T-Rex 150X Sicherheitsmodus im Atti Mode deaktivieren
  • Ashunar
    Junior Member
    • 22.03.2019
    • 11
    [100/150] T-Rex 150X Sicherheitsmodus im Atti Mode deaktivieren
    Hallo Flieger,
    ich habe meinen neuen T-Rex 150X soweit gut eingestellt, dass er sich fast so anfühlt wie mein Logo 500 3D. Ich kann die beiden Helis natürlich nicht richtig miteinander vergleichen, aber eine gewisse Flugähnlichkeit ist vorhanden. Ich fliege im Atti Modus, da der Logo sich hier auch so verhält, wobei er natürlich durch das V-Stabi KEINE Flugstabilisierung hat. Ich würde nun gerne den Sicherheitsmodus im Atti Mode deaktivieren, damit ich 3D fliegen kann, also Flips, Loopings, Tic Tocs, Funnels etc. (Der Atti Modus verhindert wohl Kippwinkel über 25 Grad). Ich möchte das sich der Heli beim loslassen der Knüppel wieder ausniviliert, ich möchte aber auch, dass der Heli zB beim Ziehen auf Nick in die Rückenlage geht. Geht das alles so ? Wenn ich im Moment den Hebel der Funke von Atti auf 3D umlege, ist der Heli zu heftig. Er reagiert trotz Expo -20 und Dual rate 100 zu lahm. Es ist fast so, als steuert er zäh. Er kippt immer sehr schnell in irgendeine Richtung. Wie gesagt, ich möchte das Steuerverhalten so wie beim 3D Flug meines Logos haben. Momentan kann ich im Atti Mode sehr schnell hin-und er fliegen, das Heck geht zackig, Roll und Nick sind auch sehr schnell und zackig eingestellt.
    Könnt ihr mir das einen Gedankenanstoß geben ?
    Gruß´
  • Raptor50SEV2
    • 10.04.2018
    • 134
    • Ursula
    AW: T-Rex 150X Sicherheitsmodus im Atti Mode deaktivieren
    Hallo, mit welcher Fernsteuerung fliegst Du den Heli.
    • Ashunar
      Junior Member
      • 22.03.2019
      • 11
      Ich habe mir das Set mit der Align A 10 gekauft.
      • Schrauber
        • 25.04.2017
        • 1078
        • dennis
        • vorhanden
        Wie meinst Du das? Trotz Selflevel-Mode in Rückenlage drehen?
        Wie jetzt, heftig oder lahm?
        K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
        Oxy3, Taranis, neXt
        • Ashunar
          Junior Member
          • 22.03.2019
          • 11
          Hallo Schrauber, ja ich hab mich etwas falsch ausgedrückt.
          Zu 1. : Selflevel-Mode ist super, aber ich möchte die Grad Beschränkung raus haben, wenn das geht. Im Selflevel-Mode kann der heli auf Nick und Roll nur ca. 20-35 Grad kippen, das möchte ich weg haben, das Selflevel-Mode aber nicht.
          zu 2. Tja wie drück ich das aus, der Heli verhält sich im 3D Modus wie ein Besenstiel auf dem Finger. Er kippt immer in irgendeine Richtung, was ja für einen Heli normal ist. Und dann zentriere ich ihn von Hand auf Roll und Nick, soweit auch normal. Das ist aber im Vergleich zu anderen Helis, egal welche Größe (ich habe noch einen Walkera V 120D, der macht das zB auch nicht) viel heftiger.
          So, wenn ich jetzt das Expo auf -50 stelle, dann ist die Steuerung zu lahm um zu reagieren. Stelle ich das Expo auf -10 bin ich mit dem Daumen nur noch am rudern.
          Ich hoffe mich nun etwas besser ausgedrückt zu haben
          Danke für den Hilfeversuch
          Gruß Andreas
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Geh mal mit D/R runter, so auf etwa 75.
            • Ashunar
              Junior Member
              • 22.03.2019
              • 11
              Hallo Thomas, damit hat er dann nicht mehr 100% Weg sondern 75%. Damit wird er immernoch zappelig sein !? Ich versuche es.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Nein, damit änderst Du nicht den Weg, sondern die Drehrate.
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  Damit hast Du Dir die Frage doch schon selbst beantwortet - So wie Du Dir das vorstellst, geht es nicht.
                  Entweder Du fliegst Winkel gesteuert bis 25° oder eben Drehraten gesteuert im "3D- Modus" (wobei das ja eigentlich der "normale" Heli Modus ist).
                  • Schrauber
                    • 25.04.2017
                    • 1078
                    • dennis
                    • vorhanden
                    Tolle Seite: RC Sender -Einstellung der Dual Rate
                    Dort steht: "Manchmal möchte man jedoch eine weniger agile Reaktion des Helikopters auf Steuerbefehle haben.
                    Dazu kann man sich (neben der Expo Funktion) der DR Funktion bedienen.
                    Mit einer entsprechenden DR Verringerung kann man die maximalen Ausschläge der Servos für die Funktionen Nick, Roll und Heck begrenzen.
                    Oxy3, Taranis, neXt
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Einem FBL werden keine Wege vorgegeben, sondern Drehraten.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Das gilt aber nur für Paddel Helis. Bei heutigen FBL Systemen begrenzt man (wie Thomas/47110815 richtig schreibt) die Drehrate.
                        @47110815: Warst Du selbst schneller, war bei mir noch nicht aktualisiert.
                        • Schrauber
                          • 25.04.2017
                          • 1078
                          • dennis
                          • vorhanden
                          Ich war auch unzufrieden und habe nun Dualrate 80 (Bereich meiner X6-Funke 0-100) und Expo -30 (Bereich gerade vergessen) drin und finde das entspannt.
                          Hast Du die App, um den Heli einzustellen? Dort kann unter Parameter: Anfänger/Fortgeschrittener/Experte eingestellt werden.
                          Kuck mal was da eingestellt ist!
                          Oxy3, Taranis, neXt
                          • Schrauber
                            • 25.04.2017
                            • 1078
                            • dennis
                            • vorhanden
                            Was macht das FBL am Servo, um die langsameren Drehraten zu realisieren?
                            Oxy3, Taranis, neXt
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Du musst Dir klar machen, dass die eigentliche Servoansteuerung das FBL macht. Das FBL bestimmt auch über die jeweils benötigten Servowege und Servogeschwindigkeiten, um eine gewisse, über den Sender vorgegebene Drehrate zu erreichen.
