Align T-Rex 470LP "starke Vibrationen"
  • clock7
    • 13.08.2016
    • 122
    • Stuttgart
    #91
    AW: Align T-Rex 470LP "starke Vibrationen"
    Laut Fingernageltest, keine Vibration an der Welle.
    Das Heckservo schließe ich mal aus, weil das Gestänge ausgehängt ist.
    Hmm... das die Vibration doch von wo anders herkommen könnte evtl. sein. Wenn der Motor anläuft, dreht der Heckrotor sauber ohne Vibrationen, bis zu einem gewissen Punkt und ab da vibriert er extrem. Sieht man auf den beiden Videos mit den Rotorblättern ganz deutlich.
    • clock7
      • 13.08.2016
      • 122
      • Stuttgart
      #92
      Beide Blätter sind exakt gleich schwer und der Schwerpunkt stimmt auch sehr genau
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #93
        Ach ja - das Gestänge war ja ausgehängt. Dann ist es garantiert nix von allem was ich gesagt habe...
        @crashpilot Zwei Videos zeigen mmn unterschiedliche Rotorblätter.
        • clock7
          • 13.08.2016
          • 122
          • Stuttgart
          #94
          Das ist richtig, ich habe insgesamt mit vier Rotorblattpaaren probiert.
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2292
            • Marek
            • Hontheim
            #95
            Jetzt würde ich sagen anderes FBL zum testen.
            Das ist bestimmt ein Montags Heli.
            Ich habe auch so eine Kröte zum zusammenbauen hier rumstehen.
            Komme zu gar nichts mehr.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 23.08.2018, 22:03.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • clock7
              • 13.08.2016
              • 122
              • Stuttgart
              #96
              @Crashpilot1977, Du wirst lachen... das ist bereits das zweite FBL... ist nagelneu...
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2292
                • Marek
                • Hontheim
                #97
                Mit was für Spannung betriebst du deine Servos?
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • clock7
                  • 13.08.2016
                  • 122
                  • Stuttgart
                  #98
                  Mit 6 Volt. Ich hab Savöx SH-0255 und am Heck das Savöx SH-1257MG, die vertragen ja nur 6Volt
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2292
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #99
                    6V ist völlig ok.Und wenn du das Heckservo aushängst und dann vorsichtig probierst?Das Heck müsste sich selbst stabilisieren.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • clock7
                      • 13.08.2016
                      • 122
                      • Stuttgart
                      #100
                      Das Heckservo ist momentan ausgehängt, also das Gestänge ist ja ab. Du meinst das Gestänge einhängen und dann probieren?
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2292
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #101
                        ja stimmt es ist ausgehängt sorry.
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 23.08.2018, 22:32.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1625
                          • Maik
                          • 35625
                          #102
                          Wie fest sind die Heckblätter angezogen?
                          War bei mir auch so. Das gegeneinander tauschen vieler Heckblätter und das ganz zarte Anschrauben der Heckblätter haben die Vibrationen komplett eliminiert
                          • clock7
                            • 13.08.2016
                            • 122
                            • Stuttgart
                            #103
                            Die weisen Blätter sind extrem leichtgängig, fallen fast vom Eigengewicht runter. Die Orginalen Blätter sind etwas straffer, ist aber noch im Rahmen.
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2292
                              • Marek
                              • Hontheim
                              #104
                              Mach mal das Gestänge dran und teste dann erneut,evtl Gestänge mit Tesa mittig fixieren damit dir das Heck nicht abhaut.
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 23.08.2018, 22:49.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • clock7
                                • 13.08.2016
                                • 122
                                • Stuttgart
                                #105
                                Kurzes Update,
                                er fliegt... endlich...
                                Danke nochmal nach Hamburg, "Olli Paddelflieger"
                                Was war:
                                - die drei Poti's auf dem Beast in Mittelstellung gebracht
                                - Heckrotorblätter hatte ich zu locker angeschraubt
                                - Heckkreisel jetzt
                                Normal: 70%
                                1: 65%
                                2: 60%
                                - Gaskurve
                                Normal: 60%
                                1: 65%
                                2: 70%
                                Bei Regleröffnung 80% vibriert er zwar immer noch, keine Ahnung warum... die Drehzahl war mir aber eh zu hoch.
                                Es gibt wohl leider kein Ritzel mit 10 oder 9 Zähnen, egal... Dann muß es vorerst mit der geringeren Regleröffnung gehen.
                                Danke nochmal an alle für Eure hilfreichen Beiträge...
