Trex 600NX Nitro Starter
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2459
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    [600] Trex 600NX Nitro Starter
    da Ich mir höchstwahrscheinlich zulegen werde bin Ich nun auf der Suche nach einem Starter, hab den Align Starter schon gesehen, gibts da alternativen dazu?
    glg
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Trex 600NX Nitro Starter
    Jeden 60iger oder 90iger Starter kannst du nehmen mit einem 3S LiPo Akku!
    Gebe mal bei der-schweighofer.de starter ein, da findest du einiges und einen Sechskantadapter brauchst du auch noch, ohne Freilauf, da der Rex einen eingebaut hat!
    Zuletzt geändert von Anfänger; 11.07.2018, 18:36.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3452
      • MLC Recklinghausen
      z.B. der Sullivan
      SULLIVAN E-STARTER DYNATRON SUPER-HI-TORK | Zubehör | Lindinger
      Ist mit Starterwelle und Freilauf natürlich deutlich teurer als der Align, dafür zieht er angeblich auch 700er Motoren problemlos durch. Das birgt bei einem gefluteten 55er allerdings die Gefahr, dass der Motor mechanischen Schaden nimmt.
      Prinzipiell ist der Align Starter für 55-60er absolut empfehlenswert, viele starten damit auch ihre 700er Motoren. Ich habe neben dem Align noch einen K&S Starter, verwende aber überwiegend den Align, da der K&S an der Leine hängt.
      Gruß Toto
      • wulf 190
        • 24.04.2011
        • 165
        • Achim
        • Kranzberg / DE - Ulm / DE
        Geht auch als Alternative!
        Und ist sonst auch noch anderweitig zu gebrauchen
        Raptor 50 Titan Nitro / Gaui NX4 / Protos 380
        TREX 600N / Mini Titan V2 / HD 500
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2459
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Funktioniert das problemlos?
          • wulf 190
            • 24.04.2011
            • 165
            • Achim
            ja geht super!
            Starte damit auch nen 600 Rex Nitro
            Kann sogar das Drehmoment einstellen. (geht aber nur bei kleineren Motoren 37OS beim Gaui NX4 bei diesem Schrauber)
            Stelle das Drehmoment so ein das der Motor sich durchdrehen läst.
            Falls er Mal absäuft stoppt der Akkuschrauber so das sich Beschädigungen vermeiden lassen.
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2459
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              OK wo bekomm ich dein Einsatz her bzw wie sucht man das am besten
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                • 01.07.2007
                • 2337
                • Keven
                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                Ich nehm die Klingen hier: Wera Bit Kombiklinge Innensechskant / Kugelkopf 6 mm ROCKO-VARIO BLADES (639) | eBay
                Laufen wie Butter und gehen gut wieder raus.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Kann halt durch den fehlenden freilauf mal sein das man ihn schlecht raus bekommt, oder?
                  Ich kann den Align Starter auch uneingeschränkt empfehlen. Hatte ich selber ewig im 700er in Gebrauch.
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2459
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    Super Hab auch die Bosch, dann mach ich das so :-) danke dir vielmals
                    • wulf 190
                      • 24.04.2011
                      • 165
                      • Achim
                      Wie Keven schrieb im guten Werkzeug Handel oder alternativ z.B:
                      • wulf 190
                        • 24.04.2011
                        • 165
                        • Achim
                        Nee! Geht eigentlich ganz gut. Hatte auch nen Starter! Benutze aber bei allen Nitros seit Jahren nun denn Schrauber ! Kein extra Akku laden
                        • Zagal
                          • 28.06.2015
                          • 68
                          • Axel
                          ich starte meinen 700XN (OS MAX 105 HZ-R) mit dem Align-Starter ohne Probleme. Habe aber schon gehört, dass ich eventuell im Winter Probleme bekommen könnte.
                          Akkuschrauber hatte ich auch mal mit Drehmoment usw... Habe aber trotzdem die Welle verbogen und danach den Starter gekauft. Vielleicht war ich aber auch nur zu dusselig...
                          • Brainpurge
                            • 11.10.2016
                            • 466
                            • Sven
                            • www.mfv-holzhausen.de
                            Ich nutze den Starter von ThunderTiger über meine StarterBox. Hab Stecker geändert von Kroko auf Banane und die 6-Kant-Welle draufgeschraubt, läuft wunderbar. Da ich nur mit E-pumpe tanke, reicht mir ein Starter mit Kabel völlig aus.
                            Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
