Trex 450 Pro DFC 3gx Vibrationen bekämpfen
  • Dangermouse
    • 27.04.2019
    • 27
    • Sascha
    • Berlin-Marzahn
    [450] Trex 450 Pro DFC 3gx Vibrationen bekämpfen
    erstmal kurz zu meiner Person. Ich heiße Sascha, bin 32 Jahre jung und wohne in Berlin.
    Zu meinem Problem. Ich habe mir einen gebrauchten Trex gekauft. Als er bei mir ankam hatte er schon einen defekt an den Kugellager der Hauptrotorwelle. Kein Problem, getauscht und er lief wunderbar.
    Jetzt ist er mir leider einmal abgestürzt und hab ihn soweit repariert. Aber jetzt habe ich, meiner Meinung nach schon ziemlich starke Vibrationen. Zumindest so stark das es das 3gx ab und zu durcheinander bringt. ßbrigens ich bin noch ein ziemlicher Anfänger...
    Hier mal ein kleines Video.
    Align Trex 450 Pro DFC Vibrationen - YouTube
    Heute bin ich geflogen und beim 2. Akku ist mir der Heli im Flug immer nach rechts gekippt und das Heck ist langsam nach links abgehauen obwohl ich im AVCS Modus war.
    Meiner Meinung nach haben die neuen Kugellager der HRW zuviel radiales Spiel. Das sind irgendwelche Lager von Amazon. Nun wäre es interressant ob die originalen auch soviel Spiel haben. Oder eventuell ist das 3gx und auch ich zu empfindlich...
    ßber Ratschläge würde ich mich freuen.
    Grüße Sascha
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Trex 450 Pro DFC 3gx Vibrationen bekämpfen
    Hallo Sascha,
    hast Du die Lager auch mit Loctite 648 eingesetzt ? Nicht das die sich komplett mitdrehen, und dir den Lagersitz schon ausgewaschen haben.
    Das 3GX würde ich gegen etwas aktuelleres tauschen. Das war schon als es Neu war, nicht so
    der Hit.
    Gruß Norbert
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Das war auch immer ein viel diskutierter Punkt beim 3GX...die Drift, entweder zum ende eines fluges, oder beim nächsten Akku.
      Ich bin es zu Anfang auch geflogen, aber es ist wie Du selber schon sagst "empfindlich".
      Die Vibs sollten natürlich unabhängig vom FBL so gut wie möglich beseitigt werden.
      Gruß Norbert
      Zuletzt geändert von Ello Propello; 17.05.2019, 17:43.
      • Dangermouse
        • 27.04.2019
        • 27
        • Sascha
        • Berlin-Marzahn
        Hallo Norbert
        Danke für die schnellen Tipps.
        Also ich habe das obere Lager mit etwas Sekundenkleber festgeklebt. Aber erst später, also erst nach dem Flug heute. Das untere hab ich noch nicht eingeklebt... Ich hatte schon so eine Ahnung das die sich vielleicht mitdrehen.
        Vom 3gx hab ich bisher auch noch nicht soviel gutes gehört. Ich schätze mal ich schau mich mal nach einem Beast oder VStabi um.
        Gruß Sascha
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Mit den zur Zeit am Markt erhältlichen FBL Systemen machst Du eigentlich mit keinem etwas falsch.
          Was hast Du denn für einen Sender ? evtl. bietet sich eine Empfänger/Stabi Combi an ?
          • Dangermouse
            • 27.04.2019
            • 27
            • Sascha
            • Berlin-Marzahn
            Sender ist die Graupner MX-20 HOTT
            Welcher würde sich hierfür prädestinieren?
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Perfekt ! Da würde ich, weil es ein kleiner Heli ist, den neuen Graupner Falcon Empfänger mit
              FBL System nehmen.
              Bei einem größeren Heli dann den GR18 HoTT.
              • Dangermouse
                • 27.04.2019
                • 27
                • Sascha
                • Berlin-Marzahn
                Das wäre dann dieser hier!?
                Reichen die 6 Kanäle aus? Sollten sie eigentlich oder?
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Ja, genau den meinte ich....6 Kanäle reichen.
                  • Dangermouse
                    • 27.04.2019
                    • 27
                    • Sascha
                    • Berlin-Marzahn
                    Der ist vom Preis her schonmal nicht schlecht.
                    Danke dir vielmals.
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      Danke dir vielmals.
                      Jau...und Du sparst dir halt ein zusätzliches Bauteil, weil beides in einer Unit ist !
                      • Core
                        • 24.08.2017
                        • 107
                        • Joern
                        • Moers/Duisburg
                        Vibrationen mit einem neuen FBL zu bekämpfen ist humbuck, es stimmt das dass 3gx nicht das beste system ist aber es funktioniert sehr gut auch ohne drift!
                        Hast du alle wellen gewchselt auch am Heck?
                        Welches Klebepad benutzt du?
                        Das sind dienge die ich zuerst prüfen würde.
                        Wenn du das getan hast, heck ausbauen und anlaufen lassen. Wenn immer noch Hauptrotorkopd ab und nochmal prüfen.
                        Vibrationen kann selbst der Motor verursachen.
                        Taste dich ran dann findest du es!
                        Vlt haben sich die Kugellager vom starrantrieb gelöst.
                        Zum Thema Kugellager einkleben, Sekundenkleber reicht, mach ich auch beim 700er hält!
                        Grüsse Jörn
                        • michaelczaja
                          • 27.09.2014
                          • 1489
                          • Duisburg
                          bitte löschen
                          Michael
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            Das habe ich in post #3 bereits geschrieben.
                            ...bei einigen funktionierte es, bei anderen nicht...war immer ein "Glücksspiel"
                            • Core
                              • 24.08.2017
                              • 107
                              • Joern
                              • Moers/Duisburg
                              Das hab ich glatt übersehen.
                              Ich hatte bereits 3 unterschiedliche 3gx in gebrauch bei keinem hatte ich Drift, dass halte ich eigentlich nicht für zufall, vielleicht wurde das Problem mit der neuesten Firmware gelöst?
                              Ich weiss es nicht...
                              Grüsse
