Heckrotorgetriebe Umbau Rex 550
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 723
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    [500/550] Heckrotorgetriebe Umbau Rex 550
    Ich habe einen gebrauchten Dominator 550L gekauft, der Riemenantrieb hat. Es lagen einige Teile dabei, die für den Umbau zum Starrantrieb genutzt werden können. Ich habe auch noch einige Altteile. Ich hab mir im Netz noch das Heckgetriebe bestellt (H60G003AX) Allerdings passen die Kegelräder nicht aufeinander, weil das der Heckrotorwelle viel zu weit mittig im Gehäuse steht. Kann mir jemand mal Detailfotos einstellen, wie das Kegelrad im Getriebe sitzt?! Oder brauche ich noch ein anderes Gehäuse Teil? Es steht ja dabei -für Rex 550 / 600-
    Was mir weiter aufgefallen ist, die Kegelräder für die Heckrotowelle haben einen minimalen Anschlag, sodass die Lager nicht ganz aufgeschoben werden können. Von älteren Rexen kenne ich das, das die bis zum Anschlag aufgeschoben werden können. Gibts bei dem Starrantrieb Heckgehäuse so viele UNterschiede?
    Danke und Grüße
    Andreas
    • 11.10.2016
    • 8546
    AW: Heckrotorgetriebe Umbau Rex 550
    Ein T-Rex 550 mit Riemenheck? Hab ich da was verpasst?
    Hat das wer selbst gebaut oder gab es den wirklich mal so zu kaufen?
    Kannst du mal ein paar Bilder machen?
    Warum Umbauen? Ein Riemenheck läuft deutlich leiser und Spiel freier als die Align Welle.
    Gruß Torsten
    • morpheus
      • 23.06.2003
      • 723
      Ich hatte vergessen zu erwähnen, das der Heli auf 600 gestrecht wurde.
      Ich bin ein Fan vom Starrantriebb, daher die Umrüstung
      • baccardi
        • 17.03.2010
        • 263
        • Herbert
        • Weistrach NOEN
        bei einer nicht so gelungen Autorotation wär ein Riemen besser.
        Hab auch noch ein rex550 mit dem ich die Auros trainiert habe, brauchte aber einige Getriebe, weil nach jede unsanften aufsetzten das getriebe defekt war ....
        ALZRC420, Spektrum DX8 G2
        REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
        lg Herbert
        • morpheus
          • 23.06.2003
          • 723
