T-Rex 450 Pro DFC - Haubenhalterung optimieren
  • JagoTK
    • 08.01.2018
    • 20
    • Jakob
    • Bad Oeynhausen
    [450] T-Rex 450 Pro DFC - Haubenhalterung optimieren
    ich habe noch den o.g. T-REX 450 und die Original Haube dazu.
    Diese ist nach dem ersten Absturz noch soweit ok, aber die Haubengummis wollen immer wieder aus den Löchern flutschen wenn ich versuche die Haube aufzusetzen.
    Mittlerweile gibt es auch schon rings um die Haubengummis in der Haube selber kleine Haarrisse, da die Haube relativ Stramm sitzt. Ich habe Angst das sich diese jetzt während des Flugs lösen könnte.
    Gibt es irgendeine tolle Idee oder Möglichkeit das ganze stabiler und einfach auszubauen?
    Hat jemand von euch vielleicht gute Vorschläge mit Fotos wie ihr es gelöst habt?
    Bei den größeren Helis gibt es ja diese Schnellverschlüsse oder wie die sich auch schimpfen....
    Im Forum gibt es leider unzähle Themen für die Haubenhalterung, aber habe nichts gefunden mit einem konkreten Beispiel mit Foto an einem 450er.
    Jago
    NanoCPX, XK 110, T-REX 450 PRO DFC, DX8
  • 450rex
    • 08.04.2012
    • 308
    • Speyer / FMBG Schifferstadt-Assenheim
    AW: T-Rex 450 Pro DFC - Haubenhalterung optimieren
    Ich finde die Haube sitz bei den 450er Rexen generell viel zu stramm und unnötig weit hinten.
    Meine Lösung war bisher, mit einem Bohrer vorsichtig versetzt zwei neue Löcher zu machen.
    Das erleichter das Auf- und Absetzen enorm, einen Verschleiss konnte ich nicht feststellen.
    Einem 450er Trex habe ich Schnellverschlüsse gegönnt, nennt sich Tenax. Beim 450er brachte das für mich keinen nennenswerten Vorteil.
    [FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      finde Tenax für so einen kleinen Heli oversized.
      Ich habe damals die Alu-grommets verwendet und gute Erfahrung damit gesammelt.
      Das originale Loch in der Haube kann aussermittig erweitert werden, die grommets decken Einiges ab.
      Zu beziehen in vielen Shops im www.
      Siehe Foto
      • michaelczaja
        • 27.09.2014
        • 1489
        • Duisburg
        Siehe Foto
        die hab ich auch am 450er
        Michael
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Die nutze ich schon seit Jahren in jedem 450er und habe seit dem Ruhe mit verlorenen Gummis
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • JagoTK
            • 08.01.2018
            • 20
            • Jakob
            • Bad Oeynhausen
            Habt ihr die vorhandene Bohrung einfach mit einem Bohrer (oder welches Werkzeug`?) geweitet und diese "Scheiben" von beiden Seiten eingebaut?
            Werden die beiden Seiten einer Scheibe zusammengedrückt oder verschraubt?
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Musst du auf 8mm erweitern. Mit einem stufenbohrer oder vorsichtig mit der Hand drehen. Dabei an besten leicht nach hinten versetzen. Dann die Scheiben mit einem Tropfen Loctide verschrauben.
              Wenn du keinen stufenbohrer hast geht auch gerolltes Schleifpapier.
              Torsten
              • JagoTK
                • 08.01.2018
                • 20
                • Jakob
                • Bad Oeynhausen
                Alles klar, danke euch, ich werde es mal probieren.
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4844
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  Etwas teuer aber halten gut:
                  450 PRO Kabinenhaubenbefestigung Schnellverschluss RCBooya RCB-45PQRCM
                  oder
                  450L Dominator Kabinenhaubenbefestigung Schnellverschluss RCBooya RCB-
                  Die hatte ich im 450er (Heli verkauft) und habe ich immer noch im 500er Rex.
