Trex 450 Pro
  • azbz2
    • 28.03.2016
    • 62
    • anton
    [450] Trex 450 Pro
    ist der Trex 450 Pro schon ein altes Modell ???
    Gibt es irgendwo eine Anleitung - Beschreibung über die Grundeinstellung mit einer DX6i??
  • Rohrschach
    • 25.09.2009
    • 252
    • Bochum
    AW: Trex 450 Pro
    Hallo, der 450 Pro ist von 2011.
    Nachfolger ist der 450 Dominator.
    Aktuell 470er.
    Anleitung: http://www.freakware.de/technik/Alig...0/kx015080.pdf
    Klaus
    T-REX 450 Sport, Devil 380, Gaui 425,T-REX 600 ESP, Hughes 500 D
    • leGierAffe
      • 07.04.2017
      • 273
      • Burgdorf
      AW: Trex 450 Pro
      Ich fliege den auch als FBL mit DFC Kopf und hatte bisher noch keine Probleme an Ersatzteile zu kommen.
      Die Grundeinstellungen solltest du aber +/- selber hinkriegen, ist nicht so schwierig Du wirst viele Anleitungen dazu finden, z.B. auf YouTube. Fragen darfst du natürlich immer stellen
      Wenn der Preis stimmt, wieso nicht?
      [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
      • azbz2
        • 28.03.2016
        • 62
        • anton
        AW: Trex 450 Pro
        vorerst vielen Dank.
        Habe auch einen mit FBL
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          • Mühlparz bei Schwanenstadt
          AW: Trex 450 Pro
          den 450er pro gab es nur fbl. jedoch ist der DFC kopf ein anderer FBL Kopf als der der im Bausatz war
          Grüße Willi
          • Escalus
            • 08.06.2018
            • 518
            • Euskirchen
            AW: Trex 450 Pro
            Hatte ihn damals noch als Flaybar Variante gekauft und später mit einem anderen Kopf auf FBL umgebaut
            ALIGN T-REX 450 PRO
            Zuletzt geändert von Escalus; 19.03.2019, 16:57.
            Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              AW: Trex 450 Pro
              Stimmt mein Fehler. Sorry. Dachte den Pro hab-s nur mehr fbl
              Grüße Willi
              • leGierAffe
                • 07.04.2017
                • 273
                • Burgdorf
                AW: Trex 450 Pro
                Gegebenenfalls kannst du noch bessere Servos und einen besseren Regler einbauen, dann fliegt der absolut top!
                • Wombat
                  • 22.02.2015
                  • 977
                  • Guido
                  • SMC Stürzelberg e.V.
                  AW: Trex 450 Pro
                  Er fliegt top wie ein 450er..... in Relation zu einem 700er aber eher gewöhnungsbedürftig...
                  Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    AW: Trex 450 Pro
                    Wie kommst Du zu diesem Vergleich ?
                    ...das sind 2 Welten !
                    Er fragte doch nach Info´s zum 450 Pro.
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2294
                      • Marek
                      • Hontheim
                      AW: Trex 450 Pro
                      Er fliegt echt gut der kleine aber ich denke ich werde ihn einen 4S Akku spendieren.
                      Entweder ist mein Akku schon ausgelutscht oder 3S Setup einfach zu schwach für 3D.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        AW: Trex 450 Pro
                        Du solltest prüfen, ob Dein Regler 4S verträgt.
                        Ich tippe mal auf einen zu "schwachen" 3S Lipo, mit zu wenig C-Rate.
                        Was hast Du jetzt für einen drin ?
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2294
                          • Marek
                          • Hontheim
                          AW: Trex 450 Pro
                          Der Akku ist ein 3S ALIGN 2250 mah 65C. und der hat 66 Ohm Innenwiderstand.
                          4S geht gut ist der MX460 3200KV.
                          Ich glabe der Akku ist fertig.
                          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.04.2019, 00:30.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            AW: Trex 450 Pro
                            ...das glaube ich auch !
                            • Core
                              • 24.08.2017
                              • 107
                              • Joern
                              • Moers/Duisburg
                              AW: Trex 450 Pro
                              Fliege ich selber auch noch, ist mei ßbungsheli.
                              Ersatzteil Versorgung ist immer noch gegeben und einsellen musst du einen fbl über das entsprechende system. Eine Anleitung gibt es bei Freakware unter Service für den Heli. Für das Flybarless system musst du dann schauen, ist aber alles im Netz zu finden.
                              Hau rein in die Knüppel und hab Spass!
                              Grüsse
