Seltsam Problem mit Getriebe
  • fcvikings
    • 19.11.2015
    • 216
    • Coduri
    • Poschiavo
    [700/800] Seltsam Problem mit Getriebe
    Hallo Zusammen.
    Wegen ein Erneuerung und Vorbereitung für ein Scale-Project, habe ich verschiedene Parts von meine alt T-REX 700E gewechselt.
    Beide Carbon-Seiten, und alle Getrieben.
    Seit diese Erneuerung habe ich ein seltsam Problem mit Autorotation-Getriebe.
    Gibt es fast kein Spiel zwischen Autorotation- und Heck-Getriebe.
    Ich habe die Heck-Getriebe ersetzt aber habe ich immer die gleiche Problem.
    Ich habe ein Test-Flug gemacht und habe ich bemerkt dass die Autorotation-Getriebe eine seltsame Abnutzung hat.
    Die Zähne werden falsch abgenutzt.
    Es sieht aus wie die Autorotation- und Heck-Getriebe nicht bündig sind.
    Ich habe ein Test mit ein Heck-Case von ein andere T-REX und funktioniert Problemlos.
    Ich habe gedacht dass vielleicht der Heck-Case defekt ist.
    Neue Heck-Case bestellt, mit neue Heck-Getriebe... und Problem wieder vorhanden.
    Hat jemand diese Problem schon gehabt?
    Viele Grüsse,
    Fabio
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Seltsam Problem mit Getriebe
    Hallo Fabio,
    auf Bild 1 kann man auf jeden Fall sehr gut erkennen, das der Heckabtrieb
    nicht parallel zum Auro Zahnrad ist.
    Hat der Heckabtrieb auch das gleiche Modul, wie das Auro Zahnrad ?
    • Ernst72
      • 06.11.2008
      • 386
      • Ernst
      • Egliswil / Niederwil
      Hallo Fabio.
      Schau mal bitte ob die Zahnradpaarung zueinander passt. Align hat mittlerweile 3Paarungen.
      20 zu 105 Zähnen.
      22 zu 104 Zähnen.
      23 zu 102 Zähnen.
      Grüsse Ernst
      • fcvikings
        • 19.11.2015
        • 216
        • Coduri
        • Poschiavo
        Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
        Hallo Fabio,
        ich meine parallel in die vertikal Achse.
        Die kleine "Offset" zwischen die Betriebe ist leider Standard auf alle Align Modelle.
        Zitat von Ernst72 Beitrag anzeigen
        Hallo Fabio.
        20 zu 105 Zähnen.
        22 zu 104 Zähnen.
        23 zu 102 Zähnen.
        Grüsse Ernst
        Ich habe die Standard 22/104
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          ...für mich sieht es so aus, als ob der Heckabtrieb (rotes Ritzel) schon
          Defekt ist.
          Das muss doch gerade auf der Welle sitzen, und das tut es nicht mehr.
          • fcvikings
            • 19.11.2015
            • 216
            • Coduri
            • Poschiavo
            Ich habe drei 700 und zwei 550, un gibt es immer un klein Offset.
            Ich habe auch 2 neues Roter-Ritzel probiert, aber habe ich immer die gleiche Problem
            Ich habe gerade jetzt an alle drei 700 die Heck-Case demontiert und werde solche umtausch-Test machen.
            Ich hoffe dass der Fehler nicht auf die Zwei Carbon-Seiten steht!
            Besten Dank für die Hilfe!
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2441
              • Erich
              Zeig mal den Bereich vom motorritzel zu den Zahnräder
              • fcvikings
                • 19.11.2015
                • 216
                • Coduri
                • Poschiavo
                Hallo Spacebaron,
                heute Nachmittag werde ich eine Photo machen.
                Als info, Zahnrad ist die Standard 112T/M1.
                Motorritzel ist ein 11T/M1 mit der KDE Motor Mount.
                Mein Problem ist auch ohne Motor vorhanden.
                • päde
                  • 17.09.2010
                  • 799
                  • Patrick
                  • 8330 Pfäffikon
                  Ich glaube du hast Ello Propello falsch verstanden. Er meint das kleine rote ist total krumm auf der Welle. Die höhe ist nicht das Problem, es ist krumm.
                  Irgend etwas ist hier falsch
                  gruss Päde
                  Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                  • fcvikings
                    • 19.11.2015
                    • 216
                    • Coduri
                    • Poschiavo
                    Hallo Päde,
                    ich habe am Mittag kontrolliert.
                    Die rote Ritzel ist nicht defekt.
                    Es ist eine optische Fehler von der Kamera.
                    Ich habe mit ein Mikrometer getestet und alle 3 Heck-Case die ich habe sind Ok.
                    • Ernst72
                      • 06.11.2008
                      • 386
                      • Ernst
                      Hmmm...
                      Wenn das Aurorad so eine Abnützung aufweist, müsste das Heckabtriebrad dies auch aufweisen.... Das dies aber scheinbar i. O. Ist... Kann dies auch woanders herkommen...
                      Streift dein Aurorad vielleicht den unteren Teil des Motorritzels, oder das Gegenlager...
                      Grüsse Ernst
                      • fcvikings
                        • 19.11.2015
                        • 216
                        • Coduri
                        • Poschiavo
                        Hmmm...
                        Grüsse Ernst
                        das Heckabtriebrad hat auch Gebrauchtszeichen... leider auf die Photo mann sieht nicht gut.
                        Autorad hat auch die richtige Platz mit Motorritzel und Gegenlager...
                        Jetzt probiere ich alle Schrauben auf beide Seiten leicht abschrauben und mache ich wieder die richtige Geometrie.
                        Meiner Meinung ist dass die Achse von Heck-Welle nicht auf die gleiche Linie mit die Hauptrotor-Welle (wenn ich der Modell von hinten schaue).
                        :dknow: noch ein wieteres Versuch!
