Knacken beim Rotorauslauf
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 725
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    [450] Knacken beim Rotorauslauf
    ich habe seit ein paar Flügen ein komisched Knacken (450l Dominator 3S), wenn der Rotor ausläuft. Ich konnte es nocht nicht wirklich orten. Es ist recht unregelmäßig, daher schließe ich Wellen eigentlich aus. Eine Idee was das sein kann? Beim Flug hatte ich bisher keinerlei Einschränkungen.
    Andreas
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    AW: Knacken beim Rotorauslauf
    Andreas
    Wo knackt es denn? Ich würde mal tippen, dass es sich dabei um das Getriebe zum Heck handelt.
    Thomas
    • Christian480
      • 23.06.2018
      • 492
      Wenn es das Heckgetriebe wäre, dürfte es nicht unregelmäßig sein.
      Könnten die Blätter bei geringer Bewegung im Blatthalter sein. Zieh mal die Blattschrauben ein wenig fester.
      Gruß Christian
      • christianm
        • 10.09.2017
        • 820
        • Augsburg
        Mir dünkt ich hatte mal ähnliches, prüfe die Blattlagerwelle. Geht schnell und recht einfach.
        • Mr. S
          • 09.02.2016
          • 225
          Abend,
          Ich hatte auch mal so einen Fall. Bei mir war es ein Kugellager im Heckgetriebe das zu "ecken" angefangen hat.
          LG Chris
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1959
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Denke auch, dass es ein Kugellager sein könnte. Aber auch der Riemen kann in Knacken verursachen. Riemen mal aushängen und dann nochmal alles drehen .
            • morpheus
              • 23.06.2003
              • 725
              Ich gehe der Sache morgen mal etwas weiter auf den Grund. Ich hatte auch kurz an die Taumelscheibe gedacht. ßbrigens verwende ich Starrantrieb. Kugellager klingt irgendwie plausibel, weil das knacken eben so unregelmäßig ist.,,
              • Multisaft
                • 26.06.2017
                • 1186
                • Im FSC Neulingen
                Schau mal nach dem wellensicherungdring vom Motor. Ich hab das auch und wenn ich die motorglocke nach unten drücke ist es weg.
                MfG Tobias
                Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                • Olli99
                  • 23.02.2017
                  • 1165
                  • Olli
                  Zum Glück ist da der eine entscheidende Buchstabe in der ßberschrift.
                  Hätte jetzt beinahe etwas falsches gelesen.
                  Viel Glück bei der Fehlersuche.
                  Gr. Olli
                  T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                  • Thoemse
                    • 10.01.2016
                    • 1090
                    • Vorarlberg, Österreich
                    Der Motor sollte sich nicht drehen beim Rotorauslauf - also auch nicht knacken.
                    Tippe auf ein Kugellager.
                    Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                    • morpheus
                      • 23.06.2003
                      • 725
                      Gr. Olli
