Align FL Rotorkopf Drucklager von Causemann
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Align FL Rotorkopf Drucklager von Causemann
    Zitat von martin_fuerst Beitrag anzeigen
    Der Außendurchmesser beider Lagerringe ist gleich..._____________________________
    komisch, bei meinen nicht !
    Grüßle Thomas
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      Grüßle Thomas
      Falsch gepackt? Bei allen Drucklagern, die ich bislang verbaut habe, waren die Außenmaße gleich!
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Bei den Align Teilen unterscheidet sich auch der Aussendurchmesser. Deswegen hab ich bei den Causemann Lagern auch keinen Unterschied gesehen, weil ich nur auf den Aussendurchmesser geachtet habe.
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4075
          Dann sind sie eben eine Sonderanfertigung genau für diesen Blatthalter.
          Kauf bitte die originalen Teile - das wäre dann zwar ev. teuer, aber über jeden
          Zweifel erhaben...
          Zuletzt geändert von martin_fuerst; 04.06.2018, 15:59.
          Wettbewerbsklasse J4F
          • Jörg Nickel
            • 866
            • Jörg
            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
            Original Align nach ca 200 Flügen.
            Ist mir so extrem noch bei keinem anderen Heli begegnet!
            • Thomas L.
              • 2890
              Hallo Jorg,
              mich würde interessieren wie das Gegenstück dazu aussieht, bei diesem Teil des Lagers sieht es so aus, als wären die Kugeln nicht richtig in der "Spur" gelaufen und wie wenn der Kugeldurchmesser zu klein, oder der Kugelbahnradius zu groß ist. Ist ein Bild mit beiden Ringen nebeneinander möglich?
              Grüßle Thomas
              • Jörg Nickel
                • 866
                • Jörg
                #22
                Nein, die Lager sind längst entsorgt, eine Makroaufnahme von einem -Loch- habe ich noch .
                Die Gegenseite und auch das 2. Lager sah aber genauso aus.
                Als Schmiermittel war das weiße Titanfett drin mit dem ich in anderen Köpfen null Probleme habe.
                Die zyklischen Ausschläge hat ein vStabi mit Futaba-BLS 452 erstaunlich gut ausgebügelt, aber ein präzises Schweben auf einer Höhe war durch die deutliche Rastung nicht mehr möglich.
                Das ging auch innerhalb von wenigen Flügen, evtl. haben sich die Kugeln durch eine nur oberflächlich gehärtete Lagerschale gearbeitet.
                Das scheint aber eh irgendwie minderwertige Qualität gewesen zu sein wenn man auf die ganzen Kratzer der Fläche achtet,
                die waren ja schließlich im Neuzustand auch schon drin, das ist mir so nie wieder begegnet und scheint bei Align ein Ausreißer gewesen zu sein.
                Ich wollte mit dem Pic. auch nur verdeutlichen wie das aussehen kann wenn es übertrieben verschlissen ist.
                Das wirklich gute daran ist das Aha-Erlebnis wenn man das erste Mal mit den neuen Lagern abhebt!
                Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 05.06.2018, 06:42.
