T rex 700x
  • rex dani
    • 11.09.2008
    • 331
    [700/800] T rex 700x
    Hi Leute ich hab mir ein T-Rex 700x gekauft mit ein hobbywing Regler 200a
    Heute war erstflug.
    Denk der regler müsste eingestellt werden.
    Hat einer eine gute Empfehlung?
    Heck dreht leicht weg mit microbeast plus
    Mal sehen wie ich das weg bekomm.
  • Bapanomaly
    • 02.11.2018
    • 76
    • Erik
    AW: T rex 700x
    hey, evtl die Heckmitte nicht richtig eingestellt?
    Specter 700 - XLP 550 - X360 - T300 - OXY2
    Vbar Control
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 587
      AW: T rex 700x
      Mehr Infos wären auch nicht schlecht.
      Welche Komponenten oder bei welcher Drehzahl driftet das Heck usw.
      Gruß Christian
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        AW: T rex 700x
        Warum gehört der Regler eingestellt? Was daran?
        Zum Heckdrift: richtig die mitte einstellen und im normalmode das gestänge so justieren das es nicht driftet. Dann wieder in HH stellen...
        • rex dani
          • 11.09.2008
          • 331
          AW: T rex 700x
          Beim Regler muss mann nichts einstellen ? Nur gas anlernen?
          Ich find das dauert so lang bis der auf drehlzahl ist.
          Drehzahl hab ich noch nicht gemessen.
          • rex dani
            • 11.09.2008
            • 331
            AW: T rex 700x
            Der heli ist so aus der Kiste also alles original.
            Und es kann sein das Mitte nicht ganz stimmt? Hatte heute leider nur 1 akku zum testen.
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 587
              AW: T rex 700x
              Beim Regler kannst die Werkseinstellungen lassen. Gas einlernen und dann Gov bzw Gov.Store proggen.
              Der Anlauf kann natürlich je nach Geschmack eingestellt werden.
              Gruß Christian
              • rex dani
                • 11.09.2008
                • 331
                AW: T rex 700x
                Beim Regler kannst die Werkseinstellungen lassen. Der Anlauf kann natürlich je nach Geschmack eingestellt werden.
                Ja welcher Punkt ist das? Das er schneller anläuft ?
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 587
                  AW: T rex 700x
                  Hast du die Progbox?
                  Kann mit dem Sender nicht eingestellt werden.
                  Gruß Christian
                  • rex dani
                    • 11.09.2008
                    • 331
                    AW: T rex 700x
                    Ja ein Kumpel hat die
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      AW: T rex 700x
                      Naja einen Heli muss man schon einstellen.
                      Aufbauen und fliegen geht leider nicht.
                      Nachdem die Kollegen schon bestätigt haben das der Regler voreingestellt ist musst du beim FBL die Einstellungen fürs Heck nochmal prüfen. Bzw. wie oben schon geschrieben das Heck auf Normal-Mode bringen und zuerst mechanisch einstellen.
                      MfG Christian
                      • Christian Rose
                        • 14.04.2001
                        • 3193
                        • Taching am See
                        AW: T rex 700x
                        Dani von wo bist du genau. Wir wohnen nicht so weit auseinander lt member map. Wenn du willst kann ich gern mal dein setup überprüfen.
                        Lg
                        Christian
