Zahnriemen gesucht, passt evt. was vom Trex 550 oder 600
  • chopper
    Junior Member
    • 01.04.2018
    • 2
    • Fritz
    [500/550] Zahnriemen gesucht, passt evt. was vom Trex 550 oder 600
    Ich besitze 2 stk. Protech Zoom 450 Helis. Nun ist das Problem dass an beiden der Zahnriemen defekt ist. Ich habe noch 2 stk. an Lager aber die sind zu kurz. Auf denen steht die Zahl 397 MXL. die länge ist ca. 39,7 cm. um dise zu Mo0ntieren müsste ich das Heckrohr kürzen, das will ich aber lieber nicht machen. Der Riemen den ich suche müsste ca. 43,2 cm lang sein. Passt da evt. ein Riemen vom 500 er oder 550 er Heli? Wer kann mir das helfen einen Zahnriemen zu finden?
    Danke für die Hilfe, Grüsse chopper
    • 11.10.2016
    • 8544
    AW: Zahnriemen gesucht, passt evt. was vom Trex 550 oder 600
    Glaube du hast noch nie einen Heli größer 450er gesehen.
    Ab 550er baut Align zudem konsequent mit Starrantrieb.
    Wie breit ist dein Riemen?
    397 MXL - 3/16 - Zahnriemen 397 MXL Breite: 4,763 mm - 3/16 Zoll hier im Shop!
    Kann es sein das du die Länge nur Einfach gemessen hast und der eigentlich doppelt so lang ist?
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 07.04.2018, 08:51.
    • Apfelsaft
      • 20.09.2015
      • 61
      • Jonathan
      Moin, Causemann hat diverse MXL Riemen, da könnte was passendes dabei sein: Zahnriemen
      Gruß Jonathan
      • chopper
        Junior Member
        • 01.04.2018
        • 2
        • Fritz
        Danke für die Hilfe, werde mal mit Causemann Kontakt aufnehmen. Die haben auch längere Zahnriemen.
        Grüsse und Dank chopper
        • Manfred G.
          • 14.07.2001
          • 285
          • Aying im LKR München
          397 ist die Zähnezahl.
          Bemühe mal goggle oder ebay.
          Typ MXL, Riemenbreite 1/8 Zoll oder 3,175mm
          Der mit 434 Zähne heißt 3472 MXL, der mit 440 Zähnen heißt 440 MXL, der mit 463 Zähnen heißt 3404 MXL. gibt aber auch noch welche dazwischen.
          [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
          Manfred[/FONT]
