T-REX 550x driftet nach hinten
  • Bonsti
    • 10.12.2016
    • 69
    • Bruno
    • Bonstetten Schweiz
    [500/550] T-REX 550x driftet nach hinten
    Hallo Community
    Seit dem Wiederaufbau nach Crash und Umbau auf 600er stelle ich fest, dass der Heli beim Schweben ohne mein Einwirken leicht nach hinten wegdriftet. Das ist echt mühsam und ich muss immer etwas nick nach vorne geben, um ihn einigermassen auf Position zu halten. Ich habe auch den Eindruck, dass, je länger ich warte mit dem Nick drücken, der Heli nach hinten etwas Fahrt aufnimmt. Beim Rundflug macht sich dies auch in der Kurve etwas bemerkbar.
    Zum T-REX:
    Es ist die Combo mit Microbeast FBL. Ich fliege mit Spektrum DX9, die Trimmungschalter sind neutral.
    Den Schwerpunkt habe ich nicht verändert und durch das Stretchen hat sich ja der Schwerpunkt nicht nach hinten verschoben. Wenn ich ihn am Kopf aufhebe, sieht die Lage sauber horizontal aus.
    Wer kann mir helfen? Herzlichen Dank!!
  • Tazman
    • 04.05.2015
    • 525
    • Franken
    AW: T-REX 550x driftet nach hinten
    Beim Stretchen hast du doch ein längeres Heckrohr, dadurch verschiebt sich der schwerpunkt meiner Meinung nach hinten.
    Zuletzt geändert von Tazman; 02.04.2018, 19:50.
    T-Rex 450L Dominator 6s
    Goblin BT 690 T 12s
    VBar
    • Bonsti
      • 10.12.2016
      • 69
      • Bruno
      Leider nein, das Heckrohr ist beim aktuellen 550er bereits original in 600er-Grösse
      • fasty
        • 29.01.2017
        • 291
        • Okan
        • Südhessen
        Dann trimme den Heli doch etwas nach vorne (mechanisch oder übers FBL).
        Wo ist Dein Problem ?
        [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3196
          • Taching am See
          Steht die taumelscheibe bei 0 Grad pitch absolut im rechten Winkel? Falls nein, dann diese sauber einstellen. Falls hier kein Fehler vorliegt liegt es am Schwerpunkt.
          Stelle den Heli mal mit der Nase nach rechts vor dich auf den Tisch, Blätter stehen so das eins zu dir zeigt und eines von dir weg. Heb ihn am rotorkopf jetzt hoch und drehe ihn quasi in messerfluglage mit dem Rotorkopf zu dir. Jetzt siehst du schön in welche Richtung du den Schwerpunkt verschieben musst. Im Idealfall steht er absolut in der Waage, aber bei Hecklastigkeit dreht das heck sofort nach unten weg bzw Nase nach oben. Das muss passen sonstacht Fliegen keinen Spaß
          • fasty
            • 29.01.2017
            • 291
            • Okan
            • Südhessen
            Parameter A aufrufen und 1 - 2 Nick nach vorne und gut ist.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              Hallo Community
              Zum T-REX:
              Was hast Du da genau umgebaut ?
              Danke und LG
              • fasty
                • 29.01.2017
                • 291
                • Okan
                • Südhessen
                Wie gesagt, Parameter Menü A !
                • Gandalf
                  • 13.09.2013
                  • 1125
                  • Ansbach/ MFC Langenzenn
                  ich habe einen 550 pro auf 600 gestrecht.
                  Dadurch stimmte mein Schwerpunkt nicht mehr und ich habe das genauso wie Christian Rose im Post 5 überprüft.
                  Gibt nun 2 Möglichkeiten, entweder schwerer Akku oder Canopy mit Blei beschweren.
                  Ich bin dafür, einen Heli erstmal mechanisch sauber einzustellen, bevor ich irgendwelche Parameter zum Trimmen einstelle. Auch im FBL.
                  Gruß Peter
                  Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                  Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                  LOGO 10
                  • fasty
                    • 29.01.2017
                    • 291
                    • Okan
                    • Südhessen
                    aha !
                    Viel Spaß dabei.
                    Feinabstimmung immer übers FBL erledigen.
                    Ich habe doch extra den Auszug aus der Anleitung gepostet.
                    Genauer kann es doch gar nicht gehen.
                    Aber jeder darf glauben, was er möchte.....
                    Zuletzt geändert von fasty; 02.04.2018, 22:02.
                    • Bonsti
                      • 10.12.2016
                      • 69
                      • Bruno
                      So, ich habe jetzt mal wie empfohlen im Parametermenu A die Anpassung vorgenommen, hoffe diese Woche dann mal testen zu können und werde dann hier berichten.
                      • Bonsti
                        • 10.12.2016
                        • 69
                        • Bruno
                        @enied:
                        Andere Heckübersetzung von 3,8 auf 4,5, 600er-Blätter, 95er-Heckblätter
                        Fliegt abgesehen vom Rückwärtsdrift sauber
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          @enied:
                          Danke. Habe selbst einen T-Rex 550X und habe bisher geglaubt, daß 570er Blätter die längsten sind, die ohne Rotorkreisüberschneidung passen. Die sind bei meinem auch drauf so wie auch die 4,5er Heckübersetzung, allerdings mit den originalen Heckblättern. Sind glaube ich 90er. Bitte miß bei Gelegenheit doch mal ( genau ) nach, ob sich die Rotorkreise überschneiden und wenn ja, wie viel.
                          Das Heckrohr vom 600 alleine reicht da noch nicht, der 600 hat auch ein längeres Chassis und dadurch ist auch die Hauptrotorwelle weiter vorne => mehr Platz für die Rotorblätter.
                          Zuletzt geändert von enied; 02.04.2018, 23:45.
                          • Bonsti
                            • 10.12.2016
                            • 69
                            • Bruno
                            @enied
                            Siehe diesen Beitrag zum Thema:
                            [500/550] Align 550X mit 600er Heckrohr ( Standard ) - passen 600er Blätter ? - RC-Heli Community
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              Sie überlappen sich also deutlich ... hmm.
                              Ich habe durch die 4,5er Heckübersetzung keine Notwendigkeit gesehen, die Heckblätter auf 95er Grösse upzugraden. Mit den 570er Blättern ( MS-Composit Rapid ) fliegt der Heli sehr gut bei nur wenig mehr Stromverbrauch. Die 600er Blätter sind nochmals breiter und länger als die 570er.
                              Evtl. magst Du ja das mal versuchen.
