Drehzahl von ca. 1250 genügen
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2742
    • Philipp
    Kann man.
    Wenn die Drehzahl reicht, Ströme und Temperaturen in unkritischen Bereichen bleiben, spricht nix dagegen.
    LG, Philipp
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Däniken
      AW: T-Rex 600L mit 6s
      Für einen Vierblattkopf mit halbsymetischen Blättern denke ich, dass 1280 bei 80% genügen.
      Un die 2400 ist mir etwas zu viel mit 12s
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2742
        • Philipp
        Das kannst Du ...
        ... nur probieren.
        Da spielt natürlich das Gewicht eine Rolle, dazu muss man an die Wirksamkeit des Heckrotors denken. Die niedrige Drehzahl reduziert natürlich auch dort die Leistung, und wenn man eine Mechanik, die stark in Richtung 3D und hohe Drehzahlen ausgelegt ist, ganz anders einsetzt, bleibt einem ein bisserl Entwicklungsarbeit nicht erspart.
        Dazu kann ich Dir aber keine konkreten Tipps geben, Scale ist nicht meine Welt. Ich habe meine Trainer aber alle in Richtung niedrige Kopfdrehzahlen ausgelegt, mit geringen Spannungen durchaus Erfahrung. Von der elektrischen Seite sehe ich bei Deinem Projekt eben keine Probleme.
        LG, Philipp
        • rcstorch
          • 20.08.2013
          • 334
          • Axel
          • Eschwege
          Hallo Markus,
          fliege meine Bo 105 mit einem T-Rex 600 ESP als Mechanik (mit original Getriebe) mit 1200 U/Min. Habe für das Heck 105er Blätter genommen und die Heckperformance reicht fürs Scale-Fliegen mehr als aus. Fliege ebenfalls mit 6s Setup. Verbaut ist ein Roxxy F45-59-900, der einen 4-Blatt-Rotorkopf antreibt.
          VG Axel
          Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2742
            • Philipp
            Der 600 ESP ...
            ... hatte eine ßbersetzung von 1:4,5 (M0.6, 180:40 Zähne) zum Heck. Ab dem Nachfolger 600er (Motor oben mit Gegenlager, M1.0 Hauptgetriebe) ist jetzt 1:3.97 (M0.8, 131:33 Zähne) Standard. Damit muss man aufgrund der geringeren Drehzahl mit rund 20% weniger Schub am Heckrotor rechnen.
            Die 1:4,5 ßbersetzung gibt´s nach wie vor im 600er Nitro. Diese war zumindest einmal ohne zusätzliche Maßnahmen kompatibel zur Elektro Version. Ob sie es immer noch ist, weiß ich nicht. Mit ein bisserl basteln sollte ein Umbau jedenfalls gehen!
            In meinem 700er (komplett auf 800er Heck umgebaut) habe ich die Nitro ßbersetzung drin, um für Low RPM von 1:4,5 auf knapp 1:5 zu kommen. Dort hat das, lediglich mit Austausch der Komponenten, funktioniert. Ist aber auch schon ein paar Jahre her.
            LG, Philipp
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              AW: Der 600 ESP ...
              LG, Philipp
              Im neuen T-Rex 550X funktioniert das immer noch, die Teile passen einfach, ich habe sie verbaut. Ich nehme an dass das für den 600er auch gelten sollte.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4438
                • Österreich
                Sieh mal hier, habe meinen 600efl umgebaut mit die hier ersichtlichen teilen:
                Bo105 mit Trex 600efl - Seite 3 - RC-Heli Community
                Motor ist bei mir auch der roxxy45-59-900
                • markus1967
                  • 21.12.2012
                  • 776
                  • Däniken
                  fliegt jemand von euch den 600efl pro mit einem xnova 4025er Motor?
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Däniken
                    oder kennt jemand snst einen passenden Motor mt ca. 700 - 1000 kv
                    er sollte eine 35mm lange ø6 welle haben und max. 46mm dick sein
                    das lochbild sollte 25xM3 sein.
                    danke
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      Align 730MX ?
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Däniken
                        ich fürchte, der ist du gross. hat einen Durchmesser von 52mm
                        ich denke, der würde an den Servos anstehen, oder hat den jemand verbaut?
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Der originale 750MX hat auch 52mm Durchmesser.
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Däniken
                            Ja, und der BL 600MX 510kv der jetzt eingebaut ist hat einen Durchmesser von 45mm.
                            Zwischen Motor und Servos habe ich noch max. 1.5mm Luft
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              Du hast den originalen T-Rex 600L und er ist so zusammengebaut ?
                              Mach doch bitte mal ein paar Fotos.
