450er sport fb zieht immer nach hinten
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    [450] 450er sport fb zieht immer nach hinten
    Hallo. Habe ein sehr komisches problem und finde die Lösung nicht. Habe meinen 450er nach langem wieder mal ausgepackt. Wenn ich schwebe dann fängt er an nach hinten zu kippen und weg zufliegen. Also wie wenn man nick nach hinten steuert. Man kann das ohne weiters mit nick vor ausgleichen und der heli steht wieder für 2 sekunden ubd fängt dann wieder mit diesen synthom an. Rundflug geht ganz normal und man merkt so nichts jedoch ist es extrem lästig.
    Hbe alles durchgecheckt. TS steht perfekt, paddel und Blätter sind bis auf 0,1 grad eingestellt,
    Schwerpunkt ist öeicht nach vorne.
    Habe echt keinen plan mehr.
    Grüße Willi
  • Christoph89
    • 07.10.2016
    • 329
    • Bad Salzungen
    AW: 450er sport fb zieht immer nach hinten
    Moin
    Hast du ihn mal ohne Blätter laufen lassen und die TS beobachtet.
    Servo mal überprüft, vielleicht ist das hin und kann ni ht mehr so richtig die Stellung unter Last halten.
    Christoph
    WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
    Graupner MX20
    • lottacustoms
      • 16.04.2015
      • 1135
      • Marco
      • Bei Tübingen
      Dann schieb den Akku weiter vor und gut.
      Da Du noch den Paddelkoof fliegst, dann einfach das Gestänge für Nick ne Umdrehung raus und auch fein, da ja dann kein FBL Nachteilen mag.
      Wäre da nicht so zimperlich.
      Marco
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1312
        Die Trimmung steht auf "0"?
        Manfred
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Das mit den servos wäre komisch wenn es nur beim schweben so ist zwecks last. Beim rundflug hast ja auch ne last anliegen und da merkt man nichts.
          Akku noch weiter nach vorne geht nicht da er scho ansteht an der haube und diese jetzt schon nach unten kippt wenn man den schwerpunkt ansieht. Wenns an dem liegt wärs ja knteressant warum. Schwerpjnkt soll ja so sein das der heli weder vor noch zurück kippt.
          Die taumelscheibe steht perfekt gerade so qie der rest. Die Trimmung steht auf null. Und ubd wie gesagt wenn du abhebst schwebt er fast ganz ruhig. Bissetl ausgleich ist ja normal. Wenn man den heli dann aber ein wenig schweben lösst fängt e an nich hinten weg zu kippen. Da kann man njchts nachtrimmer. Wenn nicht nick vor trimme dann kippt er beim abheben schon nach vorne. Und er macht es nicht sofort sondern erst wenn man bisschen schwebt.
          Nach einer korrektur das er wieder ruhig schwebt bmeibt er paar augenblicke so ubd dann kommt das kippen wieder.
          Grüße Willi
