Lohnt sich ein 800E zum Umbau?
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    [700/800] Lohnt sich ein 800E zum Umbau?
    durch Zufall habe ich einen Trex 800E angeschaut, umgebaut von Nitro auf E.
    Ich frage mich ob sich das lohnt, diesen mit einem DFC-Kopf zu ergänzen und diesen zu fliegen.
    Kenne mich mit umgebauten Nitrohelis nicht so dolle aus, hat jemand Tips zu einem auf E umgebauten Nitroheli, was ist zu beachten? Ist wirklich sinnig so ein Umbau, gibt es Nachteile?
    Was mein erstes Problem ist, dass ich aktuell keinen kompletten 800er DFC-Kopf im Netzt finde, der verfügbar wäre.
    RC-Combo wäre dabei, hätte ich aber auch alles von Align noch da. Hat sich ja vom 600L zum 800 nicht viel geändert bis auf Motor und Regler.
    Kann man das Projekt wagen oder lieber Finger weg?
    Danke
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Lohnt sich ein 800E zum Umbau?
    Hallo Frank,
    der 700er DFC, und der 800er DFC haben den gleichen Kopf,
    Du kannst also auch nach einem 700er Rotorkopf suchen.
    Gruß Norbert
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      Danke Norbert für die Info, eben diese sind aktuell nicht verfügbar.
      Ich kann ja auch erst den normalen FBL Kopf fliegen, das wäre ja kein Thema.
      Ich bin mir eben nicht in Klaren, ob es einen Haken oder Nachteile an einem umgebauten Nitro gibt.
      Hier ist ein 10S Setup, aufgesetzt, was ja nun kein Nachteil ist. Mein 600er Dominator ist auf 12S ausgelegt,
      was ja beim 800 auch möglich ist.
      Danke
        • 11.10.2016
        • 8546
        Mir ist neu das es jemals einen T-Rex 800 Nitro gab.
        Der T-Rex 800 E und der T-Rex 800 Pro waren beide ab Werk elektrisch aufgebaut.
        Gruß Torsten
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          Ach ich drottel, vergessen habe ich zu erwähnen, dass es zuvor ein 700er war. Also Upgrade auf 800 und E- Umbau.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Also eine Bastelbude!?
            Würde ich mir genau anschauen, das Teil!
            Grüsse Robert
            • Cuber76
              • 03.10.2017
              • 658
              • Raum BC
              Also, der Heli soll von Heliplanet eingestellt worden sein.
              Mich irritieren die Servos etwas, auf der TS Savöx SC 1258TG und auf dem Heck ein DS650. Scheint mir für ein 800er, etwas mau? Ich kenn die Savöx nun nicht aus dem Einsatz, aber im Vergleich zu den Sevos in der original Combo, mMn kein Vergleich.
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Wenn das Nitro Chassis noch mit Push Pull Anlenkung war, ist das Okay.
                Mein Rex Nitro 700 DFC hat Serie auch nur die Align DS615 / DS655.
                Wenn direkt angelenkt wird, sollten sie schon "ne Nummer größer" sein.
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  Das da ist doch nix Halbes und nix Ganzes.
                  Würde ich Geschenckt noch kein Geld rein stecken.
                  Gruß Torsten
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2459
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    bastelbude, finger weg, ärgerst dich nur
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      Wenn jemand alle möglichen Teile für Elektro und Nitro "auf Lager hat", macht es für
                      ihn bestimmt Sinn, denn er muss nichts, oder nicht viel dazu kaufen.
                      So etwas aber dann gebraucht zu kaufen (ohne den Erbauer dieses Helis jetzt schlecht zu machen) !!!...
                      ...ist nicht sehr Vorteilhaft, weil Du im Falle eines Absturzes nicht im Bilde bist, welche Teile
                      Du genau benötigst !...sind die jetzt von dem Nitro, oder vom Elektropart der Mechanik.
                      Dazu kommt, das der T-Rex 700 E keine Seltenheit
                      ist...da würde ich lieber zu einem "Original" greifen.
                      • Cuber76
                        • 03.10.2017
                        • 658
                        • Raum BC
                        Ok, danke für die Infos. Dann schau ich nach was anderem.
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          Der 800 E Pro ist ein treuer Begleiter.
                          Habe den seit vielen Jahren, aber so wie er aus der Combo kommt und nicht 3 Helis zusammen gewürfelt.
                          Gruß Torsten
