terx 450 L Heckantiebswelle Schwingt sich auf
  • stesee
    Junior Member
    • 08.06.2017
    • 9
    [450] terx 450 L Heckantiebswelle Schwingt sich auf
    Baue gerade meinen Rex neu auf und habe folgendes Problem.
    Bei ca 50% thro schwingt die Heckantriebswelle auf und streift am hinterem drittel am Rohr.
    Habe mir dann eine neue besorgt. Mit der ist es genau so,auch wenn nur das
    hintere Kegelzahnrad montiert ist.
    Stefan
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
    AW: terx 450 L Heckantiebswelle Schwingt sich auf
    Kein Lager auf der Welle verbaut? Heckrohr zu straff eingebaut?
    http://steffen-mueller-kelbra.de/
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      im rohr sollte sich ein gumminippel mit kugellager befinden.
      siehe anleitung
      [IMG][/IMG]
      Zuletzt geändert von michaelczaja; 01.06.2018, 10:25.
      Michael
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4227
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Oft ist es so, dass die Kegelräder nicht bis Anschlag in den Lagern sitzen. Dann verklemmt sich die Antriebswelle zwischen Heckrohrgehäuse und Heckrotorgetriebe.
        Du hast aber beim Testen alles verbaut?
        Kann mir gar nicht vorstellen, dass es im montierten Zustand bis gegen das Heckrohr kommen kann.
        • steffen0678
          • 14.01.2013
          • 1412
          • Steffen
          Nein, kommt die Welle auch nicht. Das Lager wird fast mittig montiert und die beiden Reste der Welle sind zu kurz um an das Rohr zu kommen
          • stesee
            Junior Member
            • 08.06.2017
            • 9
            Lager ist fast in der Mitte verbaut wie in der Anleitung beschrieben
            Man sieht an der Welle deutlich Schleifspuren.
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              montiere das kugellager aus der mitte raus und kleb es ein.
              diese spuren sind unüblich. da muss ja eine menge spiel sein. fast unglaublich.
              ich glaube das die welle gestaucht wird und sich so im rohm schon biegt.
              Zuletzt geändert von michaelczaja; 01.06.2018, 13:59.
              Michael
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3557
                • Sascha
                • Deutschland
                Manchmal hilft es auch zwei Kugellager zu verbauen, habe i h bei meinem Mini Titan gemacht, weil ich auch Probleme hatte.
                • stesee
                  Junior Member
                  • 08.06.2017
                  • 9
                  Danke für die Tipps
                  Das Lager ist ca 15 mm aus der Mitte festgelegt
                  Kann es sein das ich eine zu hohe Drehzahl an der Welle habe.
                  Verbaut ist ein Scorpion HK 2520 1880 KV mit 12 Ritzel.
                  Orginal ist ein 11 mit 1800 Kv.
                  Der Orginal Motor verursachte Vibrationen deshalb gönnte ich mir einen neuen.
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    darf auch etwas mehr sein, aber wichtig ist, dass das Lager auf der Welle verklebt wird.
                    Sonst dreht sich die Welle im Lager, und das Lager ist nutzlos, weil es nicht lagert somit bekommst enorme Vibs und es kommt der Momment wo die Welle durchgerieben ist, beim Lager
                    • stesee
                      Junior Member
                      • 08.06.2017
                      • 9
                      Also habe jetzt ein zweites Lager verklebt was eine Verbesserung brachte
                      Danke für die Ratschläge.
                      Stefan
                      • HeliMichi
                        • 11.10.2016
                        • 46
                        • Osterholz-Scharmbeck
                        Moin, bin auch grade am Wiederaufbau von meinen Rex. Wollte diesmal auch 2 Lager verkleben. Gibt es bestimmte Abstände die ich einhalten sollte, oder einfach auf den ersten und zweiten Drittelpunkt der Welle verkleben?
                        • flydown
                          • 26.11.2003
                          • 1583
                          • Uwe
                          Der wichtigste Abstand ist, keine Symmetrien zu machen.
                          Also verbaue so, daß die 3 freien Wellenstücke etwas verschiedene Maße haben.
                          Zuletzt geändert von flydown; 06.06.2018, 06:45.
                          lG Uwe
                          • HeliMichi
                            • 11.10.2016
                            • 46
                            Alles klar...Danke für die Info.....
                            • stesee
                              Junior Member
                              • 08.06.2017
                              • 9
                              Bei mir war ja schon das erste fix. Hab dann das Zweite an der Stelle wo die Schleifspuren war geklebt. Hätte es sonst etwas besser verteilt
                              Machte gestern Erstflug
