T-Rex 550L
  • Ben1982
    Junior Member
    • 21.09.2018
    • 3
    • Benjamin
    [500/550] T-Rex 550L
    Hallo zusammen:
    ich benötige eure Hilfe:
    Hatte vor kurzem einen Lagerschaden am oberen Lagerbock der Hauptrotorwelle.
    Nun habe ich die Ersatzteile verbaut und die Schraube zur fixierung des Hauptzahnrads passt nicht mehr durch die vorgegebene ßffnung.
    Zwischen Kugellager und Hauptrotorwelle kommt laut Anleitung noch eine Distanzscheibe rein.(0,3mm oder 0,5mm)
    Kann ich diese auch weglassen ? Dann würde nähmlich die Schraube perfekt durchpassen, allerdings würde der Kranz der Hauptrotorwelle direkt auf dem Lager sitzen.
    Es dreht sich um diese 0,3mm....
    Grüße Ben
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4848
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: T-Rex 550L
    Distanzscheiben sind doch blos zum "passend machen". Wenn man sie nicht braucht, ist das auch OK.
    • Ben1982
      Junior Member
      • 21.09.2018
      • 3
      • Benjamin
      AW: T-Rex 550L
      Hallo Lutz ,
      Vielen Dank :-)
      Ich war mir nicht sicher und dache ich frage eben
      Grüße Ben
