Align Motor zu wenig Leistung
  • Cornutus
    • 30.08.2018
    • 131
    • Hüttenberg/MFV Lahntal
    Mein T -Rex fliegt mit dem Align RMC-BL600 XL gut und hat auch Leistung. Da ich den Motor jedoch woanders brauchte,habe ich den noch vorhandenen RMC-BL 600 L eingebaut ,nun hat der Heli keine Leistung mehr,also Schweben geht,mehr jedoch kaum.
    Kann es sein,das der Motor so viel schwächer ist ?
    Gasweg und Motor sind angelernt.
    Lg Andreas
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    AW: Align Motor zu wenig Leistung
    was ich weiß ja. der XL hat diese Daten:
    nput voltage: DC11.1-22.2V 3-6 cell Li-Po
    Max continuous current: 70A / 85A (60sec)
    Max output power: Approx. 1600W / 2000W (60sec)
    KV value: 1650KV
    und der L diese:
    Eingangspannung: 25,2 V
    Strom max. 65 A max.
    Maße: Wellen ß 5;
    61,15 x 43,3 mm
    Gewicht: ca. 280 g
    Umdr. / V: 1620
    Ausgangsleistung: 1500 W max.
    Die ausgangsleistung dürfte hier entscheidend sein
    Die Max werte sind laut angaben
    bei dem L 1500W
    und beim XL 2000W
    Dauerleistung wird nur beim XL angegeben mit 1600W.
    Kann sein das der L nur 1200 hat.
    Grüße Willi
      • 11.10.2016
      • 8546
      Also das man mit 100W weniger nur noch Schweben kann, glaube ich nicht.
      Da stimmt was anderes nicht und den Fehler würde ich bei den Reglereinstellungen suchen.
      Timing, etc.
      Gruß Torsten
      • Cornutus
        • 30.08.2018
        • 131
        Das haben.wir alles schon versucht,der Motor dreht einfach nicht hoch Wenn man voll pitch gibt steigt er auch,aber sehr sehr lamgsam
        Lg Andreas
        • spike1400
          • 31.01.2016
          • 321
          • Horst
          • Bitburg
          Ist Dein Zahnflankenspiel vernünftig eingestellt oder steht es zu stram
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Lg Andreas
            Ist die Welle mit der Glocke ordentlich verbunden? Nicht das da was durchrutscht.
            MfG Christian
            • Django
              • 09.06.2013
              • 677
              Da ist der Gasweg zu 100% nicht richtig eingelernt!
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Vergesst meinen Post, das ist ja noch der "uralte Innenläufer".
                Eventuell haben die beiden Motoren unterschiedliche Anzahl von Polen, das würde das komische Drehzahlverhalten erklären.
                MfG Christian
                • spike1400
                  • 31.01.2016
                  • 321
                  • Horst
                  • Bitburg
                  ohh 100%
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Timing, etc.
                    Gruß Torsten
                    Wieder mal nicht richtig gelesen wa?
                    100watt unterschied? Ja wenn man maximal und dauerleistung vergleicht was aber sinnlos ist.
                    Wir haben 500w unterschied zwischen den beiden motoren in der maximalen leistungsababe und in der nennleistung gibt es beim L-Motor keine angaben.
                    Grüße Willi
                    • Cornutus
                      • 30.08.2018
                      • 131
                      Also kann.es durchaus sein,das der Motor schlichtweg zu wenig Leistung hat
                      Lg Andreas
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        .... halte ich für ausgeschlossen, ich fliege einen 700 mit einem 500er Motor das geht locker.
                        Die beiden Motore haben doch unterschiedliche kV.
                        Hast du das schon mal kontroliert?
                        Must du da im Regler was einstellen?
                        Nicht das der einfach nur viel zu langsam dreht der Alte?
                        Grüße, B.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Grüße, B.
                          Das Delta mit 30kV sollte da aber kein solches Problem darstellen, oder?
                          MfG Christian
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            ... nein aber vielleicht ist das gar nicht der beschriebene Motor ;-)
                            Bitte genau auf den Motoren lesen.
                            • Cornutus
                              • 30.08.2018
                              • 131
                              Auf dem Motor steht drauf. :Align RMC BL 600 L
                              Lg
