470lm Heckrohr schräg
  • becksbier
    • 22.10.2014
    • 422
    • Gordon
    • Bremen
    [450] 470lm Heckrohr schräg
    ich bekomme das Heckrohr nicht gerade eingebaut. es rastet beides korrekt ein, also in die nut in der Heckrohrhalterung und der zapfen der schelle hinten. ist aber so ein paar grad im Uhrzeigersinn von hinten gesehen verdreht.
    wo ist der fehler, bzw. wie behebe ich das?
    http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: 470lm Heckrohr schräg
    Alte Align Krankheit...
    Ich behebe dies indem ich das hintere Loch für den Zapfen mit dem Dremel etwas vergrößere
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      Der Heckrotor ( Schelle ) lässt sich ein wenig verdrehen. Das sollte reichen damit die Heckblätter dann vertikal stehen.
      Wenn es nicht reicht, hinten das Loch im Heckrohr ein wenig aufdremeln.
      • M28t
        • 13.02.2013
        • 477
        • Tomas
        • O.Ã? Wildfliger
        Lösung hast du ja jetzt schon!
        das ist bei allen Rexèn so
        "ist aber so ein paar grad im Uhrzeigersinn von hinten gesehen verdreht."
        ich vermute das liegt daran das die Uhren im Produktionsland auch vor gehen
        • becksbier
          • 22.10.2014
          • 422
          • Gordon
          • Bremen
          Aha, okay. Habe vor 2 Jahren mal einen 450l gebaut, kann mich aber nicht erinnern, ob es da auch so war.
          Na ja, also das Loch ist falsch gebohrt. Ich habe das jetzt auf die schnelle Art gelöst und den Plastikzapfen entfernt. Die Klemmung ist in meinen Augen stark genug, so dass es sich nicht ungewollt verdrehen sollte. Falls doch, kommt da ein wenig LT drunter.
          Danke!
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1288
            Na ja, jetzt kann sich das Heck aber ganz verdrehen.Wenn nur das Loch am Heckrohr
            vergrößert wird, kann es sich nur wenige mm verdrehen.
            Wenn sich das Heck im Flug verdreht, ist es zu spät um es zu sichern.
            Manfred
            • becksbier
              • 22.10.2014
              • 422
              • Gordon
              • Bremen
              Da hast du natürlich recht. Die Schrauben der Klemmung müssen schon ordentlich festgezogen sein. Ich habe aber schon beim handwarm keine Chance gehabt das zu verdrehen. Aber besser wäre das Loch zu vergrößern, da stimme ich zu.
