Gebrauchtkauf: Align 550E DFC PRO - Erstflug vorbereiten
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Im FSC Neulingen
    #31
    AW: Gebrauchtkauf: Align 550E DFC PRO - Erstflug vorbereiten
    Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
    Weil man ohne Telemetrie nicht nach Kapazität fliegen kann?! Komische Frage...
    Das war ja auch rethorisch gemeint und bedarf keiner Antwort
    MfG Tobias
    • Rotorix
      • 09.07.2017
      • 821
      • Attila
      • Wild - überall wo ein Heli starten kann
      #32
      So wie ich das hier mitgelesen habe kann man nicht einfach grössere Hauptrotorblätter einsetzen sondern muss Ritzel und ggf. HZR auch anpassen.
      Original hat mein Heli 520 er Blätter. Ich habe jetzt originale 550er bestellt. Ich denke das sollte OK sein ohne Ritzel zu ändern?
      Zum Hauptrotor habe ich noch eine weitere Frage. Ich sehe alternative Blätter welche z.B. 58mm breite haben (orig. hat 50mm). Wie wirkt sich das im Flug aus? Ich vermute, dass der Pitch noch giftiger wird weil mehr Rotorblattfläche?
      Kann ich jedes Rotorblatt nehmen das den Spezifikationen von Blattwurzel 12mm und Bohrung 4mm entspricht?
      Habe ebenfalls Rotorblätter gesehen, bei denen steht zusätzlich 2200rpm, 2300rpm usw.
      Das bedeutet, diese Rotorblätter sind keine Generalisten in allen Drehzahlbereichen sondern Spezialisten im erforderlichen Drehzahlbereich? Andere Drehzahlen wären ungünstig? Oder Marketinggag?
      Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
      • Multisaft
        • 26.06.2017
        • 1186
        • Im FSC Neulingen
        #33
        Ob die Blätter wirkich passen musst du aber unbedingt kontrollieren, nicht das sich die Blattkreise der Hauptrotors mit dem des Heckrotors überschneiden! (Also im gebogenen Zustand)
        Die Drehzahl sagt mMn die zulässige Maximaldrehzahl aus die die Blätter aushalten. Nicht das Dir die Dinger um die Ohren fliegen!
        MfG Tobias
        • Rotorix
          • 09.07.2017
          • 821
          • Attila
          #34
          Der 550er DFC PRO hat ein 600er Rohr. Das wird kein Problem sein, aber vielen Dank für den Hinweis.
          • Rotorix
            • 09.07.2017
            • 821
            • Attila
            #35
            Habe noch n Problem beim zusammenbauen. In das main gear case kommt das neue freilauflager. Das kann ich locker reinschieben und die Aussenseite vom freilauflager dreht im main gear case. Reicht hochfestes Loctite oder muss ich das main gear case ersetzen?
            • Wolfgang77
              • 21.10.2013
              • 626
              • Wolfgang
              • Düsseldorf
              #36
              Also ich muß meine alten Freilauflager immer im Schraubstock rauspressen und die neuen damit auch wieder reinpressen. Die sitzen normalerweise bombenfest.
              Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
              • Rotorix
                • 09.07.2017
                • 821
                • Attila
                #37
                Ja, so stelle ich mir das auch vor. Aber angenommen das freilauflager passt um 0.05mm nicht, kann ich hochfestes Locktite nehmen und das kleben, so dass es im Flug hält. Ich habe noch nie hochfestes benutzt und bin mir nicht sicher ob es die Kräfte hält. Ich kann auch n neues main gear case bestellen, aber am Sonntag habe ich eigentlich abgemacht und die Zeit reicht nicht und ich weiss jetzt nicht ob ich absagen oder das mit hochfestem Locktite festmachen kann und doch fliegen kann.
                • Thomas Geisel
                  • 04.04.2014
                  • 870
                  Ich habe schon mal mit hochfestem Loctite ein Motorritzel auf der Welle festgeklebt ohne sonstige Verdrehsicherung. Hat jahrelang gehalten.
                  Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4848
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #39
                    Aber angenommen das freilauflager passt um 0.05mm nicht ...
                    Dann bleibt Dir nur der Weg der Reklamation / des Neukaufs. Das Freilauflager wird durch eine Presspassung festgehalten, wenn die nicht gegeben ist, hält das nicht.
                    Entweder Dein "Gear Case" ist ausgeleiert oder Du hast das falsche Freilauflager bestellt/erhalten.
                    • HeliCP74
                      • 13.03.2012
                      • 587
                      Hab bei meinen Logo 550 SE den Freilauf reingeklebt, da er durch die Hülse gefallen ist. Hält jetzt seit 500 Flügen mit bis zu 180A peaks.
                      Gruß Christian
                      • Rotorix
                        • 09.07.2017
                        • 821
                        • Attila
                        #41
                        Grauliere zu 500 absturzfreien Flügen
                        • Rotorix
                          • 09.07.2017
                          • 821
                          • Attila
                          #42
                          Hallo zusammen
                          Ich habe den 550er in Acker gerammt. Er hatte n 625mm Carbon Heckrohr. Entweder kaufe ich für 35.- einen aus Carbon oder ich kaufe 2 Heckrohre aus Alu für 15.-
                          Gibts es n Vorteil wenn ich mich für die Carbon Ausführung entscheide? (Ausser der Optik)
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2294
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #43
                            Ist nur das Heckrohr kaputt?
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Wolfgang77
                              • 21.10.2013
                              • 626
                              • Wolfgang
                              • Düsseldorf
                              #44
                              Bis auf ein paar Gramm Gewichtsunterschied hast du keine Vorteile.
                              Meiner Meinung nach rechtfertigt das aber keinesfalls den Preis.
                              Hatte auch mal ein Carbonheckrohr, der Heli flog damit nicht besser oder
                              schlechter als mit dem Alurohr.
                              • Rotorix
                                • 09.07.2017
                                • 821
                                • Attila
                                #45
                                Haha, schön wärs
                                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Beratung: T-Rex 470 mit der richtigen Konfig.
                                Werde wohl für 15 2 Alurohre kaufen, so habe ich wieder eins in Reserve. Wird nicht der letzte crash gewesen sein...
