Zyklischen Pitch einstellen
  • Mr. S
    • 09.02.2016
    • 225
    [450] Zyklischen Pitch einstellen
    Ich fliege einen rex 450 Sport v2 mit 3gx und der dx6i.
    Ich habe alles so eingestellt wie es sein sollte, 90° Winkel usw.
    Mei Problem ist das Nick und Roll nicht den gleichen Winkel haben.
    Der Unterschied ist 1° bei Roll (9° zu 10°)
    Darf/kann ich den Endausschlag über die dx6i im Menüpunkt Travel Adjust auf einer Seite begrenzen? Zb Links 100% und rechts 96% einstellen?
    MfG Chris
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2254
    • Marek
    • Hontheim
    AW: Zyklischen Pitch einstellen
    Das liegt evtl. daran das der Heli 360° nicht in Waage steht und du dann verschieden Messwerte bekommst.Deshalb messe nur an der Stelle wo du dein Messlehre 0.00 justiert hast. Oder du hast deine Taumelscheibe nicht sauber ausgerichtet oder Servowege stimmen nicht.Wichtig ist 0° Pitch Knüppelmitte und die 8-9° zyklisch.Das 3gx arbeitet noch mit Taumelscheibenmischer und du musst H3 einstellen beim REX.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 22.04.2018, 16:28.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2254
      • Marek
      • Hontheim
      Mein Rat, hau das 3GX raus und kauf dir ein vernünftiges FBL wie Spirit,3Digi,Vstabi oder Brain.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Mr. S
        • 09.02.2016
        • 225
        Ich habe nur an einer Stelle gemessen, zuerst 0° Pitchmitte und dann zyklisch gemessen. Das komische ist dabei das ich eine dfc Taumelscheibe eingebaut habe, vorher hat es ja gepasst.
        Hast du jemals ein 3gx gehabt und bist es auch geflogen?
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2254
          • Marek
          • Hontheim
          Ich habe es noch und bin es geflogen(3GX).
          ßbrigens habe ich ich die gleiche Konfig wie du Paddel auf DFC umgebaut.
          Aha,die DFC Taumelscheibe ist bisschen anders.Deshalb passt das nicht mehr.Musst die Gestänge zum Kopf anpassen.
          Am besten Taumelscheibe nochmal ausrichten dann Gestänge abgleichen und fertig.
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 22.04.2018, 18:14.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2254
            • Marek
            • Hontheim
            Welche Version hast du drauf bei deinem 3GX die 5er oder die 4er?
            Am besten die 4er drauf machen flog am besten von allen Versionen.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Mr. S
              • 09.02.2016
              • 225
              Ich habe alle Versionen probiert und bin auch bei der 4er gelandet. Ich habe die Gestänge auf den dfc Armen ein stück weiter rein drehen müssen, außen sind die Aufnahmen gleich da hat sich nichts geändert deswegen versteh ich es ja nicht. Es passt auch der normale Pitch nur eben nicht der zyklische
              Deswegen ja meine Frage ob ich auf einer Seite auf zb 98% runter drehen darf.
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2254
                • Marek
                • Hontheim
                Wie misst du den Zyklischen vielleicht ein Paar Fotos machen?
                Soko Kit beispielhaft am SAB Goblin: Teil 08 - Zyklischer Pitch / Anstellwinkel - YouTube
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 22.04.2018, 19:49.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2254
                  • Marek
                  • Hontheim
                  Ich kenne die Spektrum Funke nicht.
                  Ich selber bin den Trex 450 mit Futaba 6EX geflogen.Aber wenn es nur Servowegbegrenzung ist dann kannst du die 98% einstellen.
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 22.04.2018, 20:06.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2254
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Stell z.B. 98% ein und messe alles durch ob dann alles noch passt.
                    Bei den heutigen FBL's werden die Servowege und Mitten im FBL eingestellt nicht mehr in der Funke.
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 22.04.2018, 20:23.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2254
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Edit:
                      Sorry, die Servowege und Mitten werden einmalig mit der Funke und dem FBL abgeglichen bis im FBL 100% eingestellt sind.Dabei kann in der Funke 82% stehen und im dann FBL 100%.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Mr. S
                        • 09.02.2016
                        • 225
                        Im 3gx gibt man nur die maximal Werte ein, der Rest wird in der Funke eingestellt
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2254
                          • Marek
                          • Hontheim
                          Und hast du schon probiert das mit der Einstellung?
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
