700er Ritzel auf 550
  • Core
    • 24.08.2017
    • 107
    • Joern
    • Moers/Duisburg
    [500/550] 700er Ritzel auf 550
    Hey Leute,
    ich stehe vor dem Problem, dass ich meinem 550e die schrägverzahnung mit modul1 verpassen will und das Motorritzel für den 550er nirgends mehr zu bekommen ist.
    Kann mir jemand sagen ob ich das vom 700er drauf bekomme?
    Absicht ist es 12er Ritzel zu verbauen und als Hauptzahnrad dann nen 112er zu verwenden. Meine Motorweöle hat 6mm Durchmesser, sorgen macht mir ob es dann vom Getriebespiel passen wird?
    In zukunft möchte ich dann ggf. auf 600 stretchen, ich fliege allerdings softes 3D und der 550e hat noch kein gegenlager, ist in dem fall davon abzuraten?
    Grüsse
    Jörn
  • hho2cv6
    • 23.01.2009
    • 684
    • Frankreich
    AW: 700er Ritzel auf 550
    wenn du den 730 MX als Motor drin hast passt das Ritzel gut drauf. Hatte den Motor mal zu Testzwecken im 700er verbaut, und es hat alles gepasst. Allerdings kenne ich den Abstand zwischen Motor-und Hauptrotorwelle beim 550er nicht. Beim 700er sind es ca. 64 mm.
    Gruss Holger
    flotte Flotte
    flotte Videos
    • Core
      • 24.08.2017
      • 107
      • Joern
      • Moers/Duisburg
      Leider habe ich nen 600MX, Die Frage war aber nicht ob das Ritzel auf den Motor passt. Das weiss ich bereits, nur ob das vom Getriebespiel her funktioniert das weiss ich nicht.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Hallo Jörn,
        der "alte" 550E hat, so meine ich, doch noch Langlöcher in der Motorplatte, oder nicht ?
        Somit sollte das Zahnflankenspiel doch problemlos einzustellen sein !?
        Mit dem "dicken" 730MX könnte es Probleme geben...da wurden auch die Chassisplatten
        geändert, aber mit dem 600MX sollte das passen. (ohne gewähr)
        Gruß Norbert
        • Core
          • 24.08.2017
          • 107
          • Joern
          • Moers/Duisburg
          Habe gerade nachgeschaut, da hast du recht!
          Was sagt ihr zum Punkt ohne Gegenlager stretchen? Ist er dann noch 3d tauglich?
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Hallo Jörn,
            von der rein Mechanischen Seite sehe ich nicht das Problem...das sollte reichen.
            Du solltest aufpassen, das dir bei dem Setup mit 6S und gestretcht nicht die Ströme
            durch die Decke gehen.
            Gruß Norbert
            • Core
              • 24.08.2017
              • 107
              • Joern
              • Moers/Duisburg
              Ich hab mir die Teile jetzt bestellt, ich werde berichten. Habe leider eine lange Wartezeit da noch teile im Zulauf sind.
              • Gandalf
                • 13.09.2013
                • 1118
                • Ansbach
                ich habe mir den 730 MX in meinen 550er eingebaut.
                Das funktioniert aber nur, in dem ich auch die Seitenplatten mit tauschte.
                Hatte vorher auch den 600er Motor drin und der ist wesentlich schmäler als der 730er.
                Die 700er Ritzel passen, habe ich auch genommen.
                Nachzulesen in diesem Thread:
                [500/550] Schnäppchen Trex 550 gestrecht, Wiederaufbau - RC-Heli Community
                Ich habe den Regler von Graupner drin mit 100A. Ich mach aber kein 3D.
                Stromaufnahme nicht über 60A
                Gruß Peter
                Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                LOGO 10
                • Wolfgang77
                  • 21.10.2013
                  • 626
                  • Wolfgang
                  • Düsseldorf
                  Der alte 550 DFC wurde ab Werk mit dem 600MX, Langlöchern in der Motorplatte, einem 12er Ritzel und einem 600er Heck ausgeliefert.
                  Und so fliegt er bei mir seit Jahren tadellos.
                  Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                  • Core
                    • 24.08.2017
                    • 107
                    • Joern
                    • Moers/Duisburg
                    Danke Gandalf, das stimmt mich sehr positiv.
                    Hab jetzt bestellet 12er Ritzel und 112 HZR mit zusätzlicher versteifung...
                    Hab nen Roxxy 100a regler drin. Ich bevorzuge auch Low RPM 3d hartes 3d ist mir zu unattraktiv. Dafür müsste der Regler reichen.
                    Grüsse
                    • getsuyoubi
                      • 01.11.2013
                      • 705
                      • Queens, NY
                      Das Gegenlager dient ja eigentlich (auch) dazu, den Axialdruck durch die Schraegverzahnung aufzunehmen, der sonst auf die Motorlager uebertragen wuerde. Gibt/gab es ueberhaupt 550er mit Schraegverzahnung und ohne Gegenlager ab Werk? Beim 600er Pro war/ist das Standard.
                      Gruss aus NYC, Christoph
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        ....ich meine, der 550E V2 hatte schon Schrägverzahnung, ohne Gegenlager.
                        kann mich aber auch Irren.
                        EDIT: ...der V2 hatte noch gerade verzahnt, aber der 550E Pro DFC ist schräg verzahnt, ohne Gegenlager.
                        Zuletzt geändert von Ello Propello; 13.04.2019, 14:36.
                        • getsuyoubi
                          • 01.11.2013
                          • 705
                          • Queens, NY
                          Danke!
                          Ich hatte mich mit der Frage eine Weile beschaeftigt, da ich einen 600 Pro fuer ein Scale-Projekt auf 700 stretchen und auf Linksdreher umbauen will. Durch die Schraegverzahnung muessen dann naemlich die Motorlager die Axialkraft aufnehmen. Aber wenn die 3D im 550er abkoennen, dann sollte das bei Scale im 700er auch gehen.
                          • Wizard
                            • 04.05.2010
                            • 1441
                            • Marc
                            • MTK
                            Ich fliege im 700er suzi janis schonn ewig schrägverzahnt mit dickem Scorpion 4525 ohne Gegenlager, keine Probleme damit.
                            Voodoo 600
                            Suzi Janis
                            T14
                            • getsuyoubi
                              • 01.11.2013
                              • 705
                              • Queens, NY
                              Super! Ich nehme an, Du fliegst damit 3D, da Du einen "dicken Scorpion 4525" erwaehnst. Insofern sollte Scale wohl wirklich kein Problem sein. Danke!
