T-REX 450L - Abgerissene Schrauben entfernen
  • Ingo
    • 13.10.2012
    • 346
    • Ingo
    • Münster
    [450] T-REX 450L - Abgerissene Schrauben entfernen
    Hallo Zusammen,
    bei einem Crash ist ein Haubenhalter abgebrochen und der Schraubbolzen sitzt noch im Gewinde. Hat jemand einen Tipp, wie man diesen M2,5 Bolzen heraus bekommt, ohne das Gewinde zu beschädigen?
    Des Weiteren ist mir der hintere Kugelpfannenhalter der Taumelscheibe beim Abschrauben abgerissen (Schraubensicherung mittelfest). Auch hier steckt nun der Rest des M2 Bolzen im Gewinde der Taumelscheibe.
    Danke für eure Ratschläge.
    Gruß, Ingo
    • 11.10.2016
    • 8546
    AW: T-REX 450L - Abgerissene Schrauben entfernen
    Bei solchen Härtefällen sollte man vor dem Versuch des Lösens das Loctite in der Schraubverbindung erst mit dem Lötkolben erhitzen.
    Zudem würde ich dir die Engineer PZ57 Zange empfehlen.
    Damit lassen sich vermurkste Schrauben oft noch Lösen.
    Mini Grdigt Schraube Gewinnung Backen. Made in Japan. Ingenieur pz-57: Amazon.de: Baumarkt
    Gruß Torsten
    • Slumi
      • 04.07.2016
      • 268
      • Sven
      • Flugort Olm, Luxemburg
      Leider musst Du die Teile komplett austauschen. Alles andere sind keine soliden Lösungen.
      Da meine 450er auch häufiger crashen, nehme ich für die Mechanik mittlerweile den Tarot 450 Pro V2 (Trex Clone).
      Man kann übrigens alle Modelle von den Teilen her mischen:
      Trex 450 L, Trex 450 Pro DFC, Tarot 450 Pro V2.
      • Ingo
        • 13.10.2012
        • 346
        • Ingo
        • Münster
        Hallo Torsten,
        danke für den Tipp mit der Zange. Jedoch hilft sie mir in diesen Fällen nicht, da die Schrauben bündig am Gewinde abgerissen sind und die Zange nicht greifen kann.
        Gruß, Ingo
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3492
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          Möglicherweise geht es mit einem solchem Ausdrehwerkzeug. Das Problem wird der geringe Durchmesser von 2,5 mm sein. (Und hoffentlich ist es dann keine 10.9-er Schraube)
          Oder:
          falls noch ein kleiner Stumpf herusschauen sollte, kannst Du versuchen, mit dem Dremel einen Schlitz zu schneiden für einen Schraubendreher.
          In jedem Fall mußt Du vorher anwärmen, um den Kleber zu lösen. (Ich denke, ca. 120°C reichen.)
          Wolfgang
          Zuletzt geändert von uboot; 25.07.2018, 10:10.
          • Rotorix
            • 09.07.2017
            • 821
            • Attila
            • Wild - überall wo ein Heli starten kann
            @Heli87
            Guter Tipp, habe mir die Zange gerade bestellt.
            Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 798
              • Stuttgart
              Du kannst wie Wolfgang schon gesagt hat mit einer Trennscheibe den Schraubenstummel auch wenn er nicht hervorsteht (und damit zwangsläufig auch den Haubenhalter) schlitzen, dann kannst Du das abgerissene Stück mit einem Schlitz Schraubenzieher einfach rausdrehen.
              Das dabei unvermeidbar auch der Haubenhalter mit angeschlitzt wird (2-3mm) ist ja nicht schlimm, das Gewinde darin ist eh viel tiefer.
              Zudem sieht man die Schlitze beim 450L in den Haubenhaltern im montierten Zustand nicht weil sie ja zum Teil im weißen Kunststoff eingesenkt sind.
              Hab ich auch so gemacht, dauert 2 Minuten und geht supereinfach.
              Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 30.07.2018, 15:59.
              • Ingo
                • 13.10.2012
                • 346
                • Ingo
                • Münster
                Vielen Dank für alle Tipps.
                Habe die Schraube vom Haubenhalter heraus bekommen und die Schraube von der Taumelscheibe habe ich ausgebohrt und das Gewinde nachgeschnitten. Alles wieder gut.
                Gruß, Ingo
